cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
AIR-AP1131AG-A-K9 con PEAP, DHCP no funciona
formazabal
Estimados, tengo configurado mi AP 1131ag con integracion RADIUS, funcionando ok, pero no esta entregando DHCP a equipo movil, se configuro tanto a nivel local como apuntando a server DHCP, aun asi persiste problema, estuve leyendo por ahi que se requiere habilitar y modificar parametros de propiedades de DHCP Server Windows como opcion 43.....algun tutorial o comando para resolver esto?....version AP:
7 RESPUESTAS 7
angvarga
Hola,
Option 43 se utiliza mas que todo cuando tienes un WLC y ocupas que los APs obtengan la direccion del WLC configurada en esa opcion.
mencionas que la integracion del AP con el Radius Server funciona bien, quiere decir que en el Radius Server ves los attempts de los clientes wireless que se estan intentando conectar?
Si conectas un cliente alambrico a la misma VLAN donde los clientes wireless se estan conectando, ese cliente alambrico es capaz de obtener IP por DHCP? si no tienes vlans configuradas, intenta conectar una PC al switch donde tienes conectado el AP y fijate si puede obtener direccion por DHCP, si en ninguno de los dos casos puedes obtener direccion esto demuestra que tienes un problema con el DHCP y no con el AP.
El AP lo unico que hace es mandar el requerimiento de direccion de tu cliente a tu red y si el Servidor DHCP responde devolvera la direccion IP. Asi que basicamente debes verificar que funcione bien alambricamente primero.
Tambien hay que verificar que el AP este correctamente agregado a tu Radius Server como un AAA client con el share key correcto.
Espero que esto te ayude, sientete libre de contactarnos con los resultados.
Saludos.
Angel V.
Estimado, he efectuado una serie de pruebas y los resultados son los mismos, adjunto respuestas:
Al conectarme via Wifi a SSID “AP-T20P7”
1. me pide credenciales de dominio…..se ingresan, queda registro en server Radius de acceso de usuario dando permisos full, pero……… sin IP para navegar , KEY Secret ok entre ambos equipos: AP y Server Radius. He dejado con DHCP interface 0 como también con Ip Fija, en ambos sentidos funciona DHCP.
Adjunto muestra de configuración de AP y mensaje ok de acceso Radius, FAVOR DE COMENTAR……….GRACIAS:
CONFIGURACION AP
Current configuration : 2734 bytes
version 12.4
no service pad
service password-encryption
hostname AP-T20P7
enable secret 5 $1$5TPF$b3TlYeHP0NSJXrLmn3jiu0
aaa new-model
aaa group server radius SRV_RADIUS
server 192.168.3.84 auth-port 1812 acct-port 1813
aaa group server radius EAP_METHOD
aaa authentication login EAP_METHOD group SRV_RADIUS
aaa session-id common
ip domain name tesoreria.cl
ip name-server 200.200.1.20
ip name-server 200.200.1.13
ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool WFT20
network 192.168.39.0 255.255.255.0
default-router 192.168.39.1
domain-name tesoreria.cl
option 43 ascii "200.200.1.20"
dns-server 200.200.1.20 200.200.1.13
option 60 ascii "Cisco AP c1130"
dot11 mbssid
dot11 syslog
dot11 vlan-name WFIT20 vlan 39
dot11 ssid AP-T20P7
vlan WFIT20
authentication open eap EAP_METHOD
authentication key-management wpa
mbssid guest-mode
username Cisco password 7 047802150C2E
bridge irb
interface Dot11Radio0
no ip address
ip helper-address 200.200.1.20
no ip route-cache
encryption vlan 39 mode ciphers tkip
ssid AP-T20P7
station-role root
bridge-group 1
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
bridge-group 1 spanning-disabled
interface Dot11Radio0.39
encapsulation dot1Q 39
no ip route-cache
bridge-group 39
bridge-group 39 subscriber-loop-control
bridge-group 39 block-unknown-source
no bridge-group 39 source-learning
no bridge-group 39 unicast-flooding
bridge-group 39 spanning-disabled
interface Dot11Radio1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
dfs band 3 block
channel dfs
station-role root
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
interface FastEthernet0
no ip address
no ip route-cache
speed 100
full-duplex
bridge-group 1
interface FastEthernet0.39
no ip route-cache
bridge-group 39
interface BVI1
ip address dhcp client-id FastEthernet0
no ip route-cache
ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag
radius-server host 192.168.3.84 auth-port 1812 acct-port 1813 key 7 004E3D0707095B575F
radius-server vsa send authentication
bridge 1 route ip
line con 0
line vty 0 4
end
De: angvarga
Enviado el: martes, 05 de junio de 2012 13:25
Para: Ormazabal Pineda, Fabian
Asunto: - Re: AIR-AP1131AG-A-K9 con PEAP, DHCP no funciona
Home<>
created by angvarga<> in Wireless - View the full discussion<>
Hola,
Gracias por la informacion.
Mencionas que en el Radius Server si ves los request de los clientes.
Podrias decirme el resultado del test que te mencione:
Conectar una PC al switch en el que el AP esta conectado, en un puerto configurado en al misma VLAN del cliente wireless que no esta obteniendo IP y ver si este cliente "wired" es capaz de obtener una direccion IP correctamente de tu servidor DHCP.
Angel V.
Resultado: ok, se conecta notebook a punto de red que alimentaba AP, quedando con IP entregada por DHCP.
SOBRE LOS REQUEST de Radius te lo envie en mail anterior, adjunto registro que queda en visor de sucesos:
Salu2
De: angvarga
Enviado el: miércoles, 06 de junio de 2012 16:52
Home<>
Gracias por  la clarificacion.
Fabian, a este punto y puesto que va a ser necesaria mas analisis e inventigacion en relacion a tu problema, te recomiendo que procedas a abrr un service request.
Saludos.
Angel V.
Ok, tienes url a mano para efectuarlo?...............gracias.
Pd:
De: angvarga
Enviado el: miércoles, 06 de junio de 2012 18:34
Home<>
Claro,
En cisco.com ve a Support > Contact/Support cases y dale click a Open a Case.
O ve directamente aqui:
http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/launch.do
Saludos.
Angel V.
