consulta para configurar y validar instalar un telefono cisco Wireless
frodriguez1982
estimados;
segun el deploy de cisco sba advance wireless lan guide
con los siguientes elementos de infra
mse
prime
wlc 5508
ap 1042N
segun el deploy la instalacion se puede generar 2 wlan, voz y datos
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/SBA/February2013/Cisco_SBA_BN_WirelessLANDeploymentGuide-Feb2013.pdf
en el documento indica que a nivel de trunk se habilita los lag entre el switch de distribucion y WLC
lo cual es efectivo es conocido y no deberia tener problema.
la duda que resalto es la pagina 45 como un access point puede tagear la vlan voice
adjunto los detalles muchas gracias por vuestra respuestas
Procedure 16
Connect the access points
On the LAN access switch, the switch interfaces that are connected to the
access points use the standard access switchport configuration, with the
exception of the QoS policy that you configure in this procedure.
Step 1:
Configure the interface where the access point will be connected to
trust the QoS marking from the access point.
interface GigabitEthernet
[port]
description
Access Point Connection
switchport access vlan
100
switchport voice vlan
101
switchport host
macro apply EgressQoS
switchport port-security maximum 11
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity
switchport port-security violation restrict
ip arp inspection limit rate 100
ip dhcp snooping limit rate 100
ip verify source
0 Replies 0
