データ センター
シスコのデータセンターテクノロジーを使用または検討しているITプロフェッショナルは、ピアやシスコとの会話に参加して、UCS、サーバーとストレージのネットワーキング、スイッチ、およびIntersightについて話し合うことができます。
その他の コミュニティライブ をチェックする
データ センター投稿一覧
[UCS C] C220 M8 / C240 M8 PSU 交換手順
本ドキュメントでは C220 M8 / C240 M8 の PSU の交換手順について説明します。[作業前確認](FE 作業)1. 発生している Fault を確認します。CIMC の「システム」タブで「障害とログ」メニューを選択し、右画面の「障害の概要」を確認して、発生している Fault を確認します。 2. PSU の状態を確認します。(2-1). CIMC 上部の「システム」をクリックし、「インベントリ」タブの配下にある「電源」タブを選択します。(2-2). 表示された一覧から「ステ...
Screenshot 2025-07-18 at 15.20.30.png Screenshot 2025-07-18 at 17.53.10.png 472719.png 473198.png
yusnakan 投稿者 Cisco Employee
  • 37 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
[UCS C] C220 M8 / C240 M8 DIMM (メモリ) 交換手順
本ドキュメントでは C220 M8 / C240 M8 の DIMM (メモリ) の交換手順について説明します。[作業前確認](FE 作業)1. 発生している Fault を確認します。CIMC の「システム」タブで「障害とログ」メニューを選択し、右画面の「障害の概要」を確認して、発生している Fault を確認します。こちらの Fault については後ほど確認するため、念のためメモします。 2. メモリの状態を確認します。(2-1). CIMC 上部の「システム」をクリックし、「インベント...
Screenshot 2025-07-18 at 15.20.30.png Screenshot 2025-07-18 at 15.23.37.png yusnakan_0-1729475362654.png Screenshot 2025-07-18 at 17.00.14.png
  • 43 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
[UCS C] CIMC 4.3.4.240152 以降のバージョンにてテクニカルサポートデータを取得する方法
 はじめに 本ドキュメントでは、UCS C シリーズ M5 〜 M8 サーバー の CIMC 4.3.4.240152 以降のバージョンにてテクニカルサポートデータを取得する方法をご説明いたします。 なお、CIMC 4.3.4.240152 以前のバージョンでのテクニカルサポートデータの取得方法は以下のドキュメントをご参照下さい。  [UCS C] CIMC 3.0(X) 以降のバージョンにてテクニカルサポートデータを取得する方法https://community.cisco.com/t5...
Nurin Izzati 投稿者 Cisco Employee
  • 35 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
解決済み! C8200のコンフィグに表示される「pae」の意味について
C8200の設定を確認している際に、グローバルコンフィグに「pae」という項目が表示されておりましたが、この「pae」が具体的にどのような意味を持ち、どのような動作をするのか確認できませんでした。「pae」の意味および動作役割が記載されているドキュメントはございますでしょうか。IOS-XE 17.12.05a を使用しています。
yoshievo 投稿者 Level 1
  • 118 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
SD-Accessマルチサイト構成で、Nexus9000をFusion Routerとして構成
SD-Accessのマルチサイトを構成した環境下で、各サイトを中継用のスイッチとして、C9500-32Cを使用してます。 各サイト間では、Inline Taggingを使用して、SGTの伝搬を行っており、どのサイトも同一SGTとSGACLによる制御を共通化しております。 今回、中継スイッチをNexus9000シリーズへの入れ替えを考えており、Inline Taggingが使用できるかを危惧しております。   ■確認事項 NX-OS 10.2(2)F 以降は、SGTを転送するスイッチとして利用でき...
t-shuichi 投稿者 Level 1
  • 297 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
ACI: Bug Trend Switch 2025 CY02 (4-6月)
ACI Switch に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。     2025 年 4 月   BugIdTitleCSCwj91816[611] eqpt failed fault is seen for PSU i...
JapanTAC_CSC 投稿者 Level 8
  • 97 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
ACI: Bug Trend APIC 2025 CY02 (4-6月)
ACI APIC に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。     2025 年 4 月   BugIdTitleCSCwa45126APP Infra: many orphaned nomad_client logmo...
  • 84 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
[UCS X] Intersight Managed Modeの UCSX-9508の IFM (ファン) 交換手順
本ドキュメントでは、Intersight Managed Mode で管理している UCSX-9508  Intelligent Fabric Module (IFM) の交換手順について説明します。 注釈:1. IFM は冗長化されていれば、片方の IFM が落ちたとしてもサービスに対する影響がございません。2. IFM および XFM (UCSX-RSFAN=) のファンは、サーバシャーシ全体に冷却と換気を提供するファンモジュール (UCSX-9508-FAN) とは異なります。これらの 2...
Screenshot 2025-06-27 at 15.18.53.png Screenshot 2025-06-27 at 15.23.15.png SFPケーブルをメモ.jpg IFMをシャーシーから抜く.jpeg
  • 76 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
UCS C シリーズサーバ:Bug Trend 2025年1-3月
    UCS C シリーズサーバに関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。   2025年1月 Bug IDTitle CSCwn62845   UCS-C Rack Server error: Storage Rai...
daiogawa 投稿者 Cisco Employee
  • 78 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
MDS: Bug Trend 2025年4-6月
MDS に関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、パートナー様やユーザ様ご自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。   2025年4月 BugIDTitleCSCwn37613ISSU error 0x40930015 'BIOS/loader/bootrom of above modu...
HyperFlex: Bug Trend 2025年4-6月
HyperFlex に関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。   2025年4月 BugIDTitleCSCwn17964HX cluster with 8.0U3 is impacted with upgrades...
インストール用 Prism Central 2022.6 の サポート終了時期について
Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix において、Nutanix 社の End of Support 情報によると、Prism Central 2022.6 は 2025年6月でサポート終了予定となっていますが、以下の用途であれば延長利用可能です。 最初の Nutanix クラスタを、既存の ESXi 上に展開した Prism Central 2022.6 からインストールしたい場合、Prism Central 2022.6 を引き続き使うことができ...
dyoshiha 投稿者 Cisco Employee
  • 96 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
HyperFlex: Bug Trend 2025年1-3月
HyperFlex に関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。   2025年1月 BugIDTitleCSCwb61339Cluster hit VENOSPACE causing issues writing to...
解決済み! Port Config Link Events の Not FLの意味について
Port Config Link Events の Not FLの意味について記載されているドキュメントはございますでしょうか。現在、過去の履歴をさかのぼってinterfaceの状態がどのような状態だったかを確認できるコマンドやログの情報を探しており、tech-support内のPort Config Link Events Logにて確認できるのではないか、と考えておりますが、こちらのreasonで記載されているNot FLという記載はどういう意味かわかりますでしょうか。interface上は...
ideyyy0765 投稿者 Level 1
  • 231 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
Nexus 9000 シリーズ : 特定のコマンドを除いて show tech-support を取得する方法
    はじめにsystem tech-support blocked-command設定方法実施例及び確認例注意事項参考情報     はじめに このドキュメントでは Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチで、特定のコマンドを除いて tac-pac や show tech-support コマンドを取得する方法を紹介いたします。 このドキュメントで例示しているコマンド実行出力は、以下の環境で取得したものです。今後のリリースで方法が変更になることもございます。ご利用の環境に併せ...
  • 210 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Nexus 9000 シリーズ : Bridge Assurance Block 解消時に BLOCK のログが出力される
2025年6月20日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Cisco Nexus 9000 シリーズで Spanning-tree の Bridge Assurance による Blocking が解消され Forwarding になるとき、Blocking のログが出力される事象が報告されています。ログ出力の問題で、実際の動作に影響はありません。以下のログ出力例は、Bridge Assurance によって Blocking となったときに出力されるものですが、Unbl...
  • 104 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Nexus Dashboard: HAR ファイルの取得方法
  はじめに HAR ファイルとは Google Chrome での取得方法 Microsoft Edge での取得方法 Firefox での取得方法   はじめに 本記事では、HAR ファイルの取得方法について説明します。 Nexus Dashboard (ND) において、Web ブラウザとND Server の nginx 間で API 等の HTTP/HTTPS 通信に問題が発生した場合、そのトラブルシューティングのためにサポートエンジニアから HAR ファイルの取得を依頼される...
Screenshot 2025-06-11 154606.png Screenshot 2025-06-11 184234.png Screenshot 2025-06-11 184736.png Screenshot 2025-06-11 185527.png
sushiyam 投稿者 Cisco Employee
  • 407 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
ACI: HAR ファイルの取得方法
  はじめに HAR ファイルとは Google Chrome での取得方法 Microsoft Edge での取得方法 Firefox での取得方法 デモ動画   はじめに 本記事では、HAR ファイルの取得方法について説明します。 ACI において、Web ブラウザとAPIC Server の nginx 間で API 等の HTTP/HTTPS 通信に問題が発生した場合、そのトラブルシューティングのためにサポートエンジニアから HAR ファイルの取得を依頼されることがあります。そのよ...
Screenshot 2025-06-11 154543.png Screenshot 2025-06-11 184207.png Screenshot 2025-06-11 184714.png Screenshot 2025-06-11 185503.png
  • 380 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[録画公開] 6/4 開催 Intersight × UCS の概要とトラブルシューティング
イベント概要   プレゼンテーション資料   Q&A  [セッション概要]本セッションでは、Intersight へ接続した UCS サーバの管理および基本的なトラブルシューティング方法について解説します。UCS M7 シリーズ以降のサーバでは Intersight ライセンスが必須の条件となり、その知識が求められます。
Eri Mizuno 投稿者 Community Manager
  • 956 閲覧回数
  • 2 返信
  • 2 いいね!
AOS 6.10 から AOS 7.0 へのバージョンアップ時に CVM 用リソース増強は必要か
  Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix において、AOS 6.10 から 7.0 へのバージョンアップ時、CVM 用に割り当てた CPU・メモリ・ディスクはそのままの形で使うこともできますが、場合によってはリソース追加が必要となるケースがあります。これは KB-17871  にまとめられているように、2024年10月リリースの AOS 6.10 から、CVM に求められる必要スペックが修正されたことに起因します。 本記事は AOS 7.0 - ...
  • 417 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
トップエキスパート - 過去30日間
