AP1852E Not joined WLC5520
duyle2
Xin chào tất cả,
Nhật ký AP1852E
[*09/11/2024 11:16:00.0222] CAPWAP trạng thái: DTLS Teardown
[*09/11/2024 11:16:04.7807] Không còn quản lý AP Không phải vậy. .
[*09/11/2024 11:16:04.7807] Trình quản lý hợp lệ AP không thể tìm thấy cho bộ điều khiển 'SWS-test' (ip: 192.168.10.1) 2024
11:16: 04.7807 ] Không thể tham số kiểm tra SWS-test.
[*09/11/2024 11:16:04.7807] Can't tham gia điều khiển.
[*09/11/2024 11:16:04.8807]
[*09/11/2024 11:16:04.8807] Trạng thái CAPWAP: Khám phá
[*09/11/2024 11:16:04.8907] Yêu cầu khám phá gửi đến 192.168.10.1, loại khám phá STATIC_CONFIG(1)
[*09/11/2024 11:16:04.8907] ham phá STATIC_CONFIG(1)
[*09/11/ 2024 11:16:04.8907] Yêu cầu khám phá được gửi đến 255.255.255.255, khám phá loại UNKNOWN(0) Nhật
ký WLC5520
*spamApTask7: 11/09 12:17:35.089: %CAPWAP-3-DTLS_DB_ERR: capwap_ac_sm.c:9079 34:f8:e7:16:03:00: Không thể tạo kết nối DTLS cho AP 192.168.10.9 (52 64 ) .
*spamapTask7: 11/9 12:17:35.089: %DTLS-3-PKI_ERROR: openssl_dtls.c:483 Lỗi khởi tạo PKI: Khởi tạo chỉ thất bại
*spmApTask7: 11/9 7:35.089: %LOG - 3-Q_IND : sshpmcert.c:885 Truth nhập chứng chỉ chỉ trước khi
khởi động so
*spamapTask6: 11/9 12:17:33.086: %CAPWAP-3-DTLS_DB_ERR: capwap_ac_sm.c:9079 d4:6d:50:f3:8f:c7 : Không thể tạo DTLS kết nối cho AP 192.168.10.10 (14590 ).
*spamApTask6: 11/09 12:17:33.086: %DTLS-3-PKI_ERROR: openssl_dtls.c:483 Lỗi khởi tạo PKI: Khởi tạo chứng chỉ không thành công
23 Replies 23
         - FYI : https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/instructions-guides/220312-open-a-tac-support-case-for-fast-dedica.html
 M.
-- Let everything happen to you
       Beauty and terror
      Just keep going
       No feeling is final
Reiner Maria Rilke (1899)
Currently I see on my WLC5520 the following errors:
- failed to upgrade firmware error"“result_string: Failure while validating the signature”
- no certificates when show certificate all
- See AP in Statistics => AP Join but error message "Not joined"
Which error prevents the AP from joining the Controller?
  - The whole sequence and the certificate problem on the 5520 has already been discussed ; I don't understand why you act now as if nothing has been done,
 M.
       Beauty and terror
      Just keep going
       No feeling is final
yes, thank you very much, I want to tell you whether the results I tested could be due to something else, I already know they are for the certificate on WLC5520. I will open TAC to support.
 - It is not something else,
 M.
       Beauty and terror
      Just keep going
       No feeling is final
Factory-reset the AP:  capwap ap erase all
I did that but it still doesn't work
Leo Laohoo
Console into the AP and reboot the AP.
Post the entire bootup process.
NOTE:  DO NOT post screenshots.
I send you the .txt file
