cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
30
ÚTIL
16
Respuestas
vWLC no irradia WLAN
Buenas.
Monte una maquina virtual vWLC con la version 8.0.140, la maquila como tal funciona bien, hice las configuraciones necesarias y los AP hacen  join bien. Cuando publico las WLAN, no veo las redes que deberia de estar irradiando, el Broadcast SSID esta en Enable.
Alguien le ha pasado algo similar?
Gracias.
Jose Luis Diaz Ortega Ingeniero de Sistemas. Administrador de redes.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Local Mode no esta soportado en un vWLC … ☺
Saludos,
Rafael – TAC
Saludos,
Rafael - TAC
Ver la solución en mensaje original publicado
16 RESPUESTAS 16
Rafael E
Hola,
Pudes checar lo siguiente:
  • la banda de 5 y 2.4 esten habilitadas: Wireless >> 802.11a /n/ac >> 802.11a network status
  • Checa el AP. en su TAB de interfaces que los radios esten arriba.
  • Checa en wl AP en TAB advanced que el AP tenga el power suficiente si no ves full power, ese es el problema
Saludos,
Rafael - TAC
Saludos,
Rafael - TAC
Hola.
Hice las verificaciones y todo esta normal, lo único es que en PoE Status esta en normal, asi están la mayoría de los AP en las WLC 5508 y trabajan bien.
¿En necesario que para la vWLC este parámetro tiene que estar en Power Full?
En el adjunto envió pantallas del estado de los parámetros que me sugirieron verificar.
Gracias
Hola.
Encontre el siguiente mensaje en el log:
Tue Jun 12 18:49:34 2018    AP's Interface:0(802.11b) Operation State Down: Base Radio MAC:c4:b9:cd:55:c6:b0 Cause=Radio interface reset. Status:NA
No se porque sale dicho mensaje.
Hola,
Los radios se ven bien.
Utilizas AP groups?
Verifica a que AP group el AP pertenece y si el SSID se esta Bcasteando en ese SSID.
Saludos,
Rafael - TAC
Saludos,
Rafael - TAC
Hola.
Hay dos grupos, default-group y otro que yo cree. Coloque un AP en cada grupo, ya verifique que en esos dos grupos este asociada la WLAN que esta configurada, pero no la propaga.
Gracias.
Hola @sociedadportuaria
Cual es el ID de las redes que estas utilizando, recuerda que por defecto cualquier ID mayor a 16 no lo verás propagado a menos que cuentes con AP Groups.
Revisa el ID sea menos a 17, prueba con el ID 1 y comentanos que pasa.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
Hola.
El ID es 1.
Gracias.
Pudes adjuntar el
show run-config --- del WLC
show tech -- de uno de los APs
Saludos,
Rafael
Saludos,
Rafael - TAC
Hola.
En el adjunto estoy enviando lo solicitado.
Gracias.
Hola,
La configuracion del controler se ve bien.
Puedes enviar el show tech del AP y show log.
Saludos,
Rafael
Saludos,
Rafael - TAC
Hola.
No he podido ingresar por ssh al ap, porque no acepta las credenciales, por eso envio unicamente el show logging de la controladora.
Gracias
Hola.
Ya pude resolver para hacer el show tech del ap, en el adjunto esta la informacion.
Gracias.
Ok,
Efectivamente el SSID no esta en los Radios del AP.
Puedes cambiar el modo del AP a flexConnect y probar de nuevo.
Saludos,
Rafael
Saludos,
Rafael - TAC
Hola .
Haciendo del cambio a FlexConnect si irradia el SSID que configure, ahora mi pregunta es:
porque no lo hace de modo local?
Gracias por tu ayuda.
