その他の コミュニティライブ をチェックする
2025年7月17日 (初版) TAC SR Collection主な問題 SDA 構成において、エンドデバイスがあるファブリックエッジから別のファブリックエッジにローミングする際、メモリリークが発生する場合がございます。 原因 この問題は、 CSCvs09416 にて報告されています。 解決策 CSCvs09416 の問題が改修されたソフトウェアをご利用ください。 備考本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。各製品の TAC SR Collection の一覧は、...
2025年7月17日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9000 シリーズスイッチにおいて、 " show sdm " から始まるコマンドを連続的に使用した場合、 fed main event プロセスにてメモリリークが発生する場合がございます。 <出力例> ------------------ show process memory platform accounting -----------...
以下は 2025 年 7 月 16 日に開催した SD-WAN TAC Time の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料 ウェビナー録画 イベント概要 質問 1. configuration-dbのupgrade が必要な場合があるとのことでしたが、20.12 のリリースノートをみていますが、「For cluster upgrade procedu...
イベント概要 プレゼンテーション資料 Q&A [セッション概要]本セッションでは、5 月に英語で実施された SD-WAN TAC Time 内容をもとに、日本語にローカライズしてお届けします。SD-WAN の運用に関わる方を対象としています。
SSM On-Prem に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Top 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2025 年 04 月 BugIdTitleCSCwb68754 TGCert's expiry date not getting updated...
PI(Prime Infrastructure) に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Top 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2025 年 04 月 BugIdTitleCSCwb01368Smart License registration n...
IOS-XE 製品に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Top 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner 様や User 様自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の上位ではないのでご注意ください。 2025 年 4 月 BugIdTitleCSCvx82406Memory leaks in IOS_PRIV_OPER_DBCSCve73211IOSXE SW-D...
SD-WAN に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Top 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner 様や User 様自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の上位ではないのでご注意ください。 2025 年 4 月 BugIdTitleCSCwh71363cEdge reporting high memory utilization with SKA_PUBKE...
IOS 15.1T以降。下記の新機能を加えました。"show interface history"コマンドで、インターフェイスの履歴はグラフィカルな形式("show cpu history"CPUと同じように)を見ることができます。ユーザーが様々なインターフェイスのカウンタを監視することができます。 CPUの履歴と同様に、最後の60秒間、最後の60分、最後の72時間のグラフがあります。show interface historyコマンドにより、グラフやサブセットの設定表示できます:show in...
ISR4431-SEC/K9のスループットは何Mbpsになりますでしょうか? また、標準でバンドルされているライセンスをご教授いただきたいです。
AWSとIOS-XE(Catalyst9000シリーズ)間で証明書を利用したSite-to-SiteVPN接続を行いたい場合、どのような流れで設定するかご教示いただけますと幸いです。PSKを利用したIKEv2のコマンドとほとんど差異はないでしょうか?Amazon Web Services への IOS-XE サイト間 VPN 接続の設定 - Cisco Community
現在CCNP資格取得に向けて勉強中ですが、SDNについてるくおしえてください。教材はCisco ACIです。よろしくお願いいたします。
2台のスタック構成したCatalyst9300X上でステートフルファイアウォールを動かしたいです。参考:Stateful Firewall on Cisco Catalyst 9300 Series Switches - Stateful Firewall on Cisco Catalyst 9300 Series Switches [Cisco IOS XE 17] - Cisco 上記機器で以下の構成は実現可能でしょうか?ASAcはファイアウォール機能のみを提供し、外部ネットワーク側のC93...
C9200L-24T-4X-Eで使用する電源コードCAB-TA-JPのプラグ規格について、NEMA 5-15で認識で相違ないでしょうか。以下より、電源コードの図は確認できますが明示されていなく確認したいと考えています。https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/lan/catalyst9500/hardware/install/b_catalyst_9500_hig/b_catalyst_9500_hig_appendix_0111.pdf 以下...
2025年6月13日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst Center バージョン 2.3.7.6 に含まれるソフトウェアライセンス期限の影響により、Remote Support Authorization 機能が 2025 年 3 月 4 日以降に動作しなくなることがあります。この問題が発生すると、support-service Pod が起動に失敗してクラッシュを繰り返す事象が確認されます。これにより、TAC エンジニアは本機能を使用したリモート接続を行う...
RETAINER(700-116736)の添付品について確認させてください。 RETAINER(700-116736)の添付品について確認させてください。 C9200L-24T-4G-E では、RETAINER(700-116736)の添付品が付属されていることを認識しておりますが、添付されているシリーズの範囲を教えてください。 例:C9200シリーズ、C9300シリーズ、C9400シリーズ、C9500シリーズ・・・ また、該当する電源単品にも添付されるものでしょうか? よろしくお願いいたし...
現在、社内に保管してあったWS-C2960L-8TS-LLを使用しようとしたのですが、既に設定がされており、一度初期化したいと思いModeボタンを10秒ほど長押ししたが、再起動されず工場出荷時に戻せません。もし、別のやり方がある場合は、教えていただけると助かります。なお、前の担当者はすでに退職されており、IPアドレス等のデータが何一つ残されておりませんでした。
DNACenterで取得し分析したNW機器のログを,DNACenter発でSyslogとして送信可能でしょうか。Syslogに限らず、他のSyslog装置に、DNACが取得したログを転送できるような機能はありますでしょうか。お手数をおかけしますが、ご教示のほどお願いいたします。
このたび、2台のcCatalyst9200Lを新規に導入させていただくにあたり、質問がございます。導入先には既にCatalyst1台を設置されているが、現時点で型番や詳細な内容については把握できておりません。ただし、これまでのご説明やお打ち合わせの内容から推察するに、スイッチポートの設定はおそらくAccessモードでありそれ以外の設定については初期設定(デフォルト)に近い状態かと存じます。今回の構成は以下の通りとなっております。・既存のCatalystと新規で導入するCatalyst-1を接続・...
C9300X-48TXにC9300X-NM-8Yモジュールを追加し、10G-T-Xを使用して10G接続使用していますがリンクアップしません。SFPは正しく認識しているようにみえます。#sh inventoryNAME: "Switch 1 FRU Uplink Module 1", DESCR: "8x25G Uplink Module"PID: C9300X-NM-8Y , VID: V01 , SN:NAME: "Twe1/1/2", DESCR: "SFP-10G-T-X"PID: SFP...
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
ユーザー | カウント |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
