取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
56
评论
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
如何使用ASA和FTD保护您的网络,有哪些故障排除、最佳实践等?
活动介绍:
您可以通过参与此活动,讨论与思科自适应安全设备(ASA)和Firepower威胁防御(FTD)相关的产品、管理、安装配置、实施和使用、以及与网络中其他设备的集成。您可以了解充分利用高级防火墙设置的最佳实践,以及解决常见问题的最佳实践。
注:本活动为思科社区全球活动,您可以在此留下您的问题,我们会将问题翻译成英文并发布到英文社区活动主贴下,收到专家回复后会翻译成中文并在此回复。问题解答和翻译可能需要一些时间,敬请谅解。
点击此处,查看英文社区原帖。
活动时间:
2021.01.12 周二 至 01.22 周五
问答专家:
BereniceGuerra Martinez
思科全球安全技术支持中心(TAC)的技术咨询工程师,负责下一代防火墙(NGFW)。 她专门研究威胁检测、ASA和Firepower配置和最佳实践以及Firepower集成。 Berenice拥有网络安全专业的电子工程学士学位,并且是一名电信技术员。 她拥有三种不同的思科认证:CCNA R&S,CyberOps Associate, and DevNet Associate.
Namit Agarwal
安全业务组技术营销工程师。 他来自加拿大多伦多。 他与我们的平台产品管理团队紧密合作,并领导关键的技术支持项目。他于2009年加入思科,曾担任多个职位,最近担任印度班加罗尔SecurityCX团队的技术主管。 在担任该职务期间,他负责escalation,领导了产品改进的可维护性计划,并推动了与NGFW销售团队的合作。 他拥有CCIE 安全证书(编号33795),并且具有多种Cisco安全解决方案的经验,例如Cisco防火墙、IPS、VPN和云安全。
Ilkin Gasimov
思科全球TAC 安全NACW 技术咨询工程师。 他于2017年加入TAC团队,此后主要致力于支持Cisco NGFW平台以及与思科业务部门的合作,为NGFW产品质量的提高做出贡献。 他还向合作伙伴和客户提供故障排除会议。 加入Cisco之前,他在企业和移动网络环境中具有Cisco ASA防火墙的实践经验。 自2016年以来,他获得了CCIE (#54979) 安全认证。
Ricardo Diez Gutierrez Gonzalez
思科HTTS TAC技术咨询工程师,负责安全NGFW – ASA – VPN。 他六年前加入了思科。他参加了孵化器计划六个月,获得了CCNA证书,然后成为一名专职工程师。 后来,他获得了NGFW专家和CCNP安全认证,目前正在为CCIE考试而学习。
本期【专家问答】同主题相关资料:
【专家问答】问题汇总_ASA 和 FTD 相关全球安全社区活动
点击此处,查看英文社区原帖
56 评论
one-time
Level 13
Level 13
管理员 发表于 2021-1-19 12:08
问题7(来自CiscoJapanModerator)
你能举例说明一下如何用带有Cisco ASA和Cisco ISE的设备进行配置,以 ...
答案7(来自bguerram )
ACIDex属性主要是用于不需要在ASA中进行特殊配置的概要分析(Profiling)。
AnyConnect Identity Extensions (ACIDex)
远程访问虚拟专用网络(VPN)客户端代表ISE分析器的特殊用例。
AnyConnect Identity Extensions (ACIDex)是Cisco的AnyConnect安全移动客户端,有助于解决该问题。ACIDex(也简称为“Mobile Posture”)能够允许AnyConnect VPN客户端,通过远程访问VPN链接,向Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)传达终点属性。ASA可以在本地使用这些属性做决策,但也可以将RADIUS中的属性作为Cisco属性值(AV)对中继到ISE PSN。ISE接收到包含客户端MAC地址的ACIDex属性时,PSN可以更新Profiler数据库中的相应端点。
ACIDex示例:
更多信息,请参见ISE配置文件设计指南
one-time
Level 13
Level 13
问题9(来自 Cisco Moderador)
大家好!
如何在FTD中进行数据包捕获?我比较熟悉ASA捕获,但是FTD好像不支持这些指令。
谢谢!
注意:该问题是由Adolfo Suarez用葡萄牙语发布的。Cisco社区翻译了该问题,并用不同语言分享了该问题及其解决方案。
one-time
Level 13
Level 13
大家好!
答案9(来自Ricardo1)
Adolfo,您好!
FTD支持两种捕获方式。
使用GUI:
前往系统>健康>监视器system > health > monitor.。
搜索和选择您可以启动捕获的设备。
点击高级故障排除
导航到Capture w/ Trace,然后点击添加捕获
使用CLI:
通过SSH,进入到FTD
然后跳转到clish(clish图标>)
我们需要使用下列指令,跳转到LINA端(ASA代码)
>system support diagnostic-cli
firepower>enable
Password: <------只需要点击enter键,这里没有启用的密码
firepower#
此处,您可以使用ASA上相同的指令,启动捕获功能。
接口内部的firepower#capture匹配ip any
谢谢!
one-time
Level 13
Level 13
问题10(来自 Jessica Deaken)
是否可以在虚拟环境中进行ASA部署?
one-time
Level 13
Level 13
是否可以在虚拟环境中进行ASA部署?
答案10(来自Ricardo1)
Jessica,您好!
是的,ASA可在一些被称为ASAv的虚拟环境下运行,这些虚拟环境包括:
亚马逊网页服务
基于Kernel的虚拟机(KVM)
微软智能云
Oracle云基础设施(OCI)
VMware vSphere
微软Hyper-V
有关详细信息,请访问
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/compatibility/asamatrx.html#id_65990
谢谢!
one-time
Level 13
Level 13
问题11(来自 Cisco Moderador)
大家好!
如果单元出现故障,如何替换一对HA ASA?
非常感谢!
Adolfo.
注意:该问题是由Adolfo Suarez用西班牙语发布的。Cisco社区翻译了该问题,并用不同语言分享了该问题及其解决方案。
one-time
Level 13
Level 13
大家好!
答案11(来自Ricardo1)
Adolfo,您好!
以下是替换过程:
1.- 在替换单元(RMA)之后,必须连接ASA接口,在设备上打开。
2.- 重新托管许可证(向licensing团队提交一个TAC案例)
3.- 如果ASA可以在多重环境下运行,则可以使用“多种模式(mode multiple)”指令,更改为多重环境。它将重新启动防火墙。
3 .-从正在运行的设备中,获取“ show run failover”命令的输出,更改角色(如果工作设备是主要设备,则将其更改为次要设备)并将其粘贴到故障设备上。
4 .-使用命令“ failover”启用故障转移
5.-在活动单元上使用“no failover active”命令检查服务并测试故障转移
谢谢!
one-time
Level 13
Level 13
问题12(来自 StevieC666)
大家好!
我们有一对FP4115和FMC2600框,它们在4115中运行了3个FTD HA实例。6.5.0.3适用于FMC/FTD,2.8(1.125)适用于FXOS。
我们的MSP建议将FMC / FTD设置为6.6.1-91,这从安全性和稳定性的角度来看是绝对有意义的。 但是从功能角度来看,6.7似乎可以解决我们尚未从MS DirectAccess迁移到AnyConnect的原因,我们已经购买了所有适当的许可证,并且还有其他功能可以使MSP的生活更轻松。
请问何时6.7将被移至建议的版本? 如果忽略给出的建议,并指导我们的MSP升级到该版本,我们可能会面临风险吗?
one-time
Level 13
Level 13
问题13(来自 Modérateur Cisco)
晚上好!
是否可以使用速度测试或任何第三方速度测试作为Firepower设备速度测试的方法?
谢谢!
注意:该问题是由 ADC用法语发布的。Cisco社区翻译了该问题,并用不同语言分享了该问题及其解决方案。
one-time
Level 13
Level 13
问题14 (来自wangyonggang2015)
Firepower恶意软件策略能否对IM软件(如Telegram,Whatsapp)发送的文件生效?
请问FTD的malware文件策略对于通过IM即时通讯软件传输(经过抓包发现是https协议的)文件能否生效?
官网说明如下:
The system can detect and inspect files transmitted via FTP, HTTP, SMTP, IMAP, POP3, and NetBIOS-ssn (SMB).
如果活动还没有结束麻烦帮忙翻译问下谢谢~
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
Firepower恶意软件策略能否对IM软件(如Telegram,Whatsapp)发送的文 ...
答复from Ilkin
文件策略可以检测和检查通过FTP,HTTP,SMTP,IMAP,POP3和NetBIOS-ssn(SMB)传输的文件。 默认情况下,任何文件都会检测HTTP,SMTP,IMAP,POP3,FTP和NetBIOS-ssn(SMB)通信中的文件。
为了使文件策略对以上协议的加密连接(例如HTTPS)生效,应首先解密此类连接。 IM软件通常使用加密的连接,因此在文件策略对有效负载生效之前,必须对它们进行解密。 特定连接是否可以解密,取决于几个因素。 配置指南的“加密流量处理”部分显示了在Firepower软件中处理加密流量的准则和限制。
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
晚上好!
答复from Ricardo1
嗨ADC
当您使用任何速度测试网站或任何带宽测量工具(例如iperf)进行测试时,都会生成一个大型的单流TCP流。 这种大的TCP流称为大象流。 大象流是单个会话,运行时间相对较长的网络连接,消耗大量或不成比例的带宽。 这种类型的流分配给一个Snort实例,因此测试结果显示单个snort实例的吞吐量,而不是设备的总吞吐量等级。
一个不错的选择是通过防火墙进行FTP传输
您也可以使用此工具来估算您的火力设备的性能
https://ngfwpe.cisco.com/
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
问题来自 armnandoh:
首先,感谢本次活动,它们对社区确实非常有帮助。
我对由FDM管理的FTD中的客户端到站点VPN(Anyconnect)中的VPN过滤器有一个小疑问。
在ASA中,我用于为本地用户创建VPN过滤器,如下所示:
我创建ACL
access-list VPN-FILTER-NAME permit object-group IPPOOL
然后在用户名属性中应用ACL:
username attributes
vpn-filter value VPN-FILTER-NAME
示例:
access-list AQUAMAN-FILTER extended permit tcp object-group CLIENT-VPN-IPPOOL host 172.24.16.10 eq 3389
username aquaman password 12345
username aquaman attributes
vpn-filter value AQUAMAN-FILTER
这是生效/可行的。
但是在FDM中,我没有找到可以创建这种过滤器的功能。
在FDM中,用户是通过Objects > Users > Add Local User创建的(服务类型:RA-VPN)
名称和密码是我只能填写的属性。
我已经尝试在“策略”选项卡中启用身份策略,然后创建一个ACL,添加源(IPPOOL)和目标()以及创建的本地用户。在远程访问VPN连接配置文件中,禁用了已解密流量的绕过访问控制策略(sysopt permit-VPN),以使创建的ACL生效。但是它没有用。
也许我漏掉了一些东西?能否请您告诉我最佳实践,以便为客户端中的本地用户通过FDM为VPN(Anyconnect)提供VPN过滤器?
Best Regards.
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
问题from alsokolov
在FTD中, 'show capture cap_inside packet-number 4 trace' for packet #4 包含以下输出:
Phase: 1
Type: CAPTURE
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
MAC Access list
Phase: 2
Type: ACCESS-LIST
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Implicit Rule
MAC Access list
Phase: 3
Type: FLOW-LOOKUP
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Found flow with id 1254, using existing flow
Phase: 4
Type: SNORT
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Snort Verdict: (fast-forward) fast forward this flow
Result:
input-interface: inside(vrfid:0)
input-status: up
input-line-status: up
Action: allow
'fast-forward' 是什么意思,以及如何在FTD中处理此数据包?
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
