cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
210
ÚTIL
39
Respuestas
Pregunte al Experto- Mejores prácticas para realizar un Site Survey e Implementación de redes inalámbricas WLC
Hilda Arteaga
ATE-Participa
Aclare todas sus dudas relacionadas de las mejores prácticas y recomendaciones para realizar un Site Survey  e  Implementación  de redes inalámbricas basadas en Wireless Lan Controller. Las redes inalámbricas se han convertido en estos últimos tiempos, en el principal método de acceso a la red.  Un site survey adecuado en cobertura, cantidad  de usuarios y aplicaciones que harán uso de la red inalámbrica, más la correcta configuración del Wireless Lan Controller basada en las mejores prácticas de Cisco, son fundamentales para tener un correcto desempeño de la misma.
Haga sus preguntas del 30 de Octubre al 24 de Noviembre del 2017.
Detalles del especialista
 IMG_0885.JPGDaniel Ordoñez labora como ingeniero Especialista en Redes Inalámbricas en una empresa líder de comunicaciones en México. Daniel es  es egresado de la UPIICSA (IPN) de la carrera Ciencias de la Informática. Cuenta con las certificaciones CCNA R&S, CCNP Wireless y actualmente se prepara para las certificaciones CWNA y CWDP. También tiene conocimientos sólidos de Routing y Switching, base de cualquier otra especialidad.
Daniel puede no ser capaz de responder a todas las preguntas, debido al volumen esperado durante este evento. Recuerde que también puede hacer sus preguntas en nuestra sub-comunidad General https://supportforums.cisco.com/t5/wireless-mobility/ct-p/4031-wireless-mobility
** ¡Las calificaciones fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de calificar special-programs.png las respuestas a sus preguntas.
39 RESPUESTAS 39
Estimado Angel.
Gracias por participar en el foro, en relación a tu pregunta te comento lo siguiente.
En este tipo de escenario es recomendable utilizar Access Point que te permitan la utilización de antenas externas de tipo direccional, (Patch-Yagi)también se recomienda colocar cada una de las antenas en los extremos de los pasillos así podrás las cubrir las áreas en especifico. Las antenas de tipo ominidireccional no funcionan de forma adecuada debido a la altura del techo y a todos los materiales que se encontrarán en tu almacén.
Te recomendaría una antena direccional con una ganancia de 6dbi a 8.5 dbi, es importante entender que antenas de mayor ganancia no significa mayor potencia de transmisión si no mayor enfoque, lo cual provoca que la cobertura sea mas estrecha.
Ekahau y Airmagnet te permite personalizar el tipo de antena que puedes utilizar, en este software si bien es posible que no encuentres el modelo de antena exacto si encontrarás antenas con características similares a la que planeas utilizar. Te dejo el siguiente link el cual te puede ayudar a elegir tu tipo de antena.
Select the Right Antennas for Cisco Aironet
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Por favor asegúrese de calificar  las respuestas a sus preguntas.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
angel_flk
Hola Daniel buenas tardes,
Hay disponible alguna herramienta que permita hacer un estilo de "site-survey"  continuamente utilizando los mismos puntos de acceso de una solución?
La idea es identificar de forma dinámica zonas que presenten problemas de cobertura, interferencias y así poder ser mas proactivos.
Si bien el Prime Infrastructure cuenta con un plano que muestra una estimación con mapa de calor, me gustaría saber si es posible hacer algo similar pero que sea un resultado real, esto nos ayudaría mucho con el troubleshooting para que responder mas rápidamente.
Muchas gracias.
Angelalberto
Hola nuevamente Angel.
Lo que entiendo de tu pregunta es que te gustaría monitorear la red de forma activa pero que no solo te muestre las zonas de cobertura si no también problemas de interferencias, saturación del espectro, saturación de canales etc?
Las soluciones basadas en WLC tienen un motor de RF el cual realiza el calculo de niveles de potencia de transmisión, selección de canal, cambio de canal, etc. Prime refleja dichos cambios, por lo cual tus APs están cambiando de canal de acuerdo a cuando es necesario.
Es muy importante que en la etapa de diseño hayas realizado tu site survey activo el cual te da una visión general del espectro. También es importante realizar un estudio de interferencias para que te puedas dar cuenta como esta el ambiente en relación a este tema, la herramienta que yo utilizo con mi empresa en Spectrum Analizer de Airmagnet. Con estos podrás a minorar el impacto de las interferencias.
Feram01
Buen día Daniel,
He realizado un site survey pasivo y con  eso he encontrado algunos puntos y quejas del usuario final.
Tengo clientes para conexiones b,g y a.
Los AP con las que cuento son b y g y los clientes presentan desconexiones, los niveles de señal  son variables aunque el AP se localice en a poca distancia.
En conexiones A y AC no presento problemas durante las pruebas.
Esto es algo con los niveles de RSSI?
Feram01
Buen día Daniel,
Los AP con las que cuento son b y g y los clientes presentan des-conexiones, los niveles de señal  son variables aunque el AP se localice en a poca distancia.
Estimado @Feram01
Primero, quiero agradecer tu participación en el foro, ahora bien ante tu comentario me gustaría preguntarte y comentarte lo siguiente.
1.- Al realizar un estudio pasivo, significa que no te conectaste a la red del cliente y solo hiciste una escucha del espectro en donde observaste equipos con protocolo b y g?
A veces existe la confusión entre los estudios pasivos y activos, la diferencia radica en que en el estudio predictico no interactúan con la red de tu cliente y solo estas en modo escucha y en el estudio activo si te conectas a la red del clientes y realizar cómo bien lo dice el nombre una escucha activa de la red.
2.- Mi segunda pregunta es... ¿En realidad hay dispositivos de tipo b?
Existe la posibilidad que en la configuración de tu red estén permitidos los data rates de dicho protocolo (1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps) y equipos lejanos al AP se esten conectando a estas velocidades y por eso es que veas equipos tipo b.
Si te es posible te sugiero deshabilitar estos data rates y utilizar cómo velocidad mandatoria 12 Mbps, así evitaras que data rates tan bajos sean utilizados además de excluir a los equipos b si es que no los quisieran en tu red.
Ahora bien, también te sugiero realices un estudio del espectro y puedas revisar la utilización de los canales de la banda de 2.4 GHz, existe la posibilidad de que se estén utilizando canales no permitidos (recuerda que solo podemos ocupar 1,6 y 11) o bien exista una sobre saturación de los mismos.
Existen diferentes dispositivos que transmiten o que utilizan la banda de 2.4 GHz y pueden estar generando problemas de interferencia y por ello te genere estas deconeciones si tienes la forma de realizar un estudio de interferencia podrás revisar este tema. Mi empresa utiliza AirMagnet Spectrum XT para llevar acabo este tipo de estudios.
Por ultimo, nada tiene que ver con la valores de RSSI, RSSI es un valor que te indica la fuerza de recepción de una señal inalámbrica.
Espero te haya podido ayudar y por favor cualquier duda adicional no dudes en contactarnos.
Muchas gracias por los comentarios
Es correcto, he realizado un estudio activo para confirmar la disponibilidad y la percepción del cliente al conectarse.
Eh confirmado con algunos clientes un cambio de señal muy constante, bajar a una barra y subir a 5 permaneciendo en el mismo punto cerca de los AP, esto en las conexiones de tipo g.
Revisando los tipos de conexiones, detecto muchos clientes con conexiones bn.
Si realizo el cambio en los data rates, detectaría únicamente conexiones tipo n?
El cliente cuenta con AP de diversos modelos, 1130,1242,2602,2702,3702.
@Feram01
Hola nuevamente.
La fluctuación de señal solo ocurre en la banda de 2.4GHz?
Si es así, primero revisaría que la WLC tenga habilitado TCP  y DCA y utilizaría los siguientes valores para los protocolos b/g/n.
Max power level assignment = 20 dBm
Min power level assignment = 14 dBm
Y para la banda de 5GHz revisa que los canales de la UNII-2 Extend estén habilitados.
También te recomendaría ir por un estudio de interferencias, ya que en la mayoría de casos esta es una de las principales causas de issues en la red.
Al realizar la modificación de los data rates que te he comentado, evitarás que protocolos de tipo b se conecten, es decir, seguirás viendo dispositivos g/n.
También revisa dentro del DCA de la banda de 2.4GHz no estes haciendo binding de canales, dependiendo la versión del WLC, te indicará el ancho de banda de los canales, asegura que sea de 20MHz.
Por ultimo, si has podido revisar la carga o utilización de los canales de la banda de 2.4GHz y ves una carga extremadamente fuerte, te recomendaría la deshabilitación del radio de 2.4GHz en algunos APs. En un seria de "uno si, uno no"
Por ultimo debo comentarte que al deshabilitar los data rates que te he comentado también estarás reduciendo el área de cobertura, solo tomalo en cuenta.
Buen día Daniel,
Muchas gracias por tus comentarios
La fluctuación de la señal también se presenta en conexiones tipo a.
Estoy recopilando la información para aplicar una ventana de pruebas sin afectar al cliente.
Alguna recomendación para las conexiones de 5Ghz adicional al UNII-2 Extend?
Alguna aplicación que me recomienden para un estudio de interferencias y el estudio de los data rates?
@Feram01
Hola de nuevo.
Para la deshabilitación de los data rates lo puedes hacer desde la WLC.
Para el estudio del espectro yo utilizo AirMagnet Spectrum XT
Para la banda de 5GHz también puedes aplicar el mismo consejo del comentario anterior, revisa que tanto TCP como DCA están habilitados.
Hola  Daniel ¿que tal?
Para realizar los site survey generalmente me apoyo con la herramienta rftool.cisco.com la cual me permite recrear el entorno donde estarán ubicados los APs del cliente. ¿Es recomendado usar esta herramienta en todos los entornos? o Cisco nos provee herramientas adicionales.
El rftool nos permite configurar el rango en dBm de los APs el cual me parece que está en un número alto por defecto. ¿Cúal sería el valor recomendado para realizar los site surveys?
Muchas gracias,
Estimado Gabriel.
Gracias por tu participación, en cuanto tu pregunta te comento lo siguiente.
rftool es una gran herramienta sin duda, ya que ademas te permitirte establecer los valores mínimos de RSSI como bien comentas, te permite visualizar valores de SNR y Data Rates disponibles. También una gran ventaja es que si tu implementación involucra únicamente equipamiento Cisco el software te permite elegir el modelo del Access Point. Adicional puede elegir el tipo de depoyment que utilizaras (voz, datos, localización) permitiendo personalizar los valores mínimos de RSSI si es que los pre-establecidos no te van bien.
Ahora bien, rftool  al final es un software que permite realizar una simulación de las condiciones del sitio, es decir, te permite realizar un estudio predictivo.
Mi recomendación es que ademas de realizar el estudio predictivo siempre se realice un estudio en el sitio, el poder recolectar datos en el lugar donde implementarás tu red inalámbrica, tales cómo, redes existentes, utilización de los canales, saturación del espectro, fuentes de interferencia, siempre te ayudaran a planear de una mejor manera el diseño de tu red. Un estudio predictivo desafortunadamente no puede tomar en consideración estos parámetros.
Adicionalmente estimado Gabriel, debes de tomar en cuenta el tipo de aplicaciones que utilizarás en red inalámbrica, no basta tener una buena cobertura, hoy en día la capacidad de la red es importante. Un ejemplo que puedo darte acerca de capacidad es el siguiente:
Imagina una sala de juntas en donde hay 20 usuarios, la sala no es muy grande en tamaño, fácilmente un Access Point puede cubrir dicha área con los valores de SNR y RSSI que has configurado en tu estudio inalámbrico, ahora bien todos piensan hacer video llamadas HD por Skype al mismo momento. Desafortunadamente el único AP que se encuentra en el sitio no será capaz de poder brindar un funcionamiento adecuado. Es por ello que es muy importante que no olvides que tus estudios inalámbricos se deben basar en cobertura y capacidad.
Personalmente para los estudios inalámbricos que realizo en sitio utilizo la herramienta de Airmagnet ya que es la que la empresa nos proporciona. También una excelente opción es Ekahua.
Por ultimo Gabriel, me gustaría recomendarte la posibilidad de realizar un estudio Post-Site survey, ya con la gente utilizando la red inalámbrica, una de las mayores fuentes de absorción de la energia RF es el cuerpo humano.
Espero que la información te haya sido de utilidad y si tienes alguna otra pregunta con gusto la resolveremos.
Saludos!!
Buen Día.
La consulta es la siguiente.
Si tengo una infraestructura en un edificio de 7 pisos. con 3 AP por piso. Y me sobra un AP. Tiene sentido poner ese AP en modo monitor en uno de los pisos del medio? Eso ayudaría a la red o al ser solo uno no tiene sentido?
Gracias, espero su respuesta.
Estimado @schapini
Gracias por participar en el foro ante tu pregunta te comento lo siguiente.
Los APs en modo monitor no son capaces de brindar conectividad a los usuarios, si cuentas con un Mobility Service Engine (MSE) y piensas utilizar el AP cómo WIPS te sugeriría que sí, ya que este equipo te puede ayudar en la localización de rogues en la red y expulsarlos de la misma, sin embargo, el AP no será capas de monitorear toda la red, ya que su alcance es limitado. Ahora bien si no cuentas con el MSE mi sugerencia es que agregues ese AP tu red operativa en donde tengas la mayor cantidad de clientes inalámbricos y así podrás sacarle un mayor provecho.
Cualquier otra duda, por favor copártela.
También puedes utilizar el AP solo en monitor mode sin activar WIPS y básicamente estaría realizando escucha del espectro, podría ayudarte para capturar tráfico, pero igual que cómo lo comente con anterioridad solo para el piso en dónde pienses instalarlo.
Muchas gracias Daniel por tan completa respuesta.
Me gustaría que me recomendaras algún libro para comprender a fondo el tema Wireless y poder tener un mejor manejo con el cliente y poder diseñar de manera mas certera las soluciones.
Muchas gracias,
