problema ao juntar um ap 1522 a minha wlc 5508
tenho uma controladora 5508 no que consegue com facilidade controlar meus roteadores 1852 e 2802 no entanto no consigo fazer a junção dos 1522
<!--LOG do AP
% CDP não é compatível com esta interface ou para este encapsulamento
* 3 de agosto 10: 13: 05.000:% CAPWAP-5-DTLSREQSEND: solicitação de conexão DTLS enviada peer_ip: 172.16.9.2 peer_port: 5246
* 3 de agosto 10: 13: 06.791:% CAPWAP-5-DTLSREQSUCC: Conexão DTLS criada com sucesso peer_ip: 172.16.9.2 peer_port: 5246
* 3 de agosto 10: 13: 06.795:% CAPWAP-5-SENDJOIN: enviando solicitação de associação para 172.16.9.2
* 3 de agosto 10: 13: 06.795:% DTLS-5-ALERT: Recebido AVISO: Fechar alerta de notificação de 172.16.9.2
* 3 de agosto 10: 13: 06.795:% DTLS-5-SEND_ALERT: Enviar FATAL: Fechar alerta de notificação para 172.16.9.2:5246
* 3 de agosto 10: 13: 06.835:% LWAPP-3-CLIENTERRORLOG: LWAPP LED Init: estado incorreto do led 255
* Ago 3 10: 13: 16.899:% CAPWAP-3-ERRORLOG: Vá juntar-se a um controlador capwap
* 3 de agosto 10: 13: 19.000:% CAPWAP-5-DTLSREQSEND: solicitação de conexão DTLS enviar peer ip: 172 , 16. 9.2 peer_port: 5246
* 3 de agosto 10: 13: 20.779:% CAPWAP-5-DTLSREQSUCC: Conexão DTLS criada com sucesso peer ip: 172.16.9.2 peer_port: 5246
* 3 de agosto 10: 13: 20.779:% CAPWAP-5- SENDJOIN: enviando solicitação de adesão para 172.16.9.2
* 3 de agosto 10: 13: 20.783:% DTLS-5-ALERTA: Recebido AVISO: Fechar notificação alerta de 172.16.9.2
* 3 de agosto 10: 13: 20.783:% DTLS- 5 -SEND_ALERT: Enviar FATAL: Fechar alerta de notificação para 172.16.9.2:5246
* 3 de agosto 10: 13: 20.783:% CAPWAP-3-ERRORLOG: Ir ingressar em um driver capwap
* 3 de agosto 10: 13: 19.000:% CAPWAP-5-DTLSREQSEND: solicitação de conexão DTLS enviada peer_ip: 172.16.9.2 peer_port: 5246-->
5 Replies 5
Rich R
Have you read and carefully followed the instructions in https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/639/fn63942.html ?
apos verificar a pagina o erro que passei ater foi esse
*Aug 4 15:18:38.999: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Go join a capwap controller
*Aug 4 15:17:34.000: %CAPWAP-5-DTLSREQSEND: DTLS connection request sent peer_ip: 172.16.9.2 peer_port: 5246
*Aug 4 15:17:39.999: DTLS_CLIENT_ERROR: ../capwap/base_capwap/dtls/base_capwap_dtls_handshake.c:924 Unexpected message received while expecting HelloVerifyRequest
*Aug 4 15:17:39.999: %DTLS-5-SEND_ALERT: Send FATAL : Unexpected message Alert to 172.16.9.2:5246
*Aug 4 15:17:39.999: %DTLS-5-SEND_ALERT: Send FATAL : Close notify Alert to 172.16.9.2:5246
*Aug 4 15:17:39.999: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Dropping dtls packet since session is not established. 172.16.9.2, 147E, 172.16.9.44, 52F1, 0
*Aug 4 15:17:39.999: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Invalid event 38 & state 3 combination.
Hola leonardo,
Este erro geralmente se deve ao fato do AP estar com o certificado de fabricação vencido, por isso não fará parte do WLC. Você precisa aplicar o seguinte comando em 5508, para 7.4.140.0 e posterior:
(WLC)> config ap cert-expiry-ignore mic enable
(WLC)> config ap cert-expiry-ignore ssc enable
Os WLC 5508s são muito antigos, você tem que verificar se o certificado de fabricação não está vencido porque se isso acontecer você não poderá mais usá-lo. Tenho vários 5508 cujo certificado expirou em 2020 e não pude mais usá-los, tive que comprar 8540
ajc
Level 11
Level 11
Para verificar o certificado instalado no 5508 você deve executar o seguinte comando do SSH e olhar as informações que o comando fornece, o certificado SHA1 e sua data de expiração
If you have AireOS 8.0 or later, to determine when the WLC certificate expires, run this command and look for the "Cisco SHA1 device cert":
WLC_CLI: show certificate all
Certificate Name: Cisco SHA1 device cert
Subject Name :
C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems, CN=AIR-CT2504-K9-d0c282d65a20, MAILTO=support@cisco.com
Issuer Name :
O=Cisco Systems, CN=Cisco Manufacturing CA
Serial Number :
454384735992863371807890
Validity :
Start : 2011 Jul 26th, 20:17:17 GMT
End : 2021 Jul 26th, 20:27:17 GMT
Signature Algorithm :
rsa-pkcs1-sha1
Hash key :
SHA1 Fingerprint : 98:89:eb:12:2a:98:bc:fe:ad:5b:8f:23:63:0f:47:d1:36:ce:f5:be
MD5 Fingerprint : ba:f3:98:9a:cd:f8:01:08:84:b8:66:3c:6a:6c:d3:05
de fato minha controla nao tem certificado nenhum
(Cisco Controller) >show certificate summary
Web Administration Certificate................... 3rd Party
Web Authentication Certificate................... Locally Generated
Certificate compatibility mode:.................. off
SSC Hash validation.............................. Enabled.
SSC device certificate not present.
(Cisco Controller) >show certificate lsc summary
LSC Enabled...................................... No
LSC CA-Server.................................... None
LSC AP-Provisioning.............................. No
LSC Params:
Country......................................
State........................................
City.........................................
Orgn.........................................
Dept.........................................
Email........................................
KeySize...................................... 2048
LSC Certs:
CA Cert...................................... Not Configured
RA Cert...................................... Not Configured
