NCS 5500 장비의 샤시 내부 통신에는 논리적으로 분리된 두가지 주요 제어 및 관리 통신 경로가 있습니다.
Ethernet Out-of-Band Channel (EOBC) 그리고 Ethernet Protocol Channel (EPC).
Ethernet Out of Band Channel (EOBC):
EOBC는 NCS 5500/5700 모듈형 플랫폼의 프로세스 간 통신 또는 장치 관리를 위한 1/2.5/10Gbps 스위치입니다.
모듈 전체의 모든 시스템 관리 통신은 EOBC 채널을 통해 이루어집니다. EOBC 채널은 경로 프로세서, 패브릭 모듈 및 라인 카드를 포함하여 모든 모듈을 함께 상호 연결하는 시스템 컨트롤러의 스위치 칩셋을 통해 제공됩니다.
이는 샤시 내 카드 간 프로세스 간 통신(IPC)을 위한 것입니다. 따라서 데이터 패킷이 아니라 서로 다른 카드의 프로세스가 메시지를 교환합니다.
Ethernet Protocol Channel (EPC):
EPC는 노드 내 데이터 플레인 프로토콜 통신을 위한 1/2.5/10Gbps 스위치입니다. EOBC 채널과 달리 EPC 스위치는 패브릭 모듈을 라우팅 프로세서에만 연결합니다. 컨트롤 플레인 패킷을 경로 프로세서나 라인 카드 CPU로 보내는 역할을 담당합니다. 프로토콜 패킷을 경로 프로세서로 전송해야 하는 경우 라인 카드는 내부 데이터 경로를 활용하여 패킷을 패브릭 모듈로 전송합니다. 그런 다음 패브릭 모듈은 EPC 채널을 통해 패킷을 경로 프로세서로 리디렉션합니다.
이것은 라인 카드에서 오는 펀트 또는 주입된 컨트롤 플레인 트래픽(예: routing updates for instance)을 위한 것입니다. 즉, 인터페이스에서 수신되어 EPC를 통해 RP로 펀트되거나 BGP 프로세스에서 생성된 BGP 업데이트가 EPC를 통해 송신 라인카드/인터페이스에 주입됩니다. 또는 TTL이 만료된 예외 패킷이 ICMP 생성을 위해 LC CPU로 펀트됩니다.
SC는 중복되어 있습니다. 중복 경로가 있음을 의미하며 이제 트래픽이 루프가 발생하고 루프를 끊으려면 스패닝 트리가 필요하다고 생각할 수도 있습니다.
루프를 끊어야 하지만 스패닝 트리가 아닙니다. 기본 링크가 실패할 때까지 중복 링크 중 하나를 대기 모드로 유지하여 루프를 중단시키는 Linux kernel loadable module (KLM)로 실행되는 Ethernet Monitoring (EMON) 기능이 있습니다.
따라서 한 번에 하나의 활성 경로만 있고 루프가 없습니다.
EMON HB에는 "Continue monitoring"과 "Reload required"라는 두 가지 유형의 syslogs 메시지가 있습니다.
RP와(LC 또는 FC 또는 SC) 사이에 HB 오류가 있는 경우 " Continue monitoring " 메시지가 표시됩니다.
4개의 연속 메시지가 실패하면 보드가 syslog "Reload require"와 함께 자동으로 다시 로드됩니다.
EPC HB syslogs:
0/RP0/ADMIN0:May 13 08:52:49.000 KST: emon_proxy[2067]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :EMON detected EPC heartbeat failure to a card :DECLARE :0/SC1: Continue monitoring
0/RP0/ADMIN0:May 13 08:52:52.000 KST: emon_proxy[2067]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :EMON detected EPC heartbeat failure to a card :DECLARE :0/SC1: Continue monitoring
0/RP0/ADMIN0:May 13 08:52:56.000 KST: emon_proxy[2067]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :EMON detected EPC heartbeat failure to a card :DECLARE :0/SC1: Continue monitoring
0/RP0/ADMIN0:May 13 08:52:59.000 KST: emon_proxy[2067]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :EMON detected EPC heartbeat failure to a card :DECLARE :0/SC1: Reload required
