取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
ASR1000 tacacs配置问题, tacacs服务器通过外管理口 管理 ASR1000
news
型号:ASR1004
版本:bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.03.16,0b,s.155-3. s6b-ext
aaa new-model
aaa group server tacacs+ test
server-private 1.1.1.1  key cisco
ip vrf forwarding Mgmt-intf
ip tacacs source-interface GigabitEthernet0
aaa authentication login test group tacacs+ local
ip add x.x.x.x
line vty 0 4
login authentication test
目前测试的效果是把vrf都关掉 抓包可以看到去往交换机去往tacacs服务器的tcp报文
开启上面配置中的vrf,去往tacacs服务器的tcp报文就不发了。
3 条回复3
去掉VRF就使用的全局路由,如果加上VRF需要看看是否有该VRF下去往Tacacs server的路由。如果没有,可以手动加一下,再观察看看。
 ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x
#sho ip route vrf Mgmt-intf >>>检查路由
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
Vrf有配置对应的默认路由
可以的话,可以提供一下:
show run
采集一下如下的debug信息:
debug aaa authentication
debug aaa authorization
debug tacacs
debug ip tcp transaction
快捷链接
