cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
11
Respostas
Varios SSID para aceder a diferentes VLAN's
Nuno Galego
Eu tenho um AP Cisco Aironet 1200 onde tenho 2 ssid onde pretendo que cada um aceda a uma vlan diferente. No lado do switch já tenho o trunk feito com acesso a estes vlans.
No entanto, só posso obter rede no AP quando eu aceder com a vlan nativa ... Quando eu tento aceder o outro eu não tenho rede nem IP .. Se eu mudar o nativo vlan para o outro SSID eu posso aceder e o outro não ... Por exemplo, no AP eu tenho SSID Web (vlan 11) e Guest (vlan 12), quando eu definir no AP que vlan 11 é o nativo, eu posso aceder a essa rede, mas não consigo obter um endereço da gama dessa rede que está afecta a essa VLAN, se eu tentar aceder Vlan 12 eu não consigo aceder a rede e não posso obter um IP adicionar ... Nos logs do AP ele não dá qualquer erro ... Eu acho que isso é configuração ..
Do que eu percebi que não é possível ter 2 vlan nativo, como faço para resolver este problema? Alguém pode ajudar
Alguém pode dar um exemplo de como configurar isso?
Junto envio a configuração do meu AP para facilitar.
11 RESPOSTAS 11
Siga os passos do documento abaixo
https://supportforums.cisco.com/document/55561/multiple-ssid-multiple-vlans-configuration-example-cisco-aironet-aps
Não funciona...
Na parte
ap#show dot11 associations
Não aparece resultados...
Apenas dá para ligar na rede da vlan nativa...
Por gentileza compartilhar o output abaixo do switch:
show running-config interface (Interface que conecta ao AP)
Junto envio a configuração do AP e do Switch
Tente deixar a sua configuração semelhante a configuração em anexo.
Continua igual..
Ele liga, mas não obtem IP na vlan pretendida...
Não funciona..
Como está a configuração do DHCP?
DHCP pool é no switch? Caso positivo envie o output do comando abaixo:
sh run | b dhcp
O DHCP é um servidor Windows Server 2012.
Basicamente o AP consegue contactar com a AD e validar o utilizador, mas não consegue obter endereço IP na vlan...
O servidor de DHCP é windows server 2012...
tem IP helper?
Você poderia compartilhar a show run do switch?
Se no AP eu puser como nativa a vlan 11 consigo aceder à rede SSID Radius, Se puser como nativa a vlan 12 consigo aceder à rede SSID Radius-Guest.
De qualquer das formas não consigo obter um IP na gama da VLAN pretendida..
È estranho, pois não dá erro no AP, nem na autenticação no servidor de Radius.
Se nenhum dos SSID's disponiveis for a VLAN nativa, não consigo aceder à rede, nem obtenho endereço IP
