[TKB] データセンター SR コレクション
その他の コミュニティライブ をチェックする
ナレッジベース記事
2025年6月20日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Cisco Nexus 9000 シリーズで Spanning-tree の Bridge Assurance による Blocking が解消され Forwarding になるとき、Blocking のログが出力される事象が報告されています。ログ出力の問題で、実際の動作に影響はありません。以下のログ出力例は、Bridge Assurance によって Blocking となったときに出力されるものですが、Unbl...
JapanTAC_CSC 投稿者 Level 8
  • 104 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月27日 (初版) TAC SR Collection主な問題 特定の APIC で `show clock` や `show version` などの show コマンド実行後に結果が返されない事があります。問題の発生している APIC で netstat を実行すると、宛先ポート 9081 に大量の接続が存在しています。 # netstat -pant Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address ...
  • 173 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年01月23日 (初版)2025年04月27日 (アップデート) TAC SR Collection主な問題 APIC サーバが正しく動作するために、様々なサービス ( ソフトウェアプロセス ) を起動しておく必要があります。その APIC のサービスの 1 つまたは複数が起動できない問題が報告されています。それによって APIC ノードがクラスタに Join できない事象や APIC の状態が Fully-fit にならない事象が発生します。 以下は Nginx サービスが起動で...
  • 204 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
2025年4月10日 (初版) TAC SR Collection主な問題 APIC の認証で SAML を使用する際に HTTPS Proxy を設定すると認証できないことがあります。 原因 APIC で動作する Python のバージョン変更に伴い、影響があるバージョンでは HTTPS Proxy 設定にスキーム名を記載する必要があります。   APIC で動作する Python のバージョン変更に伴い、影響があるバージョンでは HTTPS Proxy 設定にスキーム名を記載する必要が...
  • 165 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
2025年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 UCS C シリーズの M5/M6 Rack Server において、 SOLIDIGM 製の NVMe を使用すると一部の情報が GUI、ログ上に表示されない事象が確認されています。また、APIC-SERVER-L4 も該当します。本事象は表示上の問題であり動作への影響はありませんが、 Drive 情報の欠如により F0181 などが発生する可能性があります。 F0181description: "NVME di...
  • 273 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月22日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズスイッチにて、以下のように設定が保存できない問題が発生します。 switch# copy running-config startup-config [########################################] 100% Configuration update aborted: request was aborted その他の事象発生時のログとして以下が出力...
  • 705 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 NX-OS で稼働する Nexus 9000 シリーズにて以下のように設定が保存されない問題が発生します。 switch# copy running-config startup-config [########################################] 100% Configuration update aborted: request was aborted その他として、以下のような...
  • 337 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月23日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズ スイッチで、SLP Offline モードを使用する際、show license status の出力で間違った「Next Ack Deadline」が表示されます。本来ならば「Next Ack Deadline」はレポーティングの 365 日後になるはずですが、90 日後になります。 N9K# show license statusUsage reporting: Last ...
  • 286 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025 年 4 月 24 日 (初版) TAC SR Collection主な問題Nexus 9000 シリーズ スイッチで、NX-OS を 10.3(2)より前のバージョンから 10.3(2)以降のバージョンへアップグレードした後に、logging server で設定した Severity Level の値が表示されなくなりました。アップグレード前 logging server xx.xx.xx.xx 5 use-vrf management facility local0 アップグ...
  • 157 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 N9K-SUP-A, N9K-SUP-A+ (16GB modular spine switch supervisors) を Spine switch の Supervisor としてご利用いただいている環境において、Supervisor でメモリ使用率が上昇し、下記の Fault が発生することが報告されています。 F4341: Memory consumption has crossed threshold ...
  • 201 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
2025 年 4 月 24 日 (初版) TAC SR Collection主な問題 ACI ファブリックをアップグレード後に APIC から Syslog メッセージが Syslog サーバへ送信されないことがあります。 原因 この事象は CSCwo08217 に該当している可能性があります。CSCwo08217 は APIC を 6.0(7e) より前のバージョンからバージョン 6.0(7e) ~ 6.1(2g) へアップグレードした場合に発生する可能性があります。CSCwo08217...
  • 191 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月23日 (初版) TAC SR Collection主な問題 PTP の Boundary Clock(BC) として動作している Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチが再起動した際に、起動後、スイッチが Grand Master(GM) を Clock Master とする Announce メッセージを送信しているにも関わらず、そのスイッチが送信する Sync/Follow_Up メッセージに含まれる Timestamp 情報が GM ではなく BC の L...
  • 100 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月18日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズスイッチにおいて、terminal prompt time コマンドを実行してもプロンプトに時刻が表示されないという報告があります。 実行例: n9k# terminal prompt time n9k# 原因 現在この機能は実装されておりません。 解決策 代替コマンドとして show clock ; を利用できます。 例: n9k# show clock ; show interfa...
  • 120 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月18日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズスイッチの 10.3.(4)、10.3(4a)、10.3(5) バージョンにおいて、SSH ログイン時に誤ったパスワードが入力された場合、以下のログが出力される可能性があります: %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: Unable to open the btmp file /var/log/btmp: No such file or directory - dcos_...
  • 270 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年4月16日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチで、再起動後、Virtual Superivsor Module (VSM) が ACT2 diagnostic で fail を検知する事象が報告されています。 発生例 `show logging log` %DEVICE_TEST-2-AUTHENTICATION_FAIL: Module 27 ACT2-Instance-0: The system inte...
  • 162 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
トップ寄稿者
