取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
Pengfei Yu
简介
本文档解释了对无线控制器(WLC)进行软件升级的步骤和要求。
先决条件
要求
除了具备基本的网络知识和熟悉思科(Cisco)无线控制器(WLC)的基本配置和安装之外,在您尝试升级 WLC 之前,请确保满足以下要求。请注意,每个主要求还包括一个版本特定的要求:
*可从 WLC 的管理 IP 地址访问网络上的 TFTP 服务器
确保您有一个用于软件升级的TFTP服务器。当设置该TFTP服务器时,牢记这些准则:
o如果通过服务端口(Service Port)升级,则 TFTP 服务器必须与服务端口位于同一子网中,因为服务端口不可路由;否则,必须在控制器上创建静态路由。
o如果通过分布系统的网络端口升级,TFTP服务器可以在相同或不同的子网,因为分布系统的端口是可路由的。
o第三方的TFTP服务器不能与WCS运行在同一台计算机上,因为WCS内置的TFTP服务器和第三方TFTP服务器需要相同的通信端口。
o新的无线控制器软件版本大小大于32 MB,所以必须确保您的TFTP服务器支持大于32 MB的文件,例如TFTPD32软件http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
*软件升级文件从无线软件中心(仅限注册用户)下载并放置在您的 TFTP 服务器的根目录中
WLC软件的发行说明可以提供特定软件版本的升级路径信息;在某些情况下,你必须通过一个中间版本来升级软件版本。
不同的WLC软件对AP的支持可能也存在差异,需要核对。
  对于WLC 4400,版本注释:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/products-release-notes-list.html
  对于WLC 5500,版本注释:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/5500-series-wireless-controllers/products-release-notes-list.html
   软件兼容性列表(Cisco Wireless Solutions Software Compatibility Matrix)
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.html
   软件下载地址
https://software.cisco.com/download/navigator.html
例如
使用的组件
本文档中的信息基于下列软件和硬件版本:
*网络上运行TFTPD32软件的TFTP服务器
*在本示例中,升级版本到5.2.178.0。因此,主要软件映像(AIR-WLC4400-K9-5-2-178-0.aes)和引导软件映像(AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes)被放置在TFTP服务器根目录下。对于3.24.0的升级,你只需要主要软件映像,引导软件映像已经捆绑在主要软件映像中。
* 运行 5.0.148.0 版本的 4400 WLC,它允许直接升级到软件版本5.2.178.0
支持的平台
本文件也适用于下列这些硬件平台:
1Cisco 2000 系列无线局域网控制器
2Cisco 2100 系列无线局域网控制器
3Cisco 2500系列无线局域网控制器
4Cisco 4100 系列无线局域网控制器
5Cisco 4400 系列无线局域网控制器
6Cisco 5500系列无线局域网控制器
7Cisco Airespace 3500 系列 WLAN 控制器
8Cisco Airespace 4000 系列无线局域网控制器
9Cisco无线LAN控制器模块(WLCM)
10Cisco Catalyst 3750 系列集成无线局域网控制器
11Cisco Catalyst 6500 系列/7600 系列无线服务模块 (WiSM)
12Cisco无线服务模块2 (WiSM-2)
13Cisco弹性7500系列无线局域网控制器
14Cisco无线SRE的控制器软件
注意: 参考的版本和一般信息关于版本注释的更多信息适合于到无线产品各自代码和硬件平台的升级的。
WLC软件升级步骤
您可以使用以下两种方法中的任何一种方法来升级 Cisco WLC
*图形用户界面(GUI
*命令行界面(CLI
建议按以下顺序升级 WLC 软件:
1. 将控制器配置的备份上载到 TFTP 服务器。
2. 在控制器上禁用 802.11a 802.11b/g 网络。
3. 升级控制器上的主映像。
4. 升级控制器上的引导映像。
注意:这是在 WiSM3750G 无线局域网控制器和 4400 系列控制器上升级到 4.1 的必需步骤。
5. 在控制器上重新启用 802.11a 802.11b/g 网络。
注意:强烈建议您在执行升级之前备份无线控制器的配置。
GUI界面升级步骤
在本节中您将看到通过WLC上的GUI界面升级信息。
使用 GUI 升级 WLC 时,将在控制器重新启动期间断开第 3 (IP) 连接。因此,建议您在必要时使用控制台端口连接检查升级进程期间控制器的状态,这将加快恢复过程。
升级控制器的软件时,还会自动升级控制器所关联的接入点上的软件。接入点加载软件时,其每个 LED 都会连续闪烁。最多可以从控制器同时升级 10 个接入点。在此过程中,请勿关闭控制器或任何接入点的电源;否则,可能会损坏软件映像。将控制器升级到中间软件版本(例如,到 4.0.217.0)时,请等到加入控制器的所有接入点都升级到中间版本后再安装软件的下一个版本。升级含有大量接入点的控制器可能需要 30 分钟之久,具体取决于网络的大小。但是,随着软件版本 4.0.206.0 及更高版本中支持更多个接入点同时升级,升级时间应显著降低。接入点必须始终接通电源,并且在此期间不得重置控制器。
有关升级无线局域网控制器上的代码的一些最佳实践的信息,请参阅升级 WLC 软件的最佳实践
逐步指导
完成下列步骤:
1.完成下列步骤通过您的浏览器登录到控制器:
a.通过HTTPS连接无线控制器的管理IP地址(例如,https://10.77.244.204)。
系统会提示您输入用户凭据。
b.输入的用户名和密码,然后单击确定。
WLC默认用户名和密码均为admin
此时将显示“Monitor”窗口。“Controller Summary”信息显示 WLC 上运行的当前软件版本。
2完成以下步骤以定义软件升级的下载参数:
a. 单击窗口顶部菜单中的 Commands
此时将显示“Download File to Controller”窗口。
b. 输入下载参数。
要定义的参数包括:
*TFTP 服务器 IP 地址
*文件路径
*最大重试次数
*超时
*文件名
本示例中使用的参数如下:
*TFTP 服务器的 IP 地址 - 10.7.244.204
*最大重试次数 - 10
*超时 - 6
*文件路径 - .///
*文件名 - AIR-WLC4400-K9-5-2-178-0.aesc.单击下载开始升级过程。
c.单击 Download 以启动升级进程。
示例如下
注意:从 GUI 执行升级时,只要映像位于 TFTP 服务器的根目录中,便可以插入一个点 (.) 表示文件路径。这样,便不必输入映像被保存到的路径。
3. 在文件传输完成后重新启动系统以使新软件生效。
单击Click Here以重新启动,如本示例所示:
4. “System Reboot”窗口中,单击窗口右上方的 Reboot
5. “Reboot System > Save”窗口中单击 Save and Reboot
重新启动后,您可以重新登录到无线控制器并验证新版本运行。
注:新版本是4.1.170.0
6. 升级引导映像(仅限版本 4.1 及更高版本升级)。除了加载的是 AIR-WLCxxxx-K9-5-2-157-0-ER.aes 映像以外,升级引导映像的过程与上述步骤 1 到步骤 5 的过程完全相同。
CLI升级步骤
本部分提供有关如何在控制器上使用 CLI 升级 WLC 的信息。
逐步指导
完成下列步骤:
1. 请确保可从控制器访问 TFTP 服务器,并确保升级文件驻留在 TFTP 服务器的根目录中。
要下载最新的软件映像,请参阅无线软件中心仅限注册用户)。将文件复制到 TFTP 服务器上的默认目录中。
2. 最好通过控制台端口完成此过程,但是也可以使用 SSH Telnet(如果已启用)访问控制器的管理 IP 地址以完成此过程。使用 SSH Telnet 将导致在映像下载后的重新启动进程期间与控制器断开连接。因此,应提供控制台访问以在升级失败时加快控制器故障排除速度和控制器恢复速度。登录到控制器并发出 show sysinfo 命令以验证控制器上运行的当前软件。
以下是 show sysinfo 命令的示例输出,其中显示控制器运行 4.0.217.0 版本:
(Cisco Controller) >show sysinfo
Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.
Product Name..................................... Cisco Controller
Product Version.................................. 5.0.148.0
RTOS Version..................................... 5.0.148.0
Bootloader Version............................... 4.2.99.0
Build Type....................................... DATA + WPS
System Name...................................... Cisco_48:53:c3
System Location..................................
System Contact...................................
System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.14179.1.1.4.3
IP Address....................................... 10.77.244.204
System Up Time................................... 0 days 0 hrs 1 mins 58 sec
System Timezone Location.........................
Current Boot License Level.......................
Next Boot License Level..........................
Configured Country............................... IN  -India
Operating Environment............................ Commercial (0 to 40 C)
Internal Temp Alarm Limits....................... 0 to 65 C
3.完成下列这些步骤定义下载参数:
a.transfer download mode tftp    <<<<命令以确定文件传输模式。
b.transfer download serverip TFTP_server_IP_address    <<<<命令以确定TFTP服务器的IP地址。
c.transfer download path ' TFTP_server_path '     <<<<命令以确定无线控制器操作系统软件位于TFTP默认目录的路径。
d. transfer download filename filename    <<<<命令以指定软件映像的名称。
示例如下:
(Cisco Controller) >transfer download datatype code
(Cisco Controller) >transfer download mode tftp
(Cisco Controller) >transfer download serverip 10.77.244.196
(Cisco Controller) >transfer download path .
(Cisco Controller) >transfer download filename AIR-WLC4400-K9-5-2-178-0.aes
4. 发出 transfer download start 命令以启动升级进程。
以下是升级进程的示例:
(Cisco Controller) >transfer download start
Mode............................................. TFTP
Data Type........................................ Code
TFTP Server IP................................... 10.77.244.196
TFTP Packet Timeout.............................. 6
TFTP Max Retries................................. 10
TFTP Path........................................ ./
TFTP Filename.................................... AIR-WLC4400-K9-5-2-178-0.aes
This may take some time.
Are you sure you want to start? (y/N) y
TFTP Code transfer starting.
TFTP receive complete... extracting components.
Executing backup script.
Writing new RTOS to flash disk.
Witing new Code to flash disk.
Writing new APIB to flash disk.
Executing install_apib script.
Executing fini script.
TFTP File transfer is successful.
Reboot the switch for update to complete.
5. 在升级进程完成后重新启动控制器以使新代码生效。
6. 发出 reset system 命令,并输入 y yes 以响应问题“Would you like to save them now?”。
7. 使用 AIR-WLCxxxx-K9-5-2-157-0-ER.aes 文件升级引导加载程序版本(仅限版本 4.1 及更高版本升级)。升级过程与上述步骤 1 到步骤 6 的过程完全相同。
注意:  2100 系列 WLC 中,由于硬件限制无法升级引导加载程序版本。此外,此型号不像较大的 WLC 型号那样需要升级引导加载程序。
注意: 您可以在升级主映像之前或之后升级引导映像。
以下是引导映像 CLI 升级进程的示例:
Mode....................... TFTP
Data Type.................. Code
TFTP Server IP............. 10.77.244.196
TFTP Packet Timeout........ 6
TFTP Max Retries........... 10
TFTP Path.................. ./
TFTP Filename.............. AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes
Writing new Emergency Bootloader to flash disk.
Writing new Emergency Bootloader RTOS to flash disk.
当您对控制器代码的版本降级时,不会保留配置。可以将控制器从一个版本升级到另一个版本。如果需要从一个版本降级到另一个版本,您可能无法使用更高的版本配置。解决方法是重新加载保存在备用服务器上的以前的控制器配置文件或重新配置控制器。
此视频被张贴对Cisco支持社区 SHAPE  \* MERGEFORMAT  解释与演示、升级程序无线局域网控制器的(WLC)使用GUICLI
https://supportforums.cisco.com/video/11928801/cisco-wireless-lan-controller-wlc-software-upgrade
使用无线控制系统(WCS->NCS->PI)升级无线控制器
完成以下步骤以使用无线控制系统 (WCS) 更新控制器(和接入点)软件。
1.       在命令提示符窗口中输入ping IP-address 以确保WCS服务器可以到达无线控制器。如果你使用一个外部的TFTP服务器,输入ping IP-address 以确保WCS服务器可以到达该TFTP服务器。
2.       GUI界面中选择Configure > Controllers以浏览所有无线控制器页面。
3.       选中所需控制器的复选框,从“Select a Command”下拉菜单中选择 Download Software,然后单击“Go”。WCS 将显示“Download Software to Controller”页。
4.       如果使用内置 WCS TFTP 服务器,请选中 TFTP Server on WCS System 复选框。如果使用外部 TFTP 服务器,请取消选中此复选框并添加外部 TFTP 服务器 IP 地址。
5.        单击 Browse 并导航到软件更新文件(例如,2000 系列控制器的             AS_2000_release.aes)。文件被上载到已配置为供 TFTP 服务器使用的根目录。您可以更改为其他目录。
6.       单击 Download
WCS 将软件下载到控制器,控制器将代码写入闪存。当 WCS 执行此功能时,它会在“Status”字段中显示其进度。
验证
要验证正在运行的 WLC 软件的版本,请在系统重新启动后登录到控制器。
GUI界面验证:
调试选项
您可以使用 debug transfer trace enable 命令以查看在控制器软件升级进程期间发生的事件。以下是一个示例,其中显示针对成功的软件升级使用的 debug 命令的输出:
(Cisco Controller) >debug transfer trace enable
(Cisco Controller) >transfer download serverip 10.77.244.04
(Cisco Controller) >transfer download filename AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes
Mode...................... TFTP Data Type................. Code TFTP Server IP............ 10.7.244.204 TFTP Packet Timeout....... 6 TFTP Max Retries.......... 10 TFTP Path................. ./ TFTP Filename............. AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes This may take some time. Are you sure you want to start? (y/N) y Thu Apr 26 19:21:21 2007: RESULT_STRING: TFTP Code transfer starting. Thu Apr 26 19:21:21 2007: RESULT_CODE:1 TFTP Code transfer starting. Thu Apr 26 19:21:24 2007: Still waiting! Status = 2 Thu Apr 26 19:21:25 2007: Locking tftp semaphore, pHost=10.7.244.204 pFilename=./ AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes Thu Apr 26 19:21:26 2007: Semaphore locked, now unlocking, pHost=10.7.244.204 pFilename=./ AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes Thu Apr 26 19:21:26 2007: Semaphore successfully unlocked, pHost=10.7.244.204 pFilename=./ AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes Thu Apr 26 19:21:26 2007: TFTP: Binding to local=0.0.0.0 remote=10.7.244.204 Thu Apr 26 19:21:36 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:21:39 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:21:42 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:21:48 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:22:23 2007: TFP End: 33862788 bytes transferred (1 retransmitted packets) Thu Apr 26 19:22:23 2007: tftp rc=0, pHost=10.7.244.204 pFilename=./AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes pLocalFilename=/mnt/download/local.tgz Thu Apr 26 19:22:23 2007: tftp = 6, file_name=. /AIR-WLC4400-K9-5-2-157-0-ER.aes, ip_address=10.7.244.204, msg=Unknown error - refer to log Thu Apr 26 19:22:23 2007: upd_get_code_via_tftp = 6 (target=268435457 msg=Unknown error - refer to log) Thu Apr 26 19:22:23 2007: RESULT_STRING: TFTP receive complete... extracting components. Thu Apr 26 19:22:23 2007: RESULT_CODE:6 TFTP receive complete... extracting components. Thu Apr 26 19:22:24 2007: Still waiting! Status = 2 Thu Apr 26 19:22:27 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:22:28 2007: RESULT_STRING: Executing product check script. Thu Apr 26 19:22:28 2007: RESULT_STRING: Executing init script. Thu Apr 26 19:22:28 2007: RESULT_STRING: Executing backup script. Executing backup script. Thu Apr 26 19:22:30 2007: Still waiting! Status = 2 Thu Apr 26 19:22:33 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:22:37 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:23:18 2007: RESULT_STRING: Writing new RTOS to flash disk. Writing new RTOS to flash disk. Thu Apr 26 19:23:19 2007: Still waiting! Status = 2 Thu Apr 26 19:23:19 2007: RESULT_STRING: Writing new Code to flash disk. Writing new Code to flash disk. Thu Apr 26 19:23:22 2007: Still waiting! Status = 2 Thu Apr 26 19:23:24 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:23:24 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:23:41 2007: RESULT_STRING: Writing new APIB to flash disk. Writing new APIB to flash disk. Thu Apr 26 19:23:44 2007: Still waiting! Status = 2 Thu Apr 26 19:23:47 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:23:50 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:24:12 2007: RESULT_STRING: Executing install_apib script. Executing install_apib script. Thu Apr 26 19:24:15 2007: Still waiting! Status = 2 Thu Apr 26 19:24:40 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:24:43 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:24:46 2007: RESULT_STRING: Executing fini script. Thu Apr 26 19:24:46 2007: RESULT_STRING: TFTP File transfer is successful. Reboot the switch for update to complete. Thu Apr 26 19:24:46 2007: RESULT_CODE:11 TFTP File transfer is successful. Reboot the switch for update to complete. Thu Apr 26 19:24:46 2007: Still waiting! Status = 2 Thu Apr 26 19:24:49 2007: Still waiting! Status = 1 Thu Apr 26 19:24:50 2007: ummounting: <umount /mnt/download/> cwd = /mnt/application Thu Apr 26 19:24:50 2007: finished umounting
故障排除
使用本节来解决您软件升级时遇到的问题。
在升级过程中,你可能会遇到错误。本节介绍了无线控制器软件升级中的几种常见错误,引起错误的典型原因和纠正措施。
*Code file transfer failed -No reply from the TFTP server
代码文件传输失败-TFTP服务器没有应答。如果TFTP服务器没有工作,您将收到此错误信息。检查确定TFTP服务是否在服务器上启用。
*Code file transfer failed -Error from server: File not found. Aborting transfer
代码文件传输失败-服务器错误:文件未找到。中止传输。如果软件升级文件不在TFTP服务器的默认目录或者输入了不正确的文件名,您会收到此错误消息。为了消除这个错误,将映像文件复制到TFTP服务器上的默认目录,验证文件名称和扩展名和无线控制器升级页面中的文件名是完全一样的。
*TFTP Failure while storing in flash!
TFTP失败,软件储存到闪存!如果TFTP服务器或TFTP客户端有问题,你会收到这个错误提示。当你升级到4.1版本,特别重要的是要有一个TFTP服务器支持文件传输大于32 MB建议您使用TFTPD32软件作为TFTP服务器为无线控制器升级。
试图通过广域网链路升级,完整的软件映像无法下载时,你也会收到此错误消息。这是一个因为一个失败的传输而发生的普遍错误。这并不一定表示无线控制器上的闪存坏了。建议通过局域网或其它的高速、低延时的链接进行升级。一个非常缓慢的网络连接可能会导致TFTP服务器超时和升级不成功。如果远程升级是唯一的选择,确保你具备良好的链路速度,与TFTP服务器和无线控制器的超时和重试的最大数量的设置相匹配。如果你适当增加这些设置的值,可以获得一定帮助。
注意:正确操作的TFTP服务器将发送结果代码到无线控制器,如果他们不支持文件传输的大小。无线控制器在CLI显示结果代码的输出,但是不在GUI输出。在TFTP服务器的日志看到结果代码的例子包括:
oThe File toolarge for TFTP Protocol error-TFTP协议错误,文件过大,这是SolarWinds TFTP服务器8.2.4版本的输出。
oThe File is too big, try increasing block size. -文件太大,尽量增加数据块大小。这是PumpkinTFTP服务器2.7.2版本的输出。
这两个错误在TFTP服务器的日志中可见,升级失败时报告无线控制器。这些错误表明,无线控制器升级时TFTP服务器不支持大文件传输。
*Sanity check failed on file. The file was not downloaded completely!
文件完整性检查失败。文件没有被完全下载!你获得这个错误时文件没有被完全下载。如果您尝试直接从3.2.195.10之前的版本或早于4.0.206.0的版本直接升级到4.1版本时会看到此错误。你必须按照正确的升级路径,首先确保您运行3.2.195.10(或稍后的3.2代码)或4.0.206.0(或以后代码)然后再升级到4.1版本。如果你的TFTP服务器不支持文件传输大于32 MB,但未能正确报告结果代码到无线控制器时你也可以看到这个错误。
*The install partitions are destroyed or the image is corrupted
安装分区被破坏或软件映像被损坏,如果几次尝试升级软件仍然失败后可能是你的软件映像已经损坏或者您的硬件有故障。你应该尝试下载另一个软件升级的副本以排除文件损坏的可能性。
*Firewall blocking the TFTP transfer
防火墙阻止了TFTP传输。确保TFTP流量不被任何网络防火墙阻止。在某些情况下运行TFTP服务器的机器上可能开启了防火墙。默认情况下,防火墙阻止所有TFTP流量。这可能就是为什么无线控制器升级不会如预期那样发生的原因之一。
无线控制器软件升级失败的常见原因是:
*网络问题,例如流量阻塞或非常缓慢的网络连接造成的TFTP超时。
*TFTP服务器具有多个IP地址。
*TFTP服务器和无线控制器之间没有路由。
*TFTP服务器或无线控制器没有或不正确的配置了默认网关。
*TFTP服务器本身的应用程序问题。一些TFTP服务器限制您可以传输的文件大小。建议您使用TFTPD32作为TFTP服务器。
*如果你通过广域网或无线链路从TFTP服务器上下载软件映像可能会导致失败,因为这些链路是不可靠的。为了提供稳定的传输,总是建议通过以太网使用TFTP服务器。
*在网络发生故障时,您可以通过服务端口升级无线控制器即带外管理。欲了解更多有关服务端口的信息,请参考思科4400系列无线控制器快速入门指南文件中的连接服务端口到交换机的部分。
删除WLC的主要或次要软件映像
默认情况下,WLC 维护两个映像。这些映像是主映像和备用映像。主映像是 WLC 使用的活动映像,而备用映像用作活动映像的备份。
当您使用新映像升级 WLC 时,WLC 会自动在备用映像上复制新映像。
要查看您的控制器当前运行的活动映像(主映像),请在 WLC GUI 中单击 Monitor,并查看控制器 GUI “Controller Summary”下的“Software Version”字段。从 CLI 中,您可以使用命令 show boot 来查看 WLC 上存在的主映像和备用映像。例如:
(Cisco Controller) >show boot
Primary Boot Image............................... Code 5.2.178.0 <active>
Backup Boot Image................................ Code 5.0.148.0
要删除或覆盖 WLC 上的一个映像,请使用您希望保留的映像启动 WLC 并执行升级。这样,新映像将替换备用映像。
您也可以使用命令 config boot <primary/backup> 手动更改 WLC 的活动引导映像。
(Cisco Controller) >config boot ?
primary        Sets the primary image as active.
backup         Sets the backup image as active.
设置启动镜像可能也配置与WLC GUI。参考如何使用在无线局域网控制器(WLCs)的备份镜像关于详细的过程的更多信息。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/107530-backup-image-wlc.html
注意: 您需要保存并重新启动 WLC 配置,以便 WLC 使用新的活动映像。
如果某些字符在以前的配置使用,软件升级可能会失败
在无线控制器软件版本4.2.61.0及以后,无线控制器的启动配置文件是一个可扩展标记语言(XML)格式的文件,而不是二进制格式。当您的无线控制器升级到4.2.61.0或更高的软件版本,二进制配置文件迁移和转换为XML文件,如果配置中存在特殊字符串,例如& ,< , > , ' , "",配置文件不能正确迁移。
例如,WLAN的配置文件名为R&D时,XML解析错误将导致系统第二次重新启动,,即使此配置文件的名称是在4.1和以前版本的配置中有效。
注意:您无法下载二进制配置文件到运行软件版本为5.0.148.0的无线控制器上。另外,不要试图更改配置文件。如果你这样做,然后将文件下载到无线控制器,无线控制器将显示一个循环冗余校验(CRC)错误,系统将重新启动且配置参数返回到它们的默认值。
LWAPP模式的变化
当你升级无线控制器软件版本5.0.148.0或更高版本,LWAPP模式变化为第3层,即使以前的配置2层。如果你的无线控制器软件版本从6.0.196.06.0.188.05.2.178.05.2.157.05.1.151.0,或5.0.148.0降级到4.2.61.0或更早版本,LWAPP的模式从3层改变为2层。无线接入点可能无法加入无线控制器,您必须手动复位无线控制器到第3层来解决这个问题。
预下载软件到无线接入点
此功能允许您下载软件映像到无线控制器升级,在网络仍然可用时继续下载软件映像到无线接入点。一个新的CLI命令允许你指定这两种设备的引导映像,并制定当无线控制器重启时无线接入点也重启。有关如何配置该特性的详细信息请阅读思科无线控制器版本6.0配置指南的预下载软件到无线接入点一节。
Predownloading an Image to an Access Point”部分
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/6-0/configuration/guide/Controller60CG.pdf
 特别提醒:
本文档为自行翻译理解,能力有限不能保证绝对性。
如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。
参考链接:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/68835-wlc-upgrade.html
https://www.cisco.com/web/CN/products/products_netsol/wireless/pdf/wireless_LAN_software_upgrades_1219.pdf  ; <<<<中文翻译版本较老版本;
http://www.cisco.com/cisco/web/support/CN/108/1081/1081194_wlc_upgrade.html ; <<<<中文机器翻译版本较新版本20150422PS.这是“机器翻译”的吗?!感觉比人工翻译都好….
2 评论
sxsure001
感谢分享!!!!!
sufee
Level 3
Level 3
感谢分享!!!参考学习!
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
