我当前有两台N5K配置FEX连接了N台N2K设备,每台N2K分别连了两根线到两台N5K上,但是现在有1台N2K是只有一根线连在了一台N5K上,现在打算再加一条线路连接至另一台N5K上,想请教一下,增加线路的过程中,是否会导致业务中断?因为接上去的时候,新接线的这个FEX接口和另一台一直在使用的FEX的接口配置可能会不一致,此时一直在用的FEX链路是否会有影响?
大佬们,我有一台2960系列交换机,配置tacacs的时候发现不能配置key这是为什么呢,这是我的配置命令“tacacs-server host 192.168.1.1 key test@123” 会在key的后面报错下面是交换机的型号、版本、镜像等信息
我们这一台交换机,当室外温度到达中午的时候,交换机就会进行高速运转。产生的噪声很大。请问这是怎么一回事。谢谢。
! transceiver type all internal allocation policy ascending ! ! ! ! ! ! interface GigabitEthernet1/1 description PLC-1517F switchport mode trunk switchport voice dot1p ! interface GigabitEthernet1/2 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/...
WS-C2960S-48LPS-L 交换机开启mab认证,针对IP电话下挂哑终端场景进行认证已在IP电话上配置语音vlan99及PC vlan10配置接口vocie vlan 99 ,access vlan 10 ,接口认证模式为multi-domain ,认证方式为mab 问题如下:当IP电话上线时,可以正常获取vlan99的地址,哑终端接入IP电话时都失败 (无论是否通过radius服务器下发动态vlan),失败时提示security vialation ,err disable 配置及状态...
4507-1#show processes cpu sort Core 0: CPU utilization for five seconds: 12%; one minute: 11%; five minutes: 11% Core 1: CPU utilization for five seconds: 33%; one minute: 49%; five minutes: 46% Core 2: CPU utilization for five seconds: 48%; one m...
当前配置信息:4507-1#show bootvarBOOT variable =CONFIG_FILE variable =BOOTLDR variable =Configuration register is 0x2101Standby BOOT variable =Standby CONFIG_FILE variable =Standby BOOTLDR variable =Standby Configuration register is 0x2101 4507-1#dir bootfl...
求助!我要在pc的网站上面打开wlc-3504设置wifi的界面,但是显示Server Reset Connection,ping能够ping到,不知道是什么问题,求大佬相助。
VPN断开状态下也无法访问互联网。
1.i download the p2p or other big file ,the ping gateway ip address so hight and lost the packet2.It's normal to free time the ping ms
求助, Cisco IOS Software, vios_l2 Software 15.2, snmp dot1dTpFdbAddress 没有回应;命令: snmpwalk -v 2c -c public@10 192.168.1.156 ".1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2"Timeout: No Response from 192.168.1.156 交换机上执行命令:sw1#show mac address-tableMac Address Table------------...
本人纯小白,现在单位购置了新的核心三层交换机,想替换原有的核心三层交换机。新旧核心交换机配置一样,但型号不一样我现在想把就核心改成二层交换机并接入到新的核心三层交换机里去。请问旧的核心三层交换机需要更改那些配置来变成二层交换机?
大哥们有没有思科交换机2960serise的ios包,在升级的时候没有备份,升级失败导致ios包丢失,由于型号太老了,官网已经没有相应的ios包,有这个型号交换机的或者这个ios包的老哥,帮忙发送到3298930351@qq.com这个邮箱,谢谢
最近对一台cisco 2960交换机升级了IOS,由于升级之前没有采用erase或format命令清空flash,升级完成后用dir命令查看flash发现以前老版本IOS目录还在,如下图所示。 熟悉cisco IOS命令的人都知道我们一般对flash进行操作常用的命令是dir, cd, delete, mkdir, rmdir, erase, format等。此时,如果采用rmdir命令直 接删除目录由于目录不为空是不能成功删除的。switch#rmdir flash: Remove dir...
主题 | 作者 | 发布日期 |
05-05-2025 07:47 PM | ||
03-28-2025 06:15 AM | ||
12-01-2024 05:39 AM | ||
09-24-2024 11:05 PM | ||
08-20-2024 10:37 AM |
