보안
방화벽, 이메일 및 웹 보안, ISE (Identity Service Engine), VPN, AnyConnect 등 보안에 대한 여러분의 전문 지식을 공유하고 커뮤니티 멤버, 보안 전문가와 교류하세요.
취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
커뮤니티 찾아보기
보안 토론
보안 기술과 관련하여 질문하고 답을 하며 전문 지식을 심화해보세요.
27 게시물
보안 문서
보안 기술 전문가이신가요? 문서를 게시하여 전문 지식을 공유하거나 필요한 내용을 검색해보세요.
42 게시물
보안 블로그
끊임없이 진화하는 기술에 대해 여러분의 새로운 아이디어, 인사이트, 의견 등을 게시하고 공유해보세요.
1 게시물
보안 비디오
비디오 아이콘을 사용하여 파일을 업로드하거나 링크를 걸어 관련 동영상을 게시할 수 있습니다.
21 게시물
보안 모두 보기
해결됨! Cisco ISE BASE License Inquiry
Hi Current ise version is 3.1.0.518. I know that user licenses have become subscription-based since 3.x. However, when I look at smart account -> virtual account -> Licenses, there are 1000 ISE Base Sessions. Can't I use this?
김선명 작성자 Level 1
  • 241 VIEWS
  • 2 응답
  • 0 Helpful
cisco asa configration mismatch
Failover is working normally between Cisco ASA 1 and 2, and I have set up and saved the settings on the active device, but synchronization is not working on Unit 2. What could be the cause?
lsy 작성자 Level 1
  • 171 VIEWS
  • 0 응답
  • 0 Helpful
해결됨! Firepower block rule doesn't work proprely.
Hello. I have a ASA 5525-X with Firepower. I want to block all traffic into Web Server without some country, but I don't work properly. My firewall is separated into ASA and Firepower(I'm manage it in FMC). It is my rule ↓ ===========================...
GaeMi 작성자 Level 1
  • 530 VIEWS
  • 1 응답
  • 0 Helpful
vSphere에서 FMC 및 FTD 서버 구성 방법
  1. ESXi 에서 Deploy OVF Template 항복 선택   2. Local File 항목을 선택 후 Upload files 클릭   3. vCenter에 해당 되는 OVF 및 vmdk 선택   4. 파일 업로드 완료후 Next 버튼 클릭   5. VM Name 설정 후 Data-center 선택   6. ESXI 서버가 HA 로 구성했을시 여러대의 ESXI 서버로 보임   7. 구성정보 확인   8. "I accept a...
socui 작성자 Cisco Employee
  • 401 VIEWS
  • 0 응답
  • 0 Helpful
ESA에서 "Receiving aborted" 관련 메일 수신 실패시 Troubleshooting 방법
  안녕하세요. 아래 message tracking log 에서 출력된것 처럼 "Receiving aborted" 로그 발생하면서 메일 수신이 안되는 경우 어떤 정보를 수집해야 되는지, 어떤 방식으로 Troubleshooting 을 해야 되는지 대해 설명 드리도록 하겠습니다.   Message Tracking Log: Thu Aug 14 11:04:31 2014 Info: New SMTP ICID 10293 interface Management...
  • 405 VIEWS
  • 0 응답
  • 0 Helpful
ASA <-> Fortigate IPSec VTI Issue
Hello, I am currently testing the IPSec Ikev2 VTI Based (routed-based) interworking of FPR2110 and 3rd party equipment (Fortigate) running ASA OS 9.18(3)56 as shown in the picture above.I understand that in the process of creating a Tunnel interface...
ggnogame1_2-1715528208026.png ggnogame1_3-1715528224910.png ggnogame1_5-1715528491536.png
ggnogame1 작성자 Level 1
  • 1161 VIEWS
  • 5 응답
  • 0 Helpful
PMTool 소개 (FMC/FTD)
  안녕하세요.   FTD 또는 FMC 문제를 해결할 때 각 서비스의 시작 상태를 확인하거나 문제를 격리하기 위해 서비스를 일시적으로 재시작, 중지 또는 시작해야 할 수 있으며, 이러한 경우 pmtool 기능이 사용됩니다. 아래 pmtool 의 일반적인 사용 방법에 대해 설명해드릴 예정입니다.   A)  root 에서 실행방법 (FTD/FMC)   a-1) CLISH 에서 expert 실행        > expert   a-2) "sudo ...
  • 886 VIEWS
  • 0 응답
  • 1 Helpful
해결됨! My FPR 1010 supports anyconnect function only windows.
Hello. My customer can't connect to anyconnect with MacOS. First, I put in MacOS image into FPR 1010, but it wasn't able to work. Whenever I tried, I got a IP <x.x.x.x> Error authenticating SVC connect request message in my FPR 1010 regardless if FPR...
bluesys12 작성자 Level 1
  • 780 VIEWS
  • 2 응답
  • 0 Helpful
Secure Firewall / IPS 도입과 활용을 위한 ATXs 세션 다시 보기 모음
안녕하세요.시스코 Customer Success 팀에서 진행한 ATXs(Ask The Experts) 세션 중 Secure Firewall/IPS 관련 세션만 모아~모아~ 공유 드립니다. 세션명진행 날짜 LinkSecure Firewall 스마트 라이선스2023.5LinkSecure Firewall 어플리케이션 탐지 및 URL정책2023.5LinkSecure Firewall Network Discovery 기능 소개2023.5LinkSecure...
ESA 장비에서 특정 도메인에 대한 자동 응답 설정방법
  안녕하세요.   ESA을 통해 메일을 받는 특정 도메인에 대해  ESA 에서 자동으로 발신자에게 자동응답 메일을 보낼수 있습니다. 아래와 같은 상황에서 자동응답 메일 기능을 사용 하시면 좋을것 같습니다 .    - Welcome  메일     - 부재중 메일    - 공지 메일   (*아래 내용에 사용된 모든 도메인 및 보내는 사람/받는 사람의 정보는 모두 가상이고 테스트 목적으로만 사용했습니다)   설정방법:   Step 1:  Text ...
  • 298 VIEWS
  • 0 응답
  • 0 Helpful
ISE의 NIC Bonding과 PAN Failover 구성
Cisco ISE의 NIC Bonding과 PAN Failover 구성     ISE의 NIC Bonding은 Active/Standby의 NIC 이중화 용도로 사용이 가능합니다. 대부분 ISE를 도입할 때 2대 정도 도입하지만, PAN Failover 구성을 위해서 최소 3대 또는 4대를 도입하는 경우도 있는데, PAN Failover 구성시 동작을 확인하면서 과연 최적의 구성은 어떤 구성일까 고민을 해봤습니다. * PAN Failover ...
junui_1-1709124860102.png junui_0-1709127563350.png junui_2-1709127883315.png junui_3-1709127943941.png
junui 작성자 Spotlight
  • 635 VIEWS
  • 0 응답
  • 0 Helpful
FMC, FTD 장비에서 파일 다운로드 방법
  안녕하세요. FMC 및 FTD 장비에서 이슈 진단 과정중 특정 파일의 출력이 필요할수  있는데 아래와 같은 방법으로 출력 할수 있습니다.    a)  SCP 를 통하여 파일을 FTD 장비에서 FMC 로 이동할수 있습니다. root@FMC:~$ scp admin@<FTD ip>:<path to file> <path to local directory where to store>     1. On the FTD: root@ciscoasa:/ng...
  • 400 VIEWS
  • 0 응답
  • 2 Helpful
빠른 링크
