ライセンス
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
ライセンスボードについて
・当ライセンスボードは、製品非固有のライセンス情報全般や ライセンス管理ポータル(LPRやSSM) の情報を主に掲載します。
・スマートライセンス全般については、コチラコチラの資料もご参考ください。
・スマートライセンスの SSM On-Prem (旧名: CSSMサテライト) は、ネットワークインフラストラクチャに掲載されます。
・各製品固有のライセンス適用方法やトラブルシューティング方法などについては、その製品の属するカテゴリに掲載されます。
・ライセンス購入に関しては、シスコ営業やシスコ販社代理店様にお問い合わせください。
フォーラム投稿
Nexus 3548および、Nexus 3500 Base License(N3548-BAS1K9) を購入しております。本ライセンスは出荷時にすでにライセンシング済みで、構築運用に向けて追加作業としてアクティベーションは不要なのでしょうか?(工場出荷状態からそのまま、実運用させることは可能でしょうか?)使用する機能としては、L2レベルの機能(vlan, vpc)となります。 また、もしライセンシング作業が別途必要な場合、どういった手順となりますでしょうか。(オフライン環境で実行する必要があり...
fkngc 投稿者 Community Member
  • 84 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
  ISR4Kにて、IPSLAを実装するためにアプリケーションエクスペリエンス(AX)のライセンスをアクティベート予定です。 アクティベーションの手順としては、下記URLに記載あるように、以下の手順となりますでしょうか。   1. 製品認証キー (PAK) を取得します。 2. enable 3. show license udi 4. Cisco 製品ライセンス登録ポータル http://www.cisco.com/go/license に PAK と固有のデバイス識別子(UDI)を入力して、...
Xiao Guai 投稿者 Spotlight
  • 273 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
ライセンスが何も適用されていないC1111X-8P用としてFL-1100-8P-HSEC=を購入しました。HSECライセンスがNOT IN USEとなっており、show platform hardware throuphput cryptoで確認しても50MBのままとなっています。以下、show license summaryの出力結果です。Smart Licensing is ENABLEDLicense Reservation is ENABLED Registration:  Status...
現在、CSSMとWLCにてスマートライセンスの同期がとれていない状態です。CSSM上のVAが適切でないため、WLCのVA変更を実施するのですが、2つの方法のうちどちらが適切な方法かわかりますでしょうか?1.Product Instanceにてデバイス選択し、Actionより"Transfer"で変更先VAを指定する2.現在のVAよりデバイスを選択し、Actionより"Remove"で一旦削除し、変更先のVAで新規TokenID発行を行いシステム側でTokenIDを入れ同期をとる。2つの違いについ...
mizuya 投稿者 Spotlight
  • 572 閲覧回数
  • 2 返信
  • 1 いいね!
お世話になります。C9300のリストアテスト実施にあたり一度write erase にて初期化をおこないたいのですが、Smart Licensing Using Policy の offline 方式でライセンス利用状況のレポーティングを行う方法https://community.cisco.com/t5/tkb-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9-%...
skewer 投稿者 Spotlight
  • 1508 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
Cisco Modeling Labs Personalを購入しようとしているのですが、購入画面で以下のエラーが出て購入ができません。Something went wrong please review the information provided and try again.エラーが起こるのは請求先住所、クレジットカード記入、User Licence Agreement記入が終わり、Place orderを押した後となります。また、TAX IDは空欄のままContinueで進めております。...
GstUsr 投稿者 Level 1
  • 1950 閲覧回数
  • 3 返信
  • 1 いいね!
AWS Marketplace AMIで下記を選択してインスタンスを作成しようとすると、サブスクリプションに失敗するのですが、原因についてご教示いただきたいです。・Cisco Cloud Services Router (CSR) 1000V - AX Pkg. Max Performance・Cisco Cloud Services Router (CSR) 1000V - Security Pkg. Max Performance
y-taniguchi 投稿者 Level 1
  • 829 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Cisco Modeling Labs Personal2.4.0をVMware Workstation Player 16使用してデプロイ後、CMLが起動したのですが、UI設定画面へアクセスできない状態です。Access the CML UI form https://127.0.1.1/ と出ておりますが、該当URLにアクセスしても表示されない状態です。初期設定時のIPアドレスはDHCPで設定しております。対処方法についてご教示お願いします。
GstUsr 投稿者 Level 1
  • 1662 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
現在、ciscoがサポートしているSSMのバージョンを教えてください。cisco公式サイトの「SSMのリリースノート」に、以下のバージョンリリース情報が記載されていました。  バージョン 8 リリース 202006  バージョン 7 リリース 202001  バージョン 7 リリース 201910  バージョン 7 リリース 201907上記4つのバージョンをサポートしている認識で、良いでしょうか。
Smart アカウントを作成し、Cisco.comのアカウントにて確認したPCKをSmartアカウントに紐付ける際に、 PIN Numberを求められます。 この番号はどこを探せば見つけられるのでしょうか。 販売代理店は国内ですが、納品時に頂けるのでしょうか。(箱や本体を見ても見つからず) 或いは、CLIで確認か、代理店より情報が下りてくるのでしょうか。   初めてSmartアカウントに触れるにつき、分からないことだらけですが、教えて頂きますと幸いです。
y.yoshida 投稿者 Level 1
  • 1802 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Cisco CMLでノードの起動に失敗する事象についてご相談させてください。 先日CCNPの取得を目指すためにcisco CMLを購入し、下記のブログの内容に沿ってVMwareのインストールとセットアップを行い、CMLを起動することができました。https://infrastructure-engineer.com/start-cml-04-01/ その後、ノードを用意して起動しようとすると下記のエラーが表示され、ノードを起動することができません。。。router1: Failed to sta...
USSIOWA 投稿者 Level 1
  • 1724 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
前職で取得したCCNA、CCNPの資格情報を新しいメールアドレスに移行することは可能でしょうか。 転職の際、社内規約を理由にアカウントの移行を断られました。メールアドレスが会社管理だったため、自分が資格取得に利用したアドレスが不明です。 合格後の仮スコアレポートでCiscoID、登録ID、確認ID等は確認できましたが、移行の方法がわからず、苦戦しています。取得情報を移行する方法があれば、ご教示いただきたく存じます。
kunihiro9238 投稿者 Level 1
  • 1327 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Catalyst9300のIPアドレスを10.1.0.254/24に設定し、スマートライセンスの設定を実施し、Catalyst9300のIPアドレスが10.2.0.254/24に変更となった場合、スマートライセンスの設定も何か変更が必要でしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。
Masaki12 投稿者 Level 1
  • 967 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
こんにちは、Smart License認証について、どなたかお知らせいただけますでしょうか。■当方の環境・シスコISR 1111-8Pルータ(IOS-XE 16.12、IP Base)を購入しました・ネットワークを他ベンダー経由で購入し、エンドユーザ向けに設定して設置・運用します・Smart Account、ドメイン:取得済みです・バーチャルアカウント:取得済みです・機器はインターネットへの到達性がある環境に設置します■質問内容この機器をライセンス認証する必要があるはずですが、対応方法についてお...
Anonymous 投稿者 適用対象外
  • 3149 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
Cisco 1100シリーズのSmart license 登録コマンドについて教えてください。今、以下の製品とライセンスを持っています。- C1111-8P- Cisco 1100 Series with 8 LAN Ports, Security License- ISR_1100_8P_Hsec 現在のライセンスレベルは以下でした。Router#show run all | inc license bootlicense boot level securityk9 正しい license b...
tomatono 投稿者 Level 1
  • 3043 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
