cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Roteador wireless
itamar.silva
Prezados,
Pretendo disponibilizar em um evento na empresa o acesso para aproximadamente 200 pessoas via rede wireless. Como não tenho essa quantidade de IPs para distribuição, preciso adquirir um roteador wireless que faça NAT.
O equipamento RV180W ou RV220W fazem isso. A minha dúvida é se esses equipamentos suportam essa quantidade de acessos smiltâneos, ou seja, 200 acessos wireless ao mesmo tempo?
Se puderem esclarecer essa dúvida, fico grato.
Até +.
3 RESPOSTAS 3
angvarga
Bom dia Itamar,
Esses são Small Business Wireless Routers.  Você vai precisar entrar em contato com o fórum de suporte Small Business aqui:
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business
Eles vão responder suas perguntas sobre esses dispositivos.
Tenha um bom dia
Angel Vargas
Cisco TAC Wireless Engineer
Hola angel tengo un inconveniente con la red wifi en donde trabajo y quisiera saber si me podrias ayudar, el escenario es el siguiente:
Estoy en un edificio de 3 pisos tengo instalados 10 ap aironet 1250 en modo autonomo, todos tienen dos ssid progando, los tienes autenticacion wpa2, el problema es existen muchas perdidas enetre los clienten wifi y los equipos, el promedio de clientes conectadados a cada uno es de 40 clientes,  sobre los ssid tengo dos vlans /24 y la otra es una mascara /22. he ajustado la potencia y la frecuencia para que los equipos no se interfieran pero no logro afinar tengo tiempos muy largos de ping entre el cliente wifi y el gateway 1200ms y 2000ms, en otras ocasiones los timpos bajan a 100ms pero en definitiva va muy lenta la red, te dejo el archivo de conf. y le agradeceria su ayuda sobre el tema:
! Last configuration change at 17:00:41 -0500 Wed Oct 2 2013 by admin
! NVRAM config last updated at 17:00:42 -0500 Wed Oct 2 2013 by admin
version 12.4
no service pad
service password-encryption
hostname rm_ap_3p_ent_pasillo
logging rate-limit console 9
enable secret 5 $1$jHEj$xH.Z51/nf89ZGV6jSpylm0
no aaa new-model
clock timezone -0500 -5
dot11 syslog
dot11 vlan-name umb_administrative vlan 3
dot11 vlan-name umb_student vlan 42
dot11 ssid umb_administrative
   vlan 3
   authentication open
   authentication key-management wpa version 2
   wpa-psk ascii 7 014702090A05393A2C4E1C5948571C06071F
dot11 ssid umb_student
   vlan 42
   authentication open
   mbssid guest-mode
   wpa-psk ascii 7 03514F1E025C2F587B241B414640595C08
username reinaldo.martinez privilege 15 password 7 1439411F1B543820752634
username admin privilege 15 password 7 0475581218715E45581702
bridge irb
interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache
encryption vlan 3 mode ciphers aes-ccm
encryption vlan 42 mode ciphers aes-ccm
ssid umb_student
antenna gain 0
mbssid
speed  basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 basic-11.0 basic-6.0 basic-9.0 basic-12.0 basic-18.0 basic-24.0 basic-36.0 basic-48.0 basic-54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
power local 2
power client 2
channel 2412
station-role root
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
bridge-group 1 spanning-disabled
interface Dot11Radio0.3
encapsulation dot1Q 3
no ip route-cache
bridge-group 3
bridge-group 3 subscriber-loop-control
bridge-group 3 block-unknown-source
no bridge-group 3 source-learning
no bridge-group 3 unicast-flooding
bridge-group 3 spanning-disabled
interface Dot11Radio0.42
encapsulation dot1Q 42
no ip route-cache
bridge-group 42
bridge-group 42 subscriber-loop-control
bridge-group 42 block-unknown-source
no bridge-group 42 source-learning
no bridge-group 42 unicast-flooding
bridge-group 42 spanning-disabled
interface Dot11Radio1
no ip address
no ip route-cache
ssid umb_student
antenna gain 0
dfs band 3 block
mbssid
speed  basic-6.0 basic-9.0 basic-12.0 basic-18.0 basic-24.0 basic-36.0 basic-48.0 basic-54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
power local 2
power client 2
channel 5180
station-role root
bridge-group 1
interface Dot11Radio1.3
no ip route-cache
bridge-group 3
interface Dot11Radio1.42
no ip route-cache
bridge-group 42
interface GigabitEthernet0
no ip address
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
bridge-group 1
interface GigabitEthernet0.3
no ip route-cache
bridge-group 3
interface GigabitEthernet0.42
no ip route-cache
bridge-group 42
interface BVI1
ip address dhcp client-id GigabitEthernet0
no ip route-cache
ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag
snmp-server view dot11view ieee802dot11 included
snmp-server view ieee802dot11 ieee802dot11 included
snmp-server community FUMB RO
snmp-server community FUMB1 RW
snmp-server community NAM RO
snmp-server community NAM1 RW
snmp-server community %4n1v3r51d4dM4nu3l4B4ltr4nR0$ RO 80
snmp-server community %4n1v3r51d4dM4nu3l4B4ltr4nRw$ RW 80
snmp-server location Colombia/Bucaramanga/Real_de_minas
snmp-server contact TECNOLOGIA
snmp-server chassis-id AP
snmp-server host 172.16.7.100 version 2c %m2r0t0g6RSDCtTy
bridge 1 route ip
line con 0
line vty 0 4
login local
sntp server 174.36.223.159
sntp broadcast client
end
Olá, você pode estar sofrendo por conta de interferencias.
Apenas uma análise no ambiente para identificar se é este o problema.
Adicionalmente você pode tentar atualizar o software, e também recomendaria o uso de um WLC, que facilitaria sua administração e permitiria a visualização de mais informações.
