custom.ribbon_feed
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
15
回复
Cisco AIR-CAP2702I-H-K9从胖AP刷为瘦AP
瞬间与永恒
大家好,我想请教个问题,我们公司的Cisco AIR-CAP2702I-H-K9需要从胖AP刷为瘦AP,现在的情况的是每个AP都需要硬重置(按Mode键),我想了解下是不是刷为瘦AP都必须重置(按Mode键),有没有其他的Solution可以不需要硬重置啊?因为车间的很多AP挂的很高,大概离地8米左右,而且下面堆满了货物,现场条件无法满足登高,无法重置AP,所以请教大神有没有好的解决方案?谢谢大家了
15 条回复15
fortune
胖转瘦:
archive download-sw | overwrite | reload tftp: //location/image-name
可以通过命令进行刷IOS ,随便一个TFTP软件开启,IOS 放里面,记得名字要修改好
瞬间与永恒
vsop5207 发表于 2020-10-20 14:53
胖转瘦:
谢谢了,请教下,只需要通过此命令即可刷好瘦AP,不需要重置,也不需要连Console吗?
fortune
刷成瘦AP后没IP地址了吧,你要看看能不能获取IP地址,注册上WLC,如果不行就console进去
你可以百度一下这条命令,有很多教程的。
瞬间与永恒
你可以百度 ...
好的,谢谢了,我再研究下,由于AP的挂的太高,就是想能成功刷为瘦AP并连上WLC,进而不需要重置或不连Console
iliaodong
瞬间与永恒 发表于 2020-10-21 08:42
好的,谢谢了,我再研究下,由于AP的挂的太高,就是想能成功刷为瘦AP并连上WLC,进而不需要重置或不连Con ...
还有个办法啊,你可以登录胖AP的web界面,通过web界面的软件升级刷瘦固件,记得要刷和你的AC控制器兼容的版本的固件~~我以前刷过胖转瘦这样刷是可以成功的。
瞬间与永恒
iliaodong 发表于 2020-10-21 09:51
还有个办法啊,你可以登录胖AP的web界面,通过web界面的软件升级刷瘦固件,记得要刷和你的AC控制器兼容的 ...
通过WEB就不需要重置AP或连Console线了吗?因为现场环境无法登高,所以无法完成重置或连Console线,所以想直接后台升级刷为瘦AP,就怕刷不成功,也无法使用Console回退
iliaodong
瞬间与永恒 发表于 2020-10-21 15:19
通过WEB就不需要重置AP或连Console线了吗?因为现场环境无法登高,所以无法完成重置或连Console线,所以 ...
通过web不需要console线,不过你不用console线的话始终是有风险的,万一出了故障还是得去现场,没办法的。
一般刷好与AC兼容的瘦固件就可以正常的注册上了,但谁也保证不了中途会不会出故障。
如果需要稳定的话,不换软件是最好的解决办法
瞬间与永恒
iliaodong 发表于 2020-10-22 09:15
通过web不需要console线,不过你不用console线的话始终是有风险的,万一出了故障还是得去现场,没办法的 ...
确实是这样的,以防万一还是需要能接触到高空的AP,谢谢你的解答
WilsonLi22409
请问你有2702I 胖ap的ios吗? 能下载吗?
https://software.cisco.com/download/home/286256843/type/284180979/release/15.3.3-JPJ4
瞬间与永恒
https://software.cisco.com/download/home/286256843/type/28 ...
建议去官网下载,谢谢
WilsonLi22409
瞬间与永恒 发表于 2020-11-4 09:45
建议去官网下载,谢谢
官网下载需要用户名和密码的。 通常普通用户的都没有的。 不过搞定了。 谢谢
fortune
瞬间与永恒
太客气了,又没有帮到你:P
ciscolrjycyz
这个我有,但是我需要更的
快捷链接
