无线文档
浏览我们的无线技术文档,获取技术白皮书、最佳实践和故障排除知识分享
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
December 2020
知识库文章
许久没有关注C9800的一些内容,最近才看到官方已经发布了该产品的EOL&EOS信息,感觉时间真的还是有点快,现在很多企业环境中还有很多AireOS的组网,都还没有替换为C9800,但C9800-40、C9800-80已经有了下一代的替换产品。 【关于C9800-40/80的EOS&EOL通知】 具体的内容可以参考如下官方文档: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9800-series-wire...
RpsCheers_0-1750562076093.png RpsCheers_1-1750562422598.png RpsCheers_2-1750562543759.png RpsCheers_3-1750562804812.png
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 107 查看次数
  • 0 评论
  • 0 有帮助
1、AP格式化命令:Fsck flash:2、如何在ap:模式下导入新的镜像:命令:ap: ether_initap: flash_initap: tftp_initap: set IP_ADDRap: set NETMASKap: set DEFAULT_ROUTERap: tar -xtract tftp://< server ip address >/< image name> flash:ap: boot flash:/< mage dir >/< image name >操作示例:ap...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 5524 查看次数
  • 5 评论
  • 0 有帮助
  讲座主题:无线&协作帮你忙-协作方案及场景、Wifi-7产品更新、思科3D无线热图 讲座时间:20250417 (点击查看培训视频) 请查看附件培训文档
今天遇到一个WLC的问题,在这里记录一下,进行了一些分析和判断,但不知道根本问题是什么,望有经验的伙伴儿更新补充一下,谢谢。 Hardware:AIR-CT8540-K9 Software:8.3.150 Deployment:standalone 故障现象:在WLC的msglog中能够看到如下的报错信息,伴随的现象是注册的AP都掉线了!!! *broffu_SocketReceive: Jan 05 19:17:16.323: %DATAPLANE-3-DP_MSG: broffu_fp_da...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 346 查看次数
  • 0 评论
  • 1 有帮助
背景: 最近有许多小伙伴在首次安装C9800有发现C9800的ALM LED常亮红色,担心设备存在硬件问题。本次分享以C9800-L为例,ALM LED为图内序号15。 分析及恢复: 1、参考硬件安装指南。可以看到ALM呈红色,确实极有可能是设备故障所产生,但同时关注两条关于物理端口的注意事项。 Note: When only one TenGig port is connected an alarm is triggered and the ALARM LED is always on a...
mingzeng 发布者 Cisco Employee
  • 2188 查看次数
  • 2 评论
  • 3 有帮助
针对局域网内部可疑的无线设备,做一个风险管控通过MAC地址来做目标定位菜鸟个人分享,各路大神请多多包涵。在我们日常的无线AP管理中,我们常用到WLC的无线控制器来对大量AP,对于无线设备的接入到局域内存在一定的网络风险,所以,在针对网络出现异常的现象,需要来做对应的排查作业,首先,在我工作的环境中,我是用WLC5508的老款控制器。目前暂时不支持WIFI6。1、在首页--MONITOR--下面的左侧菜单找到--Clients---通过Chang Filter 来查找对应的可疑的地址(可以看MAC...
jianwen555_0-1720492247633.png jianwen555_1-1720489872045.png jianwen555_2-1720489990938.png jianwen555_3-1720490010869.png
jianwen555 发布者 Level 1
  • 501 查看次数
  • 0 评论
  • 1 有帮助
故障描述 AP型号:AP1572 执行操作:进行AP的镜像转换,通过archive命令实现。 报错内容: Unable to create temp dir "flash:/update" Download image failed, notify controller!!! From:8.3.102.0 to 0.0.0.0, FailureCode:7 AP升级操作 1.AP的版本镜像为8.3.102,需要升级到其他版本,首先从Cisco官网下载到对应的镜像,例如:c1570-k9w8-t...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 520 查看次数
  • 0 评论
  • 2 有帮助
工作中很多时候收到的AP 可能因为客户环境需要修改IOS,比如收到的是瘦AP,但是客户现场只需要部署两三台设备,不需要控制器,需要更改IOS 为胖IOS。 有时候拿到的设备是胖IOS ,客户环境是有WLC 环境,也是需要修改IOS。下面是IOS 瘦转胖的案例命令!一.瘦AP转胖AP1.本地地址修改 10.0.0.2 子网 255.0.0.0 关闭无线网卡 电脑和AP网线直连2.OS文件名改成 ap3g2-k9w7-tar.default 放在TFTP目录下3.打开TFTP软件 按住A...
fortune 发布者 VIP Alumni
  • 18061 查看次数
  • 16 评论
  • 74 有帮助
一、环境准备下载EWC所需的文件,本文使用的是:C9800-AP-universalk9.16.12.04a.zipSoftware Download - Cisco Systems解压文件到tftp目录或者sftp的目录PS D:\Share\C9800-AP-universalk9.16.12.04a> ls​​   Directory: D:\Share\C9800-AP-universalk9.16.12.04a​Mode                 LastWriteTime  ...
ilay 发布者 VIP
  • 32787 查看次数
  • 38 评论
  • 15 有帮助
在我们升级WLC的时候,容易出现这样一种情况,导入的主备镜像有问题或者没有刷FUS而导致WLC无法从Primary和backup镜像启动(俗称“变砖”),进而升级失败无法启动设备。此时,需RTOS以及FP(后缀名为.0文件)来进行紧急恢复:(1)镜像信息AS_5500_RTOS-7.0.116.0AS_5500_cavium_main-7.0.116.0(2)重启WLCWLCNG Boot Loader Version 1.0.16 (Built on Feb 28 2011 at 13:14:...
liyanazure 发布者 Spotlight
  • 6642 查看次数
  • 8 评论
  • 0 有帮助
背景: 部署C9800无线控制器后发现AP没有释放信号。   分析: 1、关于不释放信号问题,已排除以下几种可能: -WLAN没有开启broadcast SSID。 -全局802.11a/b网络已开启。 -AP射频接口关闭。 -AP供电不足。 -AP硬件问题。   2、发现central switching情况下AP可以广播信号。当修改policy profile的central switching = enable后,AP便能释放信号。此时怀疑与flex profile设置有关。   3、尝...
mingzeng_0-1690118089156.png mingzeng_1-1690118113495.png mingzeng_2-1690118184930.png
  • 1287 查看次数
  • 1 评论
  • 0 有帮助
背景: 需要同时向多台server发送客户端accounting数据包,发送对象包含认证server及其他server。 这里比较存疑就是C9800是否可以向非认证的server发送accounting以及是否可以同时向多台server发送accounting。 注意: 本次分享基于实验室环境,如果您的网络正在运行,确保您了解任何命令的潜在影响。 分析: -accounting仅在认证完成后才会出现。 -load balance不适用于本次需求,因为需要同时向多台server发送。 -其他常规...
  • 603 查看次数
  • 0 评论
  • 3 有帮助
介绍 C9800可以在GUI界面进行内嵌抓包,为避免抓包文件过大,通常需要过滤,按照Filter选择ipv4类型后,源目地址两个选项的位置是 ‘固定的’,按此过滤方式的抓包文件,会出现数据包只有单向的情况。 使用CLI可以避免此情况的发生。因为CLI的可以添加许多粒度的参数,GUI则主要满足日常使用。 C9800(config)#ip access-list extended apjoin<<<<<<定义需要抓取的流量,本例定义源&目地址 C9800(config-ext-nacl)#per...
  • 1351 查看次数
  • 1 评论
  • 2 有帮助
介绍 无线客户端身份验证问题是无线网络常遇到的问题。运维人员通常需要找到有问题的客户端,与不了解无线网络的最终用户一起测试、收集信息等。这个过程中可能会遇到很多非技术的麻烦事。所以应运而生了test aaa命令。test aaa命令可以在WLC上验证WLC与Radius服务器通信成功或失败,也可以测试客户端凭证在身份验证时成功或失败。 使用的组件 本文基于特定实验室环境中的设备编写。本文中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您的网络正在使用中,请确保您了解所有命令的潜在影响。 需要了...
  • 1630 查看次数
  • 0 评论
  • 1 有帮助
介绍 在一些故障排查过程中, 我们可能需要OTA(Over the Air)数据包来详细的分析故障原因, 特别是在跟TAC协作来处理一些case的时候.本文档介绍了如何使用MacBook内嵌工具 Wireless Diagnostics 来捕获无线数据包,以便对无线行为进行故障排除和分析。 使用的组件 装有 macOS 版本 10.14.X 或更高版本的 Apple MacBookApple Wireless Diagnostics 背景资料 需要考虑的事项: 建议将 Macbook 作为无线嗅...
shiszhan_4-1673837625091.png shiszhan_5-1673837721592.png shiszhan_6-1673837847230.png shiszhan_7-1673837921471.png
shiszhan 发布者 Cisco Employee
  • 2181 查看次数
  • 1 评论
  • 0 有帮助
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
顶级贡献者
