一、网线
1、网线分类
一类线、二类线、三类线、四类线、五类线、超五类线、六类线、超六类线、七类线、八类线。
2、主流网线
5类线 |
超5类线 |
6类线 |
超6类线 |
7类线 |
8类线 |
用途 |
百兆以太网 |
千兆以太网 |
传输速率高于1G的以太网 |
万兆网 |
万兆以太网 |
万兆以太网 |
传输频率 |
100MHz |
100MHz |
250MHz |
500MHz |
>500MHz |
2000MHz |
有效传输距离 |
100米 |
100米 |
100米 |
100米 |
100米 |
30米 |
最高传输速率 |
100Mbps 12.5MB/s |
1000Mbps 125MB/s |
1Gbps 0.125GB/s |
10Gbps 1.25GB/s |
10Gbps 1.25GB/s |
40Gbps 5GB/s |
缩写 |
CAT5 |
CAT5E |
CAT6 |
CAT6E |
CAT7 |
CAT8 |
线缆类型 |
非屏蔽 |
屏蔽/非屏蔽 |
屏蔽/非屏蔽 |
屏蔽/非屏蔽 |
双层屏蔽 |
双层屏蔽 |
(1)什么是以太网?
以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网技术如令牌环、FDDI和ARCNET。
(2)什么是传输频率?
单位时间内线路中传输的信号振荡的次数,是一个表征频率的物理量。通俗理解,频率越高速度越快,想象成高速公路,越宽的路能通过的车越多,限速越高能通过的车也越多。
(3)关于有效传输距离
拿5类网线为例,最大有效传输距离是100M,如果超过了最大有效传输距离,可以在中间安装中继器(中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离),但是最多只能安装4个,简单理解4个中继器连接五段网线,就是500M
(4)关于传输速率
- Mbps:百兆带宽=100Mbps
- MB/s:百兆带宽=12.5MB/s(100/8)
(5)缩写
(6)屏蔽非屏蔽
- 在外观上:与非屏蔽线对比,屏蔽线有铝箔、金属编织网的屏蔽层,根据屏蔽层数的不同,可分为单屏蔽和双屏蔽。
- 在作用上:因为有屏蔽层的存在,屏蔽线对外界的干扰有很强的抵抗作用。在强干扰环境下,屏蔽线更稳定、安全。
3、怎么做网线
(1)线序
RJ45通用8针网线:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
二、WiFi
1、2.4Ghz跟5Ghz是什么?
是WiFi网络的主要传输频段,2.4GHz频段技术非常成熟,也是使用最多的频段,它拥有穿墙能力强的显著特点。但你也用我也用,就导致了信道拥堵,所以网速就会变慢了。简单的理解就是高速公路上车来的太多了,想快也快不起来。5GHz频段则刚好相反,它的传输速率非常的快,但穿墙能力很弱。
5G通信跟5Ghz WiFi并不是一回事,5G通信实际上是 5th Generation mobile networks(第五代移动网络)的简称,主要是指蜂窝移动通信技术,而我们这里的5G指的WiFi标准中的5GHz,是指采用了5GHz频段传输数据的WiFi信号。
2、WiFi标准
3、信道
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
国内规定可用的5G信道只有149、153、157、161、165这5个(民用),其实还有很多,但是国内不开放,可能用于其他的领域
三、路由器
1、什么是路由器
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备,通俗点:可以连接互联网,实现有线、无线终端共享宽带上网。
2、怎么选择路由器
家用路由器按照有线端口速率分为两类:百兆路由器、千兆路由器,如果入户宽带线路<100M,选择百兆端口路由器就可以满足需求;若入户宽带线路≥100M,建议选择千兆端口路由器,避免影响上网体验。
不同的户型环境对路由器的需求不一样,例如:面积较小的两室一厅仅需一台无线路由器即可基本覆盖,复式或别墅等面积较大的户型,需要使用套装产品或多台无线产品组网来实现全面覆盖
常用的家用无线路由器按照频段分为两类:单频无线路由器、双频无线路由器。其中双频路由器是当前主流产品。建议选择双频,无线干扰少、速度快,无线体验更好
无线理论速率与天线数量和调制技术有关。一般来说,天线数量越多,无线传输速率越高
不同路由器的带机量可能不同,可以根据需要接入网络的终端数量来选择合适的路由器。一般,无线规格越高,带机量越大,双频无线路由器带机量远远高于单频无线路由器
可以按照需求来选择合适的路由器。例如:“访客网络”功能可以隔离主人网络和客人网络,保障内网安全;“无线接入控制”功能可以从根本上解决蹭网问题,只允许自家设备连接路由器;“自动清理”功能可以自动清除缓存的数据,使路由器运行更稳定;“信号调节”功能可以调节无线发射功率
