cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Dudas sobre diseño wireless
Hola comunidad, buenos días!
Les cuento que estoy diseñando una solución Wireless para un cliente, la cual debería escalar hasta unos 300 access point.
El ciente ademas necesita flexconnect ya que va a instalar sus controladores en el sitio central y va a tener distribuidos los access point entre sus sitios remotos.
A los fines de diseño de la solución, el cliente me comento que dadas las demoras en la importación que estamos teniendo en Argentina, la posibilidad de usar controladores virtuales, en relación a eso les planteo algunas inquietudes para ver si me pueden orientar:
1) Para una solución de este tipo, que es mas recomendable, utilizar un controlador virtual y uno físico, o no habría inconvenientes de utilizar un primario y secundario virtuales?
2) Alguien me puede decir cuales son las posibles contingencias que tenga en este escenario?
Desde ya gracias a todos!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Washington
Sin duda existe un beneficio importante al contar con un WLC de manera física, por ejemplo el WLC te permite configurar LAG (Link aggregation) lo cual es algo parecido a un Etherchannel de un Switch, así por ejemplo, en un WLC 5508 te permite configurar de hasta 8 Gbps para el tráfico inalámbrico, mientras que el vWLC esta fijado al puerto de conexión de tu servidor-switch.
Tambien, existen algunas limitantes en cuando HA se refiere ya que de acuerdo a la Matrix de comparación que Cisco Indica que métodos de Alta Disponibilidad como SSO para AP y clientes no se encuentra disponibles.
La recomendación sería tener dos equipos físicos, pero debido al problema que presentas en Aduanas mi recomendación es tener como equipo principal el equipo Físico y como secundario el vWLC.
Una vez que tengas ambos WLCs configurados (tanto el físico como el virtual) te recomiendo hacer pruebas de HA, las cuales las puedes hacer con uno o unos APs en especifico (los que tú decidas) sin afectar a todos los APs, recuerda que las pruebas deben de realizarse tanto con tus AP conectados de forma local como los que vayas a configurar como Flex-Connect.
Te dejo un primer link donde encontraras una matrix de comparación de los productos inalámbricos que brinda Cisco, donde se incluyen los WLCs.
1.- Comparación de WLC's
En el segundo Link te dejo el Datasheet del vWLC, te recomiendo pongas atención al licenciamiento que deberas adquirir para soportar 300 APs
2.- DataSheet
En el tercer link encontraras un Release de notas del vWLC con las ultimas modificaciones y mejoras del vWLC.
3.-  Release Notes
En el cuarto Link te anexo una guía de instalación, configuración y activación de licenciamiento, este se basa en la versión 7.3 de AirOS, pero de igual forma te ayudara en tu implementación.
4.-  Instalación, Configuración y Activación de Licencias
Por ultimo te anexo un link de guía de Deployment.
5.- Deployment Guide
Espero que la información te haya sido de utilidad.
**Por favor si la información fue útil califica esta respuesta y selecciónala como correcta**
**Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros **
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
1 RESPUESTA 1
Hola Washington
2.- DataSheet
3.-  Release Notes
