取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
Server Reset Connection
yuningyu4379
求助!我要在pc的网站上面打开wlc-3504设置wifi的界面,但是显示Server Reset Connection,ping能够ping到,不知道是什么问题,求大佬相助。
4 条回复4
ilay
你的3504运行的是什么版本?可以尝试更换浏览器试试(可以试试Firefox esr版本)
另外也可以尝试在命令行把http/https登录方式重新配置一下
config network webmode enable/disable  ==> http
config network secureweb enable/disable   ==> https
我也不知道是什么版本,我也不知道怎么更换浏览器,我是在web browser打开的
Ta-Jen Hsu
1.參考網址 : https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D56e0000DBkUGGCQ3/packet-tracer-wireless-lan-controller-bug-notification-and-workaround-with-example-labs
2. 看過Packet Tracer的設定資料, 2960 switch的port設定為 switchport mode trunk, switchport trunk native vlan 5, 這樣的設定剛好遇到cisco packet tracer的bug 說明中的第1點
3.小弟嘗試修正將2960 switch 的 port 全部改成switchport mode access, 且修正switchport trunk native vlan 1, 測試後PC的 web browser 可以連線 3504 WLC 的管理介面http://192.168.5.4
4.建議你可以修正你的設定資料後再測試看看,不過管理介要稍等一下才會出現
     Sincerely
你好,
这个场景是在模拟器环境吗?如果是的话,可以考虑使用HTTPS方式,即https://x.x.x.x的方式登录WLC看看,默认HTTPS的WEB登录是开启的,如果要开启HTTP方式的访问,可以考虑如ilay提到的命令开启。
此外,这个问题也可以参考:
https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D53i00001OEtFcCAL/how-to-fix-the-server-reset-connection-error-in-wlc
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
快捷链接
