Donde se pude consultar las vulnerabilidades que mitiga una actualización
anderson
Tengo dos WLC controller versión
WLC 5520 con versión 8.2.161.0
WLC 2504 con versión 8.2.166.0
Requiero actualizar estas dos WLC a la versión inicialmente 8.2.170.0  , pero no encuentro que vulnerabilidades que parcha esta versión .
si puedan ayudarme pasándome una url donde indique esta información  ya que también lo requiero para realizar un programas de actualizaciones para estas WLC
Muchas gracias
2 Accepted Solutions
Hola @anderson
Lo puedes encontrar aquí
Para futuras ocasiones, cuando busques esta información para otra versiones de OS, en la sección de descargas de software de tu producto, en la parte superior de encuentra un apartado llamado "Release Notes for...."
Ahí podrás encontrar las especificaciones y las mitigaciones de la versión en particular.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
Is there any specific reason you want to upgrade the version to 8.2.170.0 ?
Its always better to go with the Cisco recommended version for upgrade. As per Cisco, Currently 8.3.143.0 and 8.5.135.0 will be recommended images. Below links are for your reference.
Cisco Recommended Image for 2504
Cisco Recommended Image for 5508
Cisco Recommended Image for 5520
Release Notes of 8.3
Release Notes of 8.5
Consider below points before upgrading 2504 WLC
Field upgrade Software: It should be FUS 1.9 or later release.
AP Upgrade bundle: If you have AP802,AP803,AP1530, AP1550 , AP1570 and AP1600 model access points you have to upgrade additional upgrade bundle for supporting the mentioned above images.
Sathiyanarayanan Ravindran.
Please rate the post and accept as solution, if my response satisfied your question:)
Hola @anderson
