クラウド セキュリティ
Secure Access、Umbrella、Multicloud Defense などの製品について仲間やエキスパートと積極的に交流しましょう。
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
お世話になっております。Cisco Secure Accessの技術仕様を確認させてください。 Secure Client (AnyConnect VPN)からSecure Accessの接続先リージョンはどのように決定されるのでしょうか。 VPN Profileに複数のIPプールを割り当てると、AnyConnect VPNの接続先(Global FQDN)に"Auto Select Nearest Location"という名称が追加されました。何らかの方法で最寄りのリージョンを選定されると思い...
masa.oym 投稿者 Level 1
  • 165 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
もし仮に、日本のUmbrellaサーバが障害によりダウンした場合(冗長化しているサーバも含む)、日本のユーザからはその次に地理的に近い位置にある香港のサーバをUmbrellaサーバとして利用することになると思います。 その際、下記二つについて、どのようなふるまいとなるか教えてください。 1.障害発生前の状態において日本のサーバにアクセスしていたユーザおよび、元々香港を利用していたユーザのトラフィック負荷が香港サーバにかかると思いますが、香港サーバで処理しきれなくなるようなことはないのでしょうか?...
CiscoUmbrellaで学校のタブレットが管理されています。学校でも、持ち帰りで自宅でも利用します。どちらもWifi接続です。この場合、CiscoUmbrellaの設定としては、ダイナミックIPアップデータをインストールする必要があるという認識で正しいのでしょうか?
m-kono 投稿者 Level 1
  • 406 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB-dns-%E8%BB%A2%E9%80%811.上記のサイトを参照しているのですが、「Umbrella Virtual Appliances」はどのように構築するのでしょうか。  また、これは、構成上必ず必要なものなのでしょうか。なくても構築は可能なのでしょうか。2.添付に実現したい内容を記載しておりますのでご助力いただけ...
KUNIOTO 投稿者 Level 1
  • 1126 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Umbrella Roaming Security Moduleが追加されたAnyConnectでSplit Tunnelを有効化している場合のUmbrellaの動作・仕様についてご教授いただけないでしょうか。 まず環境は下記の通りです。・AnyConnect + Umbrella Roaming Security Module・Split Tunnel機能を有効化・Split DNS機能を有効化・sample.co.jp ドメインを社内用で運用(利用)している。・AnyConnect+Umbr...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 934 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Cisco Umbrella 文教向けを検討するにあたり、教職員数の定義についてご教示ください。教員の定義は、教員(正規雇用/非常勤講師・実習助手・管理職など教育する職務)+職員(事務職)と以前に担当の方より、ご教示いただきました。非常勤講師とは異なり、非常勤職員というくくりで、アシスタントスタッフ(教員免許必要なし→児童生徒に直接の指導なし、週に限られた時間勤務、端末割当ならびに使用なし)は教員数に含める必要があるかどうか?ご教示ください。
gakoseisaku4 投稿者 Level 1
  • 1296 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
AnyConnectにUmbrellaローミングセキュリティモジュールを追加してUmbrellaを使用しています。 Umbrellaがインストールされた作業端末において、ファイアウォールなどのセキュリティ試験を行う際にだけ、一時的にUmbrellaの機能を停止させたいのですが、そのような事が可能でしょうか。また、可能な場合はダッシュボード画面のどこから設定を行ったら良いでしょうか。 ご存じの方がおられましたらご教授いただけると助かります。
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 11490 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。一括導入しているChromebookに先月あたりからインターネットへの速度遅延が発生しています。調査すると、Umbrella拡張機能のAppとExtを停止すると改善することがわかりました(両方有効時のみ遅延)。 シスコ様から何らかの情報がリリースされているようでしたら、ご教示いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
iasitcdps 投稿者 Level 1
  • 1717 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
iPad版Cisco Umbrellaの利用者です。管理者ではありません。iPadにてCisco Umbrellaを使用し、Web Mailにフィルタリングが設定されています。SafariではiCloud.comにアクセス不可となっています。質問ですが、Cisco Umbrellaのフィルタリングはブラウザ(80番ポート等)のみに影響するのでしょうか。現在発生している現象ですが、Apple IDでサインインしていても、iCloudへのファイルのアップロード等ができずに困っています。(いくら待って...
jalape_no 投稿者 Level 1
  • 2231 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
Chromebookにおいて新規ユーザに対してUmbrellaの拡張機能およびアプリがインストールされた状態でフィルタリングが機能しません。既存でインストールされている端末に関してはフィルタリングでブロックされていますが、新規でインストールされたものでフィルタリングが動作していない状況です。特にUmbrellaの設定は変更しておりません。 ChromebookのOSバージョンは98と100でテストしました。UmbrellaアプリVerは1.3.13UmbrellaExtVerは1.3.4 なにか...
mtkhelp 投稿者 Level 1
  • 1957 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。 VA導入をなしで、Umbrella と Active Directory を検討しております。ガイド等を閲覧しておりますが、なかなか具体的な手順がわからない状況です。VAを導入しない場合のベストプラクティス(具体的な手順)等があればご教示いただけないでしょうか。
teru-ishida 投稿者 Level 1
  • 2022 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
リモート接続を行ったwindowsPCではumbrellaがunprotectedになってしまいます。リモート接続は富士フイルムのbeatでリモート接続を行っています。beat側になにか設定する必要があるのでしょうか。宜しくお願いします。
 【Cisco Umbrella SWG】・Umbrellaのアンチウィルスのスキャンはストリーム、ファイル検査のどちらでしょうか。・アンチウィルスはAMP機能だけでしょうか、・AMP機能以外がある場合、アンチウィルスのエンジンは自社オリジナルでしょうか。・アンチウィルスの検査の最大容量の推奨はありますか?・ファイルサイズの上限を超過した場合のアクションを選択できますか?(Drop/Pass)
takuya_gk 投稿者 Level 1
  • 2982 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Cisco Umbrella製品について質問なのですが、Cisco Umbrellaを使用すると、VPN接続と同等のセキュリティが得られますと記載されていますが、具体的にはどういったものになるのでしょうか。Cisco Umbrellaを使用すると、Cisco UmbrellaのDNSに一旦接続して、接続先に問題がなければ接続するという過程になるので、接続先にに接続元のIPが通知されず、また通信もVPNのように何か暗号化(仮想化)されて盗聴できなくなるというイメージで間違いないでしょうか。
kn92055 投稿者 Level 1
  • 3509 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
