什么外包公司能干出这事儿来?不给甲方提供信息?
回到你的问题上来,如果没有网关和交换机的管理权限是件比较麻烦的事情。9800你得连接到网内吧,后期你打算把ap用9800接管之后,分配地址也得知道网关上有哪些配置不是?
正常情况换控制器并不麻烦,直接在旧的控制器上将AP的主控制器名称和地址修改为9800的信息就行,后续的注册过程基本是自动,注册成功后再按需调整设置就行。
先假设一个前提,9800已经接入到了现在的网络,且可以和AP能够通信(先假设能通信...),找根console线直接接到一个AP上,尝是使用默认口令Cisco/Cisco测试一下能否登录,如果可以登录的话,那就可以直接在AP上修改控制器地址(命令:capwap ap primary-base 9800名称 9800IP地址),然后等待自动注册就行,等注册成功之后逐一将其他的AP按照这个方法修改就可以了
补充:如果你的环境里面只有4台2802没有AIR-2504或者其他的无线控制器,那么大概率是ME的方式部署的,4台AP中至少有一台会处于ME的模式,具体可以登录后通过show version验证
--- 有下面的输出表示当前不是ME模式,如果没有NOT,显示为MOBILITY EXPRESS CAPABLE,那当前可能是ME的模式,尽量在最后操作这个设备,
AP Image Type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
AP Configuration: NOT MOBILITY EXPRESS CAPABLE
附:如果是ME模式,可以尝试使用apciscoshell进入ap的视图,然后使用ap-type capwap命令转换为常规瘦ap
如果通过console不能直接登录到ap中,可以尝试将ap重启一下,然后观察一下启动日志,应该可以看到ap的地址及控制器的IP信息,版本信息应该也可以看到。重置这个ap(可能有办法单独重置密码,但瘦ap操作更麻烦,暂时不考虑这个重置密码的动作了),使用默认凭据登录到ap中,使用capwap ap primary-base 9800名称 9800IP地址 配置新控制器的参数,如果需要配置静态IP可以使用下面的命令:
capwap ap ip address x.x.x.x y.y.y.y (x->ip地址,y->子网掩码)
capwap ap ip default-gateway x.x.x.x
配置完成之后等待ap注册就行
对了大多数情况下aireos的ap和cat9800的软件版本是不匹配的,ap首次注册上控制器之后需要重新更新os版本,这个过程需要等待一会儿,及时关注9800的状态即可。
如果考虑操作风险呢,也可以先将一个ap断电重启一下,重启过程中用console抓一些信息出来,有一些关键信息会使你整个替换风险小很多。或者找找途径,看看能不能把网络设备的权限拿到。
1.基本条件
AP--------SW -------GW --------Internet
C9800
2.尝试方式
3.知道如上信息之后,你就可以根据获知的AC信息来配置C9800了,后续将原有的AireOS AC给隔离开就行了。正常情况AP发现新的C9800之后,会和新AC同步镜像。
4.如果无法登录AP的话,可以尝试重置AP,然后让AP和AC处于同一个VLAN(这样AP可以通过广播的方式发现VLAN内的AC),这个时候你可以设置AC和AP IP在同一个网段就行。(当然,也可以选择恢复SW的密码,例如如果是思科SW,进入switch:模式...)
这些操作,建议还是联系相对专业的网络工程师来完成,基础的架构相对不麻烦。
