协作技术
寻找答案、提出问题并与我们的成员和社区专家交流。
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
December 2020
浏览社区
协作讨论区
与协作技术专家互动,发布问题寻求帮助
964 发帖
协作文档
浏览我们的协作技术文档,获取技术白皮书、最佳实践和故障排除知识分享
369 发帖
协作博客
与其他协作技术爱好者分享趋势和新闻
41 发帖
协作视频
观看或创建协作技术相关的视频,提升您的技术知识
8 发帖
协作技术 的活动
CUCM呼叫转移显示主叫号码问题
一台2901的语音网关通过h323和cucm互联,话机注册在cucm上。话机A设置前转所有到手机B,手机C拨打话机A时,手机B不能正确显示手机C的号码。
alvin717 发布者 Level 1
  • 347 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
已解决! mx800d screen glitch
The two screens of mx800d are not bright, and it is preliminarily judged that the power board is faulty。Where can I buy this power board?The power board model is Delta APDP-416A1 Replacement Switching Power Supply Unit 2955028104@
shsilian 发布者 Level 1
  • 3933 查看次数
  • 6 回复
  • 0 有帮助
语音网关基础知识
网关的基本功能定义为不同类型的网络之间进行转换。在传统IP数据网络中,网关可以提供如帧中继网络、以太网网络、SDH网络等之间的协议转换(俗称的Router)。在VoIP环境中,称为语音网关基本功能定义为公共交换电话网络(PSTN)、用户专用程控交换机(PBX)、P语音网络或模拟设备之间的信令或媒体转换。在我们Collaboration产品中,语音网关通常选择ISRG2设备,ISRG2设备可以在整个IPT方案中作为以下功能使用:1. 与Callmanager配合,实现标准的H323、MG...
kuanchen 发布者 Cisco Employee
  • 3855 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
语音网关C2911
两公司用C2911作为语音网关,IPSEC VPN建立局域网,通过内网短号通话。但是IPSEC VPN 在每次老化超时重新建立时,都会造成 网络卡一下,或丢一个包,立刻就恢复,可能会造成通话 掉线。想问下,C2911作为语音网关怎么调整可以 容忍这样的丢包,而不会中断通话?
424152042 发布者 Level 1
  • 628 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
已解决! 思科视频终端连接多个麦克风原理 Cisco video terminals connect multiple microphones
思科视频终端连接多个麦克风原理哈罗,我想请教一个问题,思科视频终端连接多个麦克风的时候,音质效果不好。然后我想了解的是,思科麦克风接6个麦克风的原理是怎么样的?6个麦克风同时拾音进去吗?还是说离人声最近的麦克风拾音吗?还是说是识别最大音量的麦克风作为拾音麦?是否有麦克风组管理?谢谢Cisco video terminals connect multiple microphonesHello, I would like to ask you a question, Cisco video term...
zenggt 发布者 Level 1
  • 2223 查看次数
  • 4 回复
  • 0 有帮助
已解决! 咨询UCS电源供电问题
请问 我有一台UCS 5108 想在线更换PDU,请问在4路电源模块都在供电情况下(每路是2500W的功率,实际现在每路550W左右),能不能断开一路?
467972644 发布者 Level 1
  • 1445 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
【TAC分享】Collect expressway packet capture via Root Account
我们在处理expressway 的相关问题时,无论是B2B call 还是MRA login 还是webrtc 加会,都会用到expressway 的diagnostic logging 中的tcpdump 来抓取wireshark packet capture. 但是从网页开启的tcpdump session最大的file size 就是50 M。对于流量比较大的环境,有可能会出现抓包抓不到我们想要的内容的情况。 所以说我们可以通过expresway 的root 账号,来利用root 下的t...
yangwan4 发布者 Cisco Employee
  • 1723 查看次数
  • 2 回复
  • 2 有帮助
请教一个话机背光显示设置的问题
公司门卫 CP-7945G话机每天晚上会亮,白天也不亮,保安晚上休息照眼睛,这个是在哪里设置的,我在话机上也没有找到,在WEB页面也没有找到设置的地方,请各位大佬指点一下,谢谢!
tony_tan 发布者 Spotlight
  • 880 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
【TAC分享】UCCX Switch version failed when upgrading from 11.6 to 12.5.
问题描述:当升级UCCX 从11.6 到12.5 的时候,升级可以成功但是版本切换的时候会报错。报错如下: Sync after switch version failed: Unified CCX Data Update Switch version has failed due to :: Unified CCX Data Update failed Please collect the logs via "file get install /*". Reboot this UCCX no...
  • 2330 查看次数
  • 2 回复
  • 5 有帮助
cisco jabber 外网无电话服务
cucm.kaizhong.cn (CCMCIP - Expressway) (Unknown) 连接错误。请确保 [选项] 窗口中 [电话服务] 选项卡下的服务器信息正确无误。如果需要支持,请与系统管理员联系。 外网登录无电话服务,内网正常 检查了证书、配置。基本无误。之前还使用正常,突然不行了
liugy 发布者 Level 1
  • 671 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
VCR 2220报错
VCR 2220报 RRQ timed out这个是什么意思,影响正常运行吗
lizi 发布者 Level 1
  • 1133 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
快捷链接
专家排行榜 - 过去30天
