ユーザーガイドビデオ 4:メンバー表彰プログラムとプロジェクト ギャラリー
このビデオでは、コミュニティ内のさまざまなメンバー表彰プログラムと、技術的な取り組みについてプロジェクト ギャラリーを活用する方法について学びます。 *動画右下の「cc」をクリックすると、字幕の言語、文字色、背景色を選択することができます。言語選択後、「Custmize」をクリックして文字色と背景色を設定してください。(白い文字には透明度 50 % の背景色設定をお勧めします) *一度設定すると、...
このビデオでは、興味のある領域のコンテンツの購読設定をして最新情報を入手する方法と、その通知管理について学びます。 *動画右下の「cc」をクリックすると、字幕の言語、文字色、背景色を選択することができます。言語選択後、「Custmize」をクリックして文字色と背景色を設定してください。(白い文字には透明度 50 % の背景色設定をお勧めします) *一度設定すると、その設定が他のコミュニティガイドの...
このビデオでは、コミュニティ サーチエンジンの使い方、質問の仕方と回答の方法、回答者へ感謝を伝えてディスカッションをクローズさせる方法、およびプロファイルを充実させる方法について学びます。 *動画右下の「cc」をクリックすると、字幕の言語、文字色、背景色を選択することができます。言語選択後、「Custmize」をクリックして文字色と背景色を設定してください。(白い文字には透明度 50 % の背景...
このビデオでは、シスコ コミュニティの概要の紹介と登録参加方法、コミュニティ プロファイルの作成について学びます。シスコ コミュニティの旅へ出かけましょう! *動画右下の「cc」をクリックすると、字幕の言語、文字色、背景色を選択することができます。言語選択後、「Custmize」をクリックして文字色と背景色を設定してください。(白い文字には透明度 50 % の背景色設定をお勧めします) *一度設...
コミュニティの概要シスコ コミュニティとは?シスコ コミュニティのメンバーとして登録するには?コミュニティで使用する電子メールアドレスを変更するには?コミュニティへの参加方法質問をする質問に回答するコンテンツを探すタグおよびラベルの使い方とその違いについてドキュメント、ブログ、ビデオを投稿する投稿したコンテンツを編集するブログ、ビデオ、ドキュメントへコメントするコミュニティのイベントに参加するシス...
シスコサポートコミュニティの使い方、機能についてご紹介しています。 更に詳しい内容は、ヘルプページをご参照ください。
