cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
pablo.brintrup
Beginner
¿Cómo convertir un AIR-AP1262N-A-K9 a protocolo LWAPP?
Estimados Señores,
Favor, ayudar con éste problema...!
¿Cómo puedo convertir un Access Point modelo AIR-AP1262N-A-K9 (AP Independiente) al protocolo LWAPP?,
LWAPP es el protocolo Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) todo esto para que un Wireless LAN Controller AIR-WLC2106-K9-V05 lo pueda reconocer en la red a este Access Point, ya sea;conectado directamente al WLC (2106) o a la red vía Switch 2950 de Cisco.
Por lo que se hasta ahora hay una versión de Firmware 12.4 (23c) JA5 que se debe descargar de Cisco e instalarla en el AP-1262, ya que; la que trae es la 12.4 (25.d) JA1.
Pero no puedo descargar dicho Firmware ni tampoco el procedimiento de instalación de la posterior imagen.
Atte.
Pablo Brintrup
PD.: Por favor, ayudar en esto, desde ante mano mil gracias a todos
3 RESPUESTAS 3
  1. Descarga "Lightweight AP IOS Software" del 1260.
    1. http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=283307705&flowid=16361&softwareid=280775090&release=12.4.23c-JA5&relind=AVAILABLE&rellifecycle=ED&reltype=latest
  2. Instala la herramienta Cisco LWAPP Upgrade Tool.
  3. Generar archivo txt, con la IP del AP, nombre de usuario de telnet, contraseña de telnet, contraseña enable, ya configurada en el AP, ejemplo: 192.168.0.10,cisco,cisco,cisco
  4. En el campo LWAPP recovery Image, especificar el nombre de la imagen descargada en paso1.
  5. TFTP Server IP Add: IP del servidor TFTP que contiene la imagen System IP Add La IP del PC que realizará la conexión al AP.
  6. Especificar el horario.
  7. Start
hola tengo un AIR-LAP1262N-A-K9 y no me deja hacer nada con el no puedo poner los codigos normales ni me deja actualizarlo. por favor si sabes como darle solucion a mi problema dejame los pasos para lograr poder hacer q mi equipo funcione.. mira aqui y dame una solucion por favor
r WRDTR,CLKTR: 0x8200083f 0x40000000
r RQDC ,RFDC : 0x80000033 0x00000217
using eeprom values
using MCNG ddr static values from serial eeprom
ddr init done
Running Normal Memtest...
Passed.
IOS Bootloader - Starting system.
FLASH CHIP: Numonyx P33
Checking for Over Erased blocks
Xmodem file system is available.
DDR values used from system serial eeprom.
WRDTR,CLKTR: 0x8200083f, 0x40000000
RQDC, RFDC : 0x80000033, 0x00000217
PCIE0: link is up.
PCIE0: VC0 is active
PCIE1: link is up.
PCIE1: VC0 is active
64bit PCIE devices
PCIEx: initialization done
flashfs[0]: 74 files, 15 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 31739904
flashfs[0]: Bytes used: 19011072
flashfs[0]: Bytes available: 12728832
flashfs[0]: flashfs fsck took 13 seconds.
Reading cookie from system serial eeprom...Done
Base Ethernet MAC address: 30:e4:db:82:69:96
Ethernet speed is 1000 Mb - FULL duplex
Loading "flash:/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JA10/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JA10"...###############
File "flash:/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JA10/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JA10" uncompressed and installed, entry point: 0x4000
executing...
enet halted
IOS Secondary Bootloader - Starting system.
PCIE0: link is up.
PCIE1: link is up.
Radio 0 : Vendor 0x11AB, Device 0x8350
64bit PCIE devices
Radio 1 : Vendor 0x11AB, Device 0x8324
flashfs[0]: flashfs fsck took 14 seconds.
Creating Test Kernel diagnostic commands
Radio 0 : Vendor 0x11AB, Device 0x8324
Radio 1 : Vendor 0x11AB, Device 0x8350
Radio 2 : Vendor 0x26B7, Device 0x963F
Radio 3 : Vendor 0xC369, Device 0x1009
******** AUTOMATIC DDR CALIBRATION UPGRADE LOGIC *********
=== 1. Is original FCS bootloader in BS:? If not, skip upgrade ===
---> original FCS bootloader not detected -- skip upgrade
Unable to locate IOS image with name **xx**.
Boot CMD: 'boot flash:/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JA10/ap3g1-k9w8-xx.153-3.JA10'
Loading "flash:/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JA10/ap3g1-k9w8-xx.153-3.JA10"...###################################
File "flash:/ap3g1-k9w8-mx.153-3.JA10/ap3g1-k9w8-xx.153-3.JA10" uncompressed and installed, entry point: 0x100000
executing...
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C1260 Software (AP3G1-K9W8-M), Version 15.3(3)JA10, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 23-Aug-16 01:30 by prod_rel_team
Initializing flashfs...
flashfs[2]: 74 files, 15 directories
flashfs[2]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[2]: Total bytes: 31481856
flashfs[2]: Bytes used: 19011072
flashfs[2]: Bytes available: 12470784
flashfs[2]: flashfs fsck took 12 seconds.
flashfs[2]: Initialization complete.
flashfs[4]: 0 files, 1 directories
flashfs[4]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[4]: Total bytes: 11999232
flashfs[4]: Bytes used: 1024
flashfs[4]: Bytes available: 11998208
flashfs[4]: flashfs fsck took 1 seconds.
flashfs[4]: Initialization complete.
Copying radio files from flash: to ram:
Copy in progress...CCC
Uncompressing radio files...
...done Initializing flashfs.
Radio0 present 8364B 8000 B8020000 0 B8030000 10
Rate table has 300 entries (16 legacy/64 11n/220 11ac)
POWER TABLE FILENAME = ram:/D2.bin
Radio1 present 8364B 8000 B0020000 0 B0030000 C
POWER TABLE FILENAME = ram:/D5.bin
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
cisco AIR-LAP1262N-A-K9 (PowerPC460exr) processor (revision A0) with 98294K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX1528E4SY
PowerPC460exr CPU at 666Mhz, revision number 0x18A8
Last reset from power-on
LWAPP image version 8.0.140.0
1 Gigabit Ethernet interface
2 802.11 Radios
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 30:E4:DB:82:69:96
Part Number : 73-12175-05
PCA Assembly Number : 800-32268-05
PCA Revision Number : A0
PCB Serial Number : FOC15250NQL
Top Assembly Part Number : 800-33866-01
Top Assembly Serial Number : FTX1528E4SY
Top Revision Number : A0
Product/Model Number : AIR-LAP1262N-A-K9
% Please define a domain-name first.
Press RETURN to get started!
Hola.
Que pasas despues de que te pide presionar "Enter"?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Content for Community-Ad
No se pudo mostrar este complemento.
