ユニファイドワイヤレスネットワーク
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
Catalyst 9800-L を2台で冗長構成(HA-SSO)で使用しています。IOS版数は17.12.4 ES13 です。 Wi-Fi7に対応した最新型無線AP「CW9176」を管理下に組み込んで使用するため、IOS版数を17.15.3にアップグレードすることを予定しています。 アップグレードそのものはWeb GUIやCatalyst CenterのSWIM機能で何度も行っているので心配していませんが、怖いのは17.15に上げた後に無線LANの接続が不安定になるなどの支障が発生する事です。 ...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 130 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。C9166シリーズを利用していますが、DNAC上で頻繁に【AP Disconnect - Max packet retransmission reached for AP】が発生しており、原因が分かりません(数分間、無線LAN通信が停止します)全ての9166シリーズで発生しているわけではありません。 機種:CW9166I-Q(Ver:17.15.2.52)PoEインジェクター:AIR-PWRINJ6Wireless Controller:Catalyst9800-40(V...
Yuki T 投稿者 Spotlight
  • 452 閲覧回数
  • 10 返信
  • 0 いいね!
知見のあるみなさま現在、AirOSのWLCよりWLC9800への移行を検討しています。AirOSのWLCよりWLC9800への帰属変更時にAP側のOSが異なるため、IOS-XEのOSを新しい帰属先のWLC9800よりダウンロードすると思うのですが一度に数十台程度のAP帰属変更をするとAP-WLC間の帯域を逼迫することを懸念しております。事前にAP側にWLC9800のOSを仕込むことができれば、変更時にOSダウンロードなど走らず新しいOSで起動してくるのではとイメージしておりますが、帯域とユーザー...
mizuya 投稿者 Spotlight
  • 141 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。症状:毎日不定期的に対象AP配下のクライアントPCのネットワークが切れますコントローラー:Cisco 5520 WLC (ソフトウェアバージョン8.10.171.0)無線AP:AIR-AP1852I-Q-K9 (1000Mbps,PoE/Full Power)干渉:2.4GHz:36%位。接続端末:1台位   5GHz:1%位。接続端末:20台位切り分け方法をご教授頂ければ助かります。よろしくお願いいたします。
suruga 投稿者 Level 1
  • 363 閲覧回数
  • 6 返信
  • 0 いいね!
機種名: DN2-HW-APL/ C9800-40 ソフトウェアバージョン: 2.3.5.4-70852-HF3 ■問合せ内容 SDAのネットワーク環境においてC9105とC9115のアクセスポイントを混在させた場合、 無線の動作やAssuranceに問題ないでしょうか。   C9120については、導入ガイドに以下記載がありました。 ===== Catalyst 9120 は、Wi-Fi 6 機能をサポートする非常に高度なアクセスポイントであり、デュアル 5 GHz やシスコのカスタム RF A...
現在C9105AXI-Q 17.6.2.43 を利用中。GUIにて17.13.1へアップグレードする場合、C9800-AP-universalk9.17.13.01をアップロードすればいいのでしょうか?今回初めてアップグレードするので他に注意する点がありましたらご教授いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
frssi 投稿者 Level 1
  • 265 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
CT5520からC9800への移行を控えており、移行検証しています。※検証用のCT5520は無いためCT3504で実施。本番切替の前に一部のAPでテスト切替を行うことになっており、CT3504とC9800のIPアドレスは異なる環境になるのですが、CT3504上でAPのPrimary ControllerをC9800に変更しAPを再起動してもCT3504に接続されてしまいます。(CT3504のアドレスは削除している)APのコンソールを確認しているとCT3504とC9800の両方のアドレスにDisc...
nw_nagoya 投稿者 Level 1
  • 1299 閲覧回数
  • 11 返信
  • 0 いいね!
こんにちは。 NW構築時に、EWCモードでの運用を検討しておりDNAライセンスを無しで購入しましたが動作の安定性から急遽C9800を導入することとなりました。その結果C9105にDNAライセンスが必要となりますがこちらは別途DNAライセンスを購入した後にどの様にAPへ適用することとなりますでしょうか。NW構成上、WLCは外部へは出ていません。どなたか回答していただけますと幸いです。
radadada 投稿者 Level 1
  • 426 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
こんにちは。AP2802でWLC帰属外れが起こり、WLCのCrashLogよりFIQ/NMI リセット起因であることを複数台のAPで確認しています。FIQ/NMI リセットについてはCSCwe87973で修正リリースが記載されておりますがAirOSは8.10.196.0では不具合は解消されていないのでしょうか?これ以上、AirOSの修正版は出ないとも思っており、WLC9800への早期移行を検討したほうがよいでしょうか。知見のある皆様、ご意見いただければ幸いです。
  • 429 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。同じような投稿がございましたが、行き詰っており、別途ご質問させていただきます。バージョン 8.10.162.0 MEコントローラ環境にC9115AXIを追加しようと作業しております。APにIPアドレスサブネットマスク,デフォルトGWまで設定、 archive download-sw コマンドでコントローラと同じOSをC9115に直接インストールまではできたと思います。cisco C9115AXI-Q ARMv8 Processor rev 0 (v8l) with 197166...
ttanaka0610 投稿者 Level 1
  • 532 閲覧回数
  • 5 返信
  • 0 いいね!
Cisco Mobility Express のマスター AP の選定基準について、以下の 2 つの公式ドキュメントを参照したところ、記載に違いがありました。 Cisco Wireless リリース 8.10 向け Cisco Mobility Express ユーザガイドhttps://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/access_point/mob_exp/810/user_guide/b_ME_User_Guide_810/b_ME_User_...
minatozaki 投稿者 Level 1
  • 482 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
関連してAIR-AP1815I-Q-K9のMobilityExpressににC9115AXI-QをJOINさせる方法 - Cisco Communityどうもうまく行きません。対応方法ご存じの方、コメントいただけると助かります。
SHIN-IWATA 投稿者 Level 1
  • 162 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
AIR-AP1815I-Q-K9のMobilityExpress(8.10.162.0)にC9115AXI-Q(8.10.162.0)をJoinさせて使用しようとしています。C9115AXI-QにIPアドレスとMEのIPアドレスを設定後再起動、その後MEにJoin完了、そして以下のメッセージが表示されて機器がリセットされるようです。CAPWAP State: JoinSending Join request to 10.10.51.70 through port 5272Join Respons...
  • 249 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
3504ワイヤレスコントローラの電源OFF手順をご教授いただけませんでしょうか。CLIからshutdownコマンド等も見当たりませんでした。以上、よろしくお願いいたします。
tgoat 投稿者 Level 1
  • 413 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
9120AXIに接続ユーザーがより速度が出ない(3桁Kbps)との連絡を受け対処に困っています。APを再起動させると一旦は速度が出るようになるのですが、1週間程度経過すると再度速度が出なくなる症状になります。発生時間は不規則でアラームが自然復旧するものもあれば、継続するものもある。WLCはAirOS 8.10.190.7AP1台当たりの接続ユーザーは10~20名(最大30名程度)APからの帰属外れアラームが出る場合とでない場合があるAPへSSHログインできるが動作が重く、WLC向けPingが欠け...
  • 962 閲覧回数
  • 10 返信
  • 0 いいね!
ご質問を締め切りました。ご参加ありがとうございました!Ask Me Anything フォーラム 2024/12/11(水)~ 2025/1/10(金)このフォーラムは、12/18 開催のシスコ コミュニティライブ Wireless TAC Time - 今すぐ現場に効く Tips 紹介 - のフォローアップイベントです。このウェビナーの内容についてのご質問は、開始日の 2024 年 12 月 11 日(水)より 2025 年 1 月 10 日(金)までに投稿いただけます。ご質問できる対象範囲に...
Reply.png Osaki-san-removebg-preview.png EriMizuno_0-1733105577960.png Kobayashi-san_Profile-removebg-preview.png
Eri Mizuno 投稿者 Community Manager
  • 1458 閲覧回数
  • 8 返信
  • 2 いいね!
お世話になっておりますCatalyst 9800-40 Wireless Controllerのモニタリング-ワイヤレス-無線統計情報-チャネル-ノイズ(dBm)対チャネルとチャネルによる干渉(dBm)は具体的に何を指しているのでしょうか例)数値が上がるほど干渉している、数値が上がるほどノイズが混ざっている等よろしくお願いいたします
  • 460 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
お世話になっておりますCisco Aironet 1850iシリーズのtraceログ・デバッグログはデフォルトでは無効になっているのでしょうか。設定変更した覚えがないにも関わらず、ログが大量に出力されてしまい困っています(※)(※)ログを無効にしましたが、1850iでRebootが発生した場合、再度有効になることを確認しています。よろしくお願いいたします
  • 698 閲覧回数
  • 6 返信
  • 0 いいね!
トップソリューション
