取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
22
有帮助
8
评论
相信大家对SDWAN已经不陌生了,目前也越来越多的客户在部署SDWAN,这里就不多说其他的了,直接切入正题,我们这里做一个简单的测试。使用EVE模拟vManage、vBond、vSmart、vEdge的上线过程。
备注:该操作中涉及的IP地址&拓扑等内容,均非现网环境,为测试使用!
1、EVE-NG环境中部署SDWAN镜像。
Cisco SDWAN 用到的镜像主要有控制器镜像:vManage、vSmart、vBond(vBond 和vEdge使用相同的镜像),路由器镜像有:vEdge、cEdge ,我们使用到的路由器镜像vEdge为vEdge Cloud,cEdge为CSR1000V。
这些镜像我们都可以在Cisco官方下载。
https://software.cisco.com/download/home/286320995/type
1.1、EVE-NG中添加SDWAN镜像
当镜像准备好之后,我们可以参考EVE-NG的官网镜像的添加。如下是EVE-NG提供参考的镜像,我们这里使用的20.3.3版本。
https://www.eve-ng.net/index.php/documentation/howtos/howto-add-cisco-viptela-images-set/
比较重要的是vManage的添加。因为为其运行需要另外100G的空间。(如下EVE-NG指南示例所示)
玩儿过EVE的小伙伴儿都应该知道,这些镜像应该存放在/opt/unetlab/addons/qemu目录,我们可以使用WinSCP等工具方便快捷的将镜像存放到该目录下。如下为最终效果(另外添加了WinServer和L3,L2 R&S设备)。
root@eve-ng:~# ls -lR /opt/unetlab/addons/qemu
/opt/unetlab/addons/qemu:
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  4 12:59 asav-941-200
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 11:17 csr1000vng-universalk9.17.03.03.Amsterdam
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  7 10:02 titanium-NX-OSv.7.3.0.D1.1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  3 19:13 vios-15.5.3M
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  3 19:13 viosl2-15.2.4.55e
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  3 19:14 vtbond-20.3.3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  3 19:14 vtedge-20.3.3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  3 19:15 vtmgmt-20.3.3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  3 19:15 vtsmart-20.3.3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  7 10:01 winserver-2012r2-datacenter
/opt/unetlab/addons/qemu/asav-941-200:
total 152064
-rw-r--r-- 1 root root 155713536 Oct  9  2016 virtioa.qcow2
/opt/unetlab/addons/qemu/csr1000vng-universalk9.17.03.03.Amsterdam:
total 1387972
-rw-r--r-- 1 root root 1421279232 Apr 25 12:57 virtioa.qcow2
/opt/unetlab/addons/qemu/titanium-NX-OSv.7.3.0.D1.1:
total 209344
-rw-r--r-- 1 root root 214368256 Mar 29  2017 hda.qcow2
/opt/unetlab/addons/qemu/vios-15.5.3M:
total 124928
-rw-r--r-- 1 root root 127926272 Oct 24  2016 virtioa.qcow2
/opt/unetlab/addons/qemu/viosl2-15.2.4.55e:
total 94592
-rw-r--r-- 1 root root 96862208 Oct 24  2016 virtioa.qcow2
/opt/unetlab/addons/qemu/vtbond-20.3.3:
total 239680
-rw-r--r-- 1 root root 245432320 Aug 28 19:35 virtioa.qcow2
/opt/unetlab/addons/qemu/vtedge-20.3.3:
total 239680
/opt/unetlab/addons/qemu/vtmgmt-20.3.3:
total 1645896
-rw-r--r-- 1 root root 1685192704 Aug 28 19:42 virtioa.qcow2
-rw-r--r-- 1 root root     198656 Sep  3 19:15 virtiob.qcow2
/opt/unetlab/addons/qemu/vtsmart-20.3.3:
total 239684
-rw-r--r-- 1 root root 245432320 Aug 28 19:34 virtioa.qcow2
/opt/unetlab/addons/qemu/winserver-2012r2-datacenter:
total 8868740
-rw-r--r-- 1 root root 9081585664 Jul  8  2017 hda.qcow2
root@eve-ng:~#
所有镜像上传完毕之后,注意使用命令修正权限。
# /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
1.2、设备初始化
1.2.1、部分拓扑展示(对应接口的IP):
1.2.2、vManage
开启vManage,设备启动后,点击设备开始进行配置。输入默认用户名和密码admin/admin后,需要设置新的admin用户的密码。可以保持默认的admin/admin(即依然输入admin作为密码)。进入vmanage 系统后,需要初始化额外添加的100GB硬盘,选择1回车。等待加载完成,重新进入系统即可,如下所示。
viptela 20.3.3.1
vmanage login: admin
Password:
Welcome to viptela CLI
admin connected from 127.0.0.1 using console on vmanage
You must set an initial admin password.
Password:
Re-enter password:
Available storage devices:
vdb  100GB
hdc  3GB
1) vdb
2) hdc
Select storage device to use:1
Would you like to format vdb?(y/n)y
vManage的基础配置:
主要有三部分:①system下内容;②VPN0配置(必选配置);③VPN512配置(虽然实际情况用的不一定多,但是这里还是用于为了和物理机互通,故配置了该内容)
vManage# show running-config
system
 host-name             vManage
 system-ip             1.1.1.1
 site-id               1
 admin-tech-on-failure
 sp-organization-name  sdwan
 vbond 10.1.2.2
vpn 0
 interface eth1
  ip address 10.1.2.1/24
  tunnel-interface
   allow-service all
   allow-service dhcp
   allow-service dns
   allow-service icmp
   allow-service sshd
   allow-service netconf
   no allow-service ntp
   no allow-service stun
   allow-service https
  no shutdown
 ip route 0.0.0.0/0 10.1.2.254
vpn 512
 interface eth0
  ip address 10.22.2.91/24
  no shutdown
 ip route 10.123.123.0/24 10.22.2.98
1.2.3、VManage GUI
这里输入https://10.22.2.91 即可进入vManage GUI界面。
接下来需要完成的是Organization Name确认、vBond地址确认,这里使用了WinServer AD CS颁发的证书。这里是设置完成的情况(Windows Server安装证书服务器以及申请证书的操作这里就不演示了)
1.2.4、vBond和vSmart初始化
vBond和vSmart的初始化配置如下:
vBond# show running-config
system
 host-name               vBond
 system-ip               2.2.2.2
 site-id                 1
 no route-consistency-check
 vbond 10.1.2.2 local
vpn 0
 interface ge0/0
  ip address 10.1.2.2/24
  ipv6 dhcp-client
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   allow-service all
   no allow-service bgp
   allow-service dhcp
   allow-service dns
   allow-service icmp
   allow-service sshd
   no allow-service ospf
   allow-service https
  no shutdown
vpn 512
 interface eth0
  ip address 10.22.2.92/24
  ipv6 dhcp-client
  no shutdown
vSmart的配置:
vSmart# show running-config
system
 host-name             vSmart
 system-ip             3.3.3.3
 site-id               1
 vbond 10.1.2.2
vpn 0
 interface eth1
  ip address 10.1.2.3/24
  tunnel-interface
   allow-service all
   allow-service dhcp
   allow-service dns
   allow-service icmp
   allow-service sshd
  no shutdown
vpn 512
 interface eth0
  ip address 10.22.2.93/24
  no shutdown
1.2.5、vBond和vSmart设备上线
在configuration>devices界面的Controller界面添加vBond和vSmart,操作内容一致。
接下来完成的操作,就是生成CSR文件,到证书服务器上申请证书,然后安装证书。
当证书申请完成之后,在vManage上安装证书,选择对应文件即可。
安装完成之后,如下所示。
1.2.6、vEdge上线
vEdge上线之前,需要导入edge list,且Edge设备需要安装根证书文件。
这里提到的edge list,可以理解为允许接入SDWAN的edge设备的白名单,是必须要上传的。
定义WAN Edge list文件:
我们可以通过Cisco官网(英文)Smart licensing页面https://software.cisco.com/找到Network Plug and Play点击Manage devices。
进入Plug and Play Connect页面后,点击右上角选择进入相应的Virtual Account。在这里我们可以看到Controller Profiles的选项,添加进去添加。
点击添加Add Profiles,然后进行Add Controller Profile操作。
Next之后可以填写Profiles的名字,组织名字和控制器信息。
注意:如果是多租户部署的情况下,需要将Multi-Tenancy选择为Yes.
设置完成之后,进行下一步,根据对应填写要求完成Step3和Step4,这里就不再补充截图。
Profiles完成之后,生成文件如下:
我们可以点击Provisioning File下载该文件,最后是一个.viptela后缀的文件,接下来需要在vManage上导入该文件。
选中下载的.viptela后面的edge list文件,然后点击Upload
上传完成之后示例如下:接下来要完成的就是vEdge设备的上线。
vEdge设备配置:
vedge需要完成如下的配置。
Center-vEdge# show run
system
 host-name               Center-vEdge
 system-ip               4.4.4.4
 site-id                 1
 vbond 10.1.2.2
vpn 0
 interface ge0/0
  ip address 10.1.2.4/24
  ipv6 dhcp-client
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color biz-internet
   allow-service all
   allow-service dhcp
   allow-service dns
   allow-service icmp
   no allow-service sshd
   no allow-service netconf
   allow-service https
  no shutdown
vpn 512
 interface eth0
  ip address 10.22.2.94/24
  ipv6 dhcp-client
  no shutdown
安装根证书:首先从FTP上将根证书下载下来,然后进行安装。
Center-vEdge# request download vpn 512 ftp://10.22.2.96/certnew.cer
Center-vEdge# request root-cert-chain install home/admin/certnew.cer
完成基础配置、安装根证书之后。先尝试ping控制器地址,确保与3台控制器的联通性正常。同时检查设备的时间,确保设备时间与CA证书的时间同步,否则会影响设备上线。
Center-vEdge# ping 10.1.2.1
Ping in VPN 0
PING 10.1.2.1 (10.1.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=17.0 ms
^C
--- 10.1.2.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.011/17.011/17.011/0.000 ms
Center-vEdge# ping 10.1.2.2
Ping in VPN 0
PING 10.1.2.2 (10.1.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=38.2 ms
^C
--- 10.1.2.2 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 38.210/38.210/38.210/0.000 ms
Center-vEdge# ping 10.1.2.3
Ping in VPN 0
PING 10.1.2.3 (10.1.2.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.2.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.81 ms
^C
--- 10.1.2.3 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 9.814/9.814/9.814/0.000 ms
由于这里是vEdge设备,所以我们还需要进行激活操作。
vEdge激活操作
在刚才伤处的Edge list中,选择Generate Bootstrap Configuration,并使用默认的选项,然后点击OK,在生成的信息中,可以看到uuid和otp,这个就是我们激活设备时使用的chassis number和token.
vEdge设备激活操作及最终上线:
Center-vEdge# request vedge-cloud activate chassis-number x token y
稍候片刻,vEdge经过生成证书请求文件,vManage签发证书给vEdge后,vEdge将正式上线。此时在vManage上我们看到的情况就是如下内容了:
后续就可以开始完成更多的操作了~
8 评论
@Yanli Sun 要是社区可以贴图的话,不用一个一个选择就好了~~
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
@Rps-Cheers
感谢分享和反馈,辛苦辛苦。
我们会向社区平台团队反馈您的建议。
Terence.Jh
反馈三年了。。。。。
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
@Terence.Jh  抱歉抱歉 希望能够尽快为大家解决这个问题
kongfanchao0505
感谢分享,辛苦辛苦
johncena
你好,请问我eve 上传到相应目录后,eve上不能显示出来vmanage,vsmart 等设备,您知道是因为什么吗
@johncena 可以看一下EVE-NG的官方指南,注意对应目录的文件夹命名,例如vbond的文件夹命名为vtedge-19.2.3,以及vManage的文件夹命名是vtmgmt-19.2.3,
 Steps below are based on Viptela 19.2.3 deployment, for other image deployment, use proper names respectively. You  Have to use your own cisco CCO to download images and obtain demo licences.
Note: Viptela vBond and vEdge are using same image: viptela-edge-19.2.3-genericx86-64.qcow2
1. Deployment of Cisco Viptela vBond 19.2.3 image
Step 1. SSH to EVE and login as root, from cli and create temporary working directory on the EVE’s root:
mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/vtbond-19.2.3
Step 2. Upload the downloaded viptela-edge-19.2.3-genericx86-64.qcow2 image to the /opt/unetlab/addons/qemu/vtbond-19.2.3 using  FileZilla or WinSCP.
Step 3. Go to image location and rename uploaded image to virtioa.qcow2:
cd /opt/unetlab/addons/qemu/vtbond-19.2.3
mv viptela-edge-19.2.3-genericx86-64.qcow2 virtioa.qcow2
cd
2. Deployment of Cisco Viptela vEdge 19.2.3 image
mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/vtedge-19.2.3
Step 2. Upload the downloaded viptela-edge-19.2.3-genericx86-64.qcow2 image to the /opt/unetlab/addons/qemu/vtedge-19.2.3 using  FileZilla or WinSCP.
cd /opt/unetlab/addons/qemu/vtedge-19.2.3
cd
3. Deployment of Cisco Viptela vSmart 19.2.3 image
mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/vtsmart-19.2.3
Step 2. Upload the downloaded viptela-smart-19.2.3-genericx86-64.qcow2 image to the /opt/unetlab/addons/qemu/vtsmart-19.2.3 using  FileZilla or WinSCP.
cd /opt/unetlab/addons/qemu/vtsmart-19.2.3
mv viptela-smart-19.2.3-genericx86-64.qcow2 virtioa.qcow2
cd
4. Deployment of Cisco Viptela vManage 19.2.3 image
Step 1. SSH to EVE and login as root, from cli and create image directory on the EVE:
mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/vtmgmt-19.2.3
Step 2. Upload the downloaded viptela-vmanage-19.2.3-genericx86-64.qcow2 image to the /opt/unetlab/addons/qemu/vtmgmt-19.2.3 using  FileZilla or WinSCP.
cd /opt/unetlab/addons/qemu/vtmgmt-19.2.3
mv viptela-vmanage-19.2.3-genericx86-64.qcow2 virtioa.qcow2
Step 4. IMPORTANT: Create addittional (Second!) storage 100Gb HDD virtiob.qcow2:
/opt/qemu/bin/qemu-img create -f qcow2 virtiob.qcow2 100G
Step 5. Fix permissions:
cd
Note: all images default login passwords is: admin/admin
cavendish
感谢分享,一直不清楚这个技术 ,博主讲的很好和具体,每步细节都有,希望多弄些这些技术教程。
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
