这个命令在稍低的版本配置是没有问题的。高版本不建议再使用此命令配置,思科推荐使用命名的方式配置tacacs或radius
配置示例:
aaa group server tacacs+
server name <Server1_name>
server name <Server2_name>
tacacs server Server1_name
address ipv4 <Server1_IP>
key <Server1_key>
tacacs server Server2_name
address ipv4 <Server2_IP>
key <Server2_key>
另外查看了15.2(7)Ex版本的release notes,在升级E3的时候也由相关的描述。故而建议按照官方指导配置进行调整。
E3版本存在一个tacacs相关的bug,也可以在Release Notes中查到,描述是在E4版本修复,有点关联,但感觉关系不太大,仅供参考(附2)
附1: Release Notes
可能由以下原因导致:
1、密钥格式不符合规范:密钥字符串不能包含空格,且长度限制为48字符(不同设备可能略有差异)。用户命令中的密钥test@123包含特殊符号@,某些交换机版本可能将其视为非法字符(尤其旧固件)。TACACS服务器配置文件若包含非法字符(如未转义符号),会导致语法错误并拒绝服务。建议改用纯字母数字组合(如test123)测试。
2、配置模式不匹配:若未预先通过tacacs-server key命令配置全局密钥,则必须在tacacs-server host命令中通过key选项指定服务器级密钥,否则设备无法通信。但2960系列可能要求先启用全局密钥,或仅支持全局密钥配置(旧版本特性)。较新的IOS版本已弃用tacacs-server host命令,推荐使用模块化AAA配置(需先执行aaa new-model),并在aaa group server tacacs+结构下通过server子命令指定密钥。用户需检查交换机IOS版本是否需改用新语法。
3、平台特定限制:2960系列基础配置示例中仅使用enable secret等本地认证命令,未演示TACACS密钥配置,暗示该平台可能有额外限制。进一步指出:交换机与TACACS服务器通信需严格匹配密钥,且需验证IP/端口可达性。
解决方案:
1、简化密钥格式:改用无空格、无特殊符号的密钥(如Test123)测试。
2、优先配置全局密钥:
configure terminal
tacacs-server key Test123 # 设置全局密钥
tacacs-server host 192.168.1.1 # 省略key参数,自动继承全局密钥
3、启用AAA新模型并切换配置模式(若支持新语法):
aaa new-model # 启用AAA
tacacs server TACACS_SERVER # 创建服务器对象
address ipv4 192.168.1.1
key Test123 # 此处指定密钥
exit
aaa group server tacacs+ TACACS_GROUP # 创建服务器组
server name TACACS_SERVER
4、验证连接性:检查TACACS服务器IP是否可达(ping 192.168.1.1)。确保服务器密钥与交换机配置完全一致(包括大小写)。
若仍失败,建议检查交换机日志(show logging)或使用debug tacacs命令捕获详细错误,并对照radius-server source-ports 1645-1646中提到的密钥不匹配、空格问题等常见故障点排查。
