네트워킹 및 무선
Cisco DNA (Cisco Digital Network Architecture), 라우팅, 스위칭, 네트워크 관리, LAN 등 네트워킹 및 무선 전반에 걸쳐 전문가 및 커뮤니티 멤버와 교류하고 전문 지식을 심화해보세요.
취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
커뮤니티 찾아보기
무선 토론
무선 기술과 관련하여 질문하고 답을 하며 전문 지식을 심화해보세요.
23 게시물
네트워킹 및 무선 문서
네트워킹 및 무선 기술 전문가이신가요? 문서를 게시하여 전문 지식을 공유하거나 필요한 내용을 검색해보세요.
58 게시물
네트워킹 및 무선 블로그
끊임없이 진화하는 기술에 대해 여러분의 새로운 아이디어, 인사이트, 의견 등을 게시하고 공유해보세요.
4 게시물
네트워킹 및 무선 비디오
비디오 아이콘을 사용하여 파일을 업로드하거나 링크를 걸어 관련 동영상을 게시할 수 있습니다.
24 게시물
Networkers
Networkers는 IT 업계의 Network 전문가들이 최신 기술을 가장 빨리 습득하고 사례나 경험을 공유하는 전문가&유저 그룹으로, 국내 네트워크 엔지니어 전문가분들의 테크 ...
18 게시물
네트워킹 및 무선 모두 보기
IP multicast forwarding issue on cbs250
안녕하세요!저는 현재 cbs250 모델을 구매하여 사용중이고, cbs250 모델을 활용하여 peer간 ip multicast를 수행하고자 합니다. Multicast를 수행하는 A node와 B node가 존재하며, A의 ip는 10.10.11.21이고, b의 ip는 10.10.11.31입니다. 이를 위해 스위치의 multicast snooping 기능을 enable했고, 모든 포트가 static forwarding을 하도록 설정했습니다.스위치의...
dana-jung 작성자 Community Member
  • 192 VIEWS
  • 1 응답
  • 0 Helpful
해결됨! MIC is gone after factory reset all on C9800-L-F-K9
After entering the factory reset all command on C9800-L-F-K9, I also found that the MIC certificate disappeared. The device version is 17.12.4.There was no factory reset config command. How can this happen?? show wireless management trustpoint chassi...
cyoh 작성자 Level 1
  • 642 VIEWS
  • 5 응답
  • 0 Helpful
Changing file partition type of N9K.
I have two n9k-c93180yc-fx3.They are nxos 9.3(11).I have difficult with upgrading this device to nxos 10.3(6).One of the fx3's file partition type is 0x83. (I can see file partition type when booting the n9k like "Filesystem type is ext2fs, partition...
ISE RADIUS dot1x authentication configure in EWC
DearI have question.we need to configure ISE radius policy in EWC Controller AP for using users dot1x authentication.Our AP information is like as below. * model: C9115AXI-R * OS : C9800-AP Software (C9800-AP-K9_IOSXE-UNIVERSALK9-M), Version 17.3.7Is...
sjlee1 작성자 Level 1
  • 320 VIEWS
  • 1 응답
  • 0 Helpful
해결됨! Configure portchannels on routers and ASAv
You used BVI on the router to bundle two interfaces into one interface, and now you need to configure them as one network using portchannel on the ASAv.However, the ASAv must function as a failover.Below is the topology and the configuration of the r...
SD-WAN - Source Port Preservation
Cisco Catalyst SD-WAN 의 Source Port Preservation을 설명합니다.   Overview Cisco Catalyst SD-WAN Edge는 Control Plane 연결 수립을 위해 UDP 12346~12445, TCP 23456~24356 포트를 사용합니다. Edge가 방화벽 뒤에 있고 방화벽이 NAT를 하는 경우 Control Plane은 다른 포트로 변환이 될 수 있습니다. 일반적인 상황에서는 문제가 되지 ...
SD-WAN - Service Chaining
Cisco Catalyst SD-WAN에서 Service Chaining을 구성하는 방법입니다.   Overview Service Chaining이란 SD-WAN 패브릭 내에서 원격 트래픽을 방화벽, IDS/IPS 으로 자동으로 Redirection 하는 기능입니다. Redirection 시 많은 프로세스를 거치지 않고 방화벽을 Next-Hop으로 설정하여 Policy로 적용만 시키면 완료됩니다. 원격지의 트래픽을 방화벽으로 Redirectio...
해결됨! Regarding Network-Advantage License
Hi~   I am writing to learn more about Cisco's licensing policy. I understand that when purchasing Cisco equipment, it is mandatory to also purchase a DNA license (for 3, 5, or 7 years).   1. If I purchase DNA-Essentials, can I only use Network Essen...
김선명 작성자 Level 1
  • 1608 VIEWS
  • 5 응답
  • 0 Helpful
해결됨! Cisco Router Slow internet Speed
I'm using router 4321. The only service I have configured is NAT, but my internet speed is too slow. Below is what is configured on the device.R1(config)#do sh runBuilding configuration...Current configuration : 6735 bytes!! Last configuration change...
VXLAN EVPN in Multisite
HelloI'm asking because I have a question while studying Multisite.Is there a way to configure BGW not to use Multisite, but not to affect the VTEP scale, which is the advantage of Multisite?
JJYRR 작성자 Spotlight
  • 408 VIEWS
  • 0 응답
  • 0 Helpful
빠른 링크
Top 전문가 - 지난 30일간
