ストレージ ネットワーキング
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
Cisco MDSについて他社製品との接続互換性を確認するドキュメントなどはございますでしょうか。HBAやserverなど製品仕様上にのっている製品規格上のプロトコルを使用していれば問題なく接続が可能ということは理解できるのですが、FC standardの規格の確認以外の方法がありますでしょうか。ドキュメント上に下記のような文言があったため、確認するマトリックスのようなものがあるのであればご教授いただければと存じます。 ハードウェアおよびソフトウェアの互換性と製品の相互運用性の詳細については、M...
ideyyy0765 投稿者 Level 1
  • 301 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
いつもお世話になっております。Cisco MDSについて、サポート期間終了後にshow tech-supportなどのサポート系のコマンドが使用不可となるといった機能制限が入る仕様などございますでしょうか?最近、他社製品様でハードウェアサポートの期限が終了後にTACなどが使うようなコマンドは制限され、通常使用については問題ないが、サポート期間が終わると障害の分析などができなくなる機器もしくは機能などが実装されているのを度々見受けられるようになりました。Cisco MDSについては今のところそうい...
  • 616 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
CISCO MDSのユーザパスワードの設定要件についてご教示ください。 1. パスワードの設定要件について、パスワード桁数(最小値/最大値)と設定可能な文字(英数字、記号、大文字小文字区別の有無、スペース使用可否等)の情報をご教示ください。OSバージョンによって設定できる情報が異なる場合は、その情報についてもご教示ください。
Monty1 投稿者 Level 1
  • 242 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
こんにちは、Ciscoコミュニティの皆様、私の Cisco UCS B200 M5 サーバーで問題が発生しており、Fibre Channel 接続を介して接続されている NetApp FAS 8200 の外部ストレージ アレイが検出されません。さまざまなトラブルシューティング手順を試しましたが、問題は解決せず、こちらで何か洞察が得られることを期待しています。詳細は次のとおりです。外部ストレージアレイは Cisco MDS 9148S スイッチを介して Fibre Channel を使用して接続さ...
FN72237の対応でMDSのバージョンアップ対応を検討しております。 こちらのNX-OSのバージョンアップにあたり、無停止アップグレード、中断を伴うアップグレードのそれぞれの作業にかかる時間の目安などありましたらご教授いただけないでしょうか。
hata56 投稿者 Level 1
  • 459 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
1.質問事項外部フラッシュメモリー(USB)に格納したNX-OSイメージをNexus 93180YC-EXのUSBポート経由で認識させる方法2.事象(オペレーション)(1) 外部フラッシュメモリー(USB)にNX-OSイメージを格納(2) 上記(1)USBをNEXUS USBポートに挿入(3) dir usb1: コマンド ⇒正しくマウントされていないか?フォーマットされていない旨メッセージ出力される。 ①何度か抜き差ししても、現象変わらず。 ②format usb1: コマンド  正しくフォー...
Adobe Flash Player サポート終了となります。https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/flash-format-support-in-pdf.html MDSについてAdobe Flash Player サポート終了に伴う影響があるかご教授ください。
haku2 投稿者 Level 1
  • 2383 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。MDSについて質問です。 MDSはシリーズごとに9148Sや9148T、9250iなどがあると思いますが、末尾のアルファベット(T、i、S)は何を示すものでしょうか。 Catalystであれば、ポート種別を示す等だと思うのですが、MDSの場合機器仕様から別の意味があると思っております。 ご教示いただけますでしょうか。
CSCO12338514 投稿者 Level 1
  • 2161 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Fabric Manager Serverのトラブルシューティングについてお尋ねします。MDSのshow techのように一括で必要なファイルを集めてくれるメニュー等はGUIにありますでしょうか。
Interface Configuration GuideのConfiguring Slow Drain Device Detection and Congestion Avoidanceで説明されている、Stuck Frame TimeoutとNo-Credit Timeoutについて教えてください。"congestion_drop"は設定時間以上フレームを送信できない場合はそのフレームを破棄するという設定だと思いますが、"no-credit_drop"はデフォルトではdisableですがen...
シスコの技術サポートエンジニアへ質問して疑問を解決できる「エキスパートに質問」へようこそ!ここでは、シスコのエキスパートからのアドバイスや最新の情報が得られる場として気軽に質問してみてください。   担当エキスパート:上村 洋介 (カミムラ ヨウスケ)Cisco Japan TACの カスタマーサポートエンジニアとして、IOS12.1時代の Router や Catalyst Switchをはじめ、iSCSI Storage   Router、SFS InfiniBand スイッチ、WAFS...
シスコの技術サポートエンジニアへ質問して疑問を解決できる「エキスパートに質問」へようこそ!ここでは、シスコのエキスパートからのアドバイスや最新の情報が得られる場として気軽に質問してみてください。担当エキスパート: 小島 章裕 (コジマ アキヒロ)ディスカッション開催期間: 2012年2月13日~2012年2月26日[エキスパート紹介]Cisco Japan TACのカスタマーサポートエンジニアとして、入社以来、一貫して主にWAAS(Wide Area Application Services) ...
HP社のVirtualConnectと9222i(4.1.1b)を4Gb linkで接続されている環境でしばしばSAN boot失敗する問題が発生しているお客様がいらっしゃいます。お客様によれば、問題が発生した際にshow fcns databaseを実行すると該当するWWNがすでに存在していることを確認しています。ですので、reboot等の際にLOGOしているにもかかわらず、nameserverのentryが削除されていないことが原因ではないかと考えています。復旧した後に取得した、show t...
SDV機能について、マニュアルに記載されている以外の、より詳しいスペックについて情報をいただきたいです。以下が不明点です。ご教授いただければ幸いです。(1) SDV機能が使用可能なモデルについて:     以下の認識で正しいでしょうか?    ・MDS9124を除く全てのMDS9000シリーズでENTERPRISE PKGを適用すれば、SDV機能を使用可能。        ・NEXUSシリーズのFCoEでもSDV機能を使用可能ですか?(2) SDVのゾーン設定仕様について:    ・リアルデバイ...
msk 投稿者 Level 1
  • 5426 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
