ルーティング / WAN
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
AzureのVM作成画面にて、以下のイメージを選択して確認画面へ進むと、検証エラーとなり作成ができません。こちらのイメージのどのプランを選択しても同様の結果となります。他の項目(マシンサイズや冗長性、ディスクの種類やサイズ)でも色々試しましたが変わりませんでした。イメージ:Cisco Catalyst 8000V Edge Software (PAYG)わかることがございましたらご助力いただけますと幸いです。エラー内容:---{"code":"MarketplacePurchaseEligibi...
KaitoO 投稿者 Level 1
  • 228 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
C8300-1N1S-6T/DNA-C-T0-A-3Y をSAVAに紐付けてOrderしましたが、C8000-HSECはSAVA内に見えますが、DNA-C-T0-A-3YがSAVA内に見えません C9300-DNA-E-24S-3Y などはSA内で見れると思いますが、DNA-C-T0-A-3Y はThe license(s) were provisioned  となっていてもSAVA内に存在しない、SAでは管理しない型番でしょうか?
Could you please tell me the command to check if DHCP relay is working?I couldn't find the answer even after searching, so could you help me?Reference informationModel number: C9300OS: version 17.9<日本語>DHCPリレーが機能しているかどうかについて調査するためのコマンドを教えていただけないでしょうか...
suzuki2502 投稿者 Level 1
  • 1036 閲覧回数
  • 18 返信
  • 1 いいね!
I have a device that has been configured as a DHCP relay agent.I looked closely at the logs for this device.I found the following log output when an IP address is assigned via DHCP.%ADJ-5-RESOLVE_REQ_FAIL: Adj resolve request failed for  X.X.X.X on V...
  • 248 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
C1121C921Jどういった状況下での利用においてどちらのモデルを購入するのが望ましいのか、それぞれの特徴と違いをご教示いただけないでしょうか。現在 稼働中のルータと同スペックということで、こちらの2モデルからどちらかの購入を検討しております。
moono 投稿者 Spotlight
  • 774 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
JPIX(旧JPNE)の固定IPサービス・ひかり電話なし環境におけるIPoEインターネット接続のコンフィグについてご教授願います。 ------------------------------------------------------------[回線]・プロバイダ:JPIX(JPNE)・サービス:v6プラス固定IPサービス 8IPアドレス [ルータ]・ハードウェア:Cisco 1100またはCatalyst 8200L・ソフトウェア:IOS-XE 17.12.4・WAN側インターフェイス...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 342 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Azure 8000VとオンプレC8000間でIPSEC+LISPを利用し、仮想マシンをAzureへ移行を計画しております。Ciscoのサイトに記載されているLISP レイヤ 2 拡張の設定の前提条件と制約事項についてご教示ください。また、別途ナレッジ等ございましたらご教示いただけると幸いです。〇情報ソースリンクhttps://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/routers/C8000V/Azure/deploying-cisco-catalyst-8000v-on-...
hina316 投稿者 Level 1
  • 511 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。C841Mを使用しています。この度フレッツからNUROに乗り換えました。フレッツ時代はPPPOEでの接続で問題なかったのですが、NUROはONUとルーター機能一体型の機器だった為、PPPOE接続ができず、NURO機器からLANをC841MのWANポートに刺してルーティングの設定をしていました。 しかし、C841Mからインターネットへのpingも通り、C841MからホストPCへのpingも通ったのですが、肝心のホストPCからインターネットへの接続ができません。上手くルーティングが...
KAZUNORIAKITA 投稿者 Level 1
  • 5246 閲覧回数
  • 10 返信
  • 0 いいね!
NAT Box to Box High availability機能を使用して音声通信の冗長性を取ろうと試みているのですがいくつかご教示いただきたいことがあります。NAT Box to Box High Availabitliy 機能の概要 - Cisco Community上記のページで「RG control interfaceは管理情報のやり取りに使用」「RG DATA InterfaceはNAT session情報などのやりとりに使用」という記載がありますが、「管理情報」「NAT sess...
kodhi 投稿者 Level 1
  • 667 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
interface Loopback0でマルチキャストパケットを転送できるよう、下記の設定しています。interface Loopback0ip address X.X.X.X X.X.X.Xip mtu 1500ip pim query-interval 2ip pim sparse-modeこの設定により、Tunnel interfaceが自動的に生成されるのですが、実際にTunnel interfaceの状態を確認したところ、trafficが転送されていない事が分かりました。#show i...
Suzukikoki 投稿者 Spotlight
  • 741 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
以下のサイトを参照しているのですが、dialer remote-nameコマンドについて不明な点が2点あります。どなたかご教示いただけませんでしょうか?https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/dial-access/dial-on-demand-routing-ddr/10219-23.html#dialing_in 該当箇所①ダイヤラプロファイルを使用するバインディングプロセスについてダイヤルアウト「ピアの認証された名前が、発信ダイヤラ プロファイ...
hhori 投稿者 Spotlight
  • 498 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ISDN回線を利用したサービスの提供において、複数ユーザの利用が見込まれています。認証方式はchap認証を採用します。仮に2ユーザーの利用が見込まれているとして、それぞれの認証用のhostname及びpasswordは以下です。ユーザAhostname:ciscopassword:cisco1ユーザBhostname:ciscopassword:cisco2上記を踏まえ、認証のためにルータには以下設定を投入する想定です。username cisco password cisco1 (ユーザA認証...
hhori 投稿者 Spotlight
  • 2099 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
はじめましてLAN_PC---ルータ(またはL3)---WAN_サーバーという構成で、ルータのWAN側IFにすべてを拒否する制御ACLをin/out両方かけても、LAN_PCからルータのWAN_サーバー側のIFにpingをしたところ、応答が帰ってきました。ルータをL3にして、SVIを作成し同じようにACLをかけても、同じ挙動でした。inのACLでdenyされると思ったのですが、ルータ自身内でもっているIPへの通信はACLにかからないのでしょうか。
shadowjapan 投稿者 Level 1
  • 2872 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
ISDN回線を利用した、ユーザーからの着信用設定が必要な状況です。ISR4000シリーズ+NIM-1CE1T1-PRIでの構成を考えています。自社回線番号:123456ユーザー回線番号:987654とした場合、自社回線番号はどのように設定すればよいのでしょうか?想定としてはWAN側インターフェイスに設定するのではないかと考えていましたが、参考となる設定例が見つけられませんでしたのでご教示いただきたいです。また、Dialerインターフェイスにてdialer caller 987654を設定すること...
hhori 投稿者 Spotlight
  • 2164 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
ISDN回線のINS1500(PRI)にて、発着信時の回線番号+サブアドレスを指定した設定を入れたいと考えております。回線番号を0123456789、サブアドレスを/140とした場合、回線番号に関する投入コマンドは以下で良いのでしょうか。(コマンドの末尾に/140をつけるだけで良いのでしょうか。)*************interface Dialer1(中略)dialer string 0123456789/140dialer caller 0123456789/140(中略)*******...
hhori 投稿者 Spotlight
  • 1004 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。データセンター間のルーティングにBGPを使用しています。通常は正系を経由するように、BGPの重みづけ(as-path prepend、local-preference)で制御しています。障害発生時などに手動経路を副系に切り替えたい場合の手法として、①当該サブインターフェースのshutdownと②BGPネイバーのshutdownで実施しています。(BFDが有効と無効が混在しています。)どちらかに統一したいと考えていますが、①と②の理解を確認させてください。①の場合は、BFDが有効...
m-hirose 投稿者 Level 1
  • 2870 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
こんにちは.IPv4において複数のVLAN(例えばVLAN10とVLAN20)でセグメントを区切っている際に,その複数VLAN宛にIPv6パススルーを行うことは可能でしょうか.WEB上にある数多の資料を見たところ,ルータにはVLAN1しかないことが仮定されているものばかりであり(例:https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/routers/800-series-routers/router-irb.html),複数のVLANが存在することは想定されてい...
tk-you 投稿者 Level 1
  • 1502 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
本日ルータが一度電源が落ちて、再起動しましたがpppoeがうまく動作していません。「debug ppp authentication」を使ってトラブルシューティングした結果は以下の通りです。*Aug 4 2022 15:49:18.223 JST: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1*Aug 4 2022 15:49:18.227 JST: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, ch...
banushi 投稿者 Level 1
  • 722 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
トップソリューション
