일반
게시된 카테고리 외 다양한 기술 주제에 대해 IT 전문가, 커뮤니티 멤버와 교류하고 전문 지식을 심화해보세요.
취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
커뮤니티 찾아보기
일반 주제 토론
다양한 시스코 관련 기술과 관련하여 질문하고 답을 하며 전문 지식을 심화해보세요.
31 게시물
일반 주제 블로그
기술과 관련한 다양한 주제의 아이디어, 새로운 소식 등 자유롭게 생각을 공유해주세요.
1 게시물
일반 주제 문서
시스코 제품 및 솔루션 전문가이신가요? 문서를 게시하여 전문 지식을 공유하거나 필요한 내용을 검색해보세요.
3 게시물
일반 주제 비디오
비디오 아이콘을 사용하여 파일을 업로드하거나 링크를 걸어 다양한 기술 관련 동영상을 게시할 수 있습니다.
5 게시물
일반 모두 보기
IE3400 SFP compatibility question
I’m going to use the IE-3400. The compatible SFPs are listed here:https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-3000-series-switches/data_sheet_c78-440930.pdf?utm_sourceThe same goes for Cisco’s Optics Compatibility M...
해결됨! Question About Transceiver Compatibility
I am planning to use equipment from several vendors, including GE, Advantech, and a Fortinet firewall.I would like to know whether Cisco’s SFP transceivers (duplex LC) GLC‑SX‑MM, GLC‑SX‑MMD (1000BASE‑SX), and GLC‑FE‑100FX (100BASE‑FX) are compatible ...
No ping to vlan1 interface.
C1000 switch ↔ Notebookc1000 switch is factory initialized yes/no  : noenconf tinterface vlan 1ip address 1.1.1.2 255.255.255.0no sh  PC1.1.1.1 255.255.255.0 After connecting the c1000 switch and the laptop, ping was performed, but the ping does not ...
besss 작성자 Level 1
  • 1111 VIEWS
  • 4 응답
  • 0 Helpful
APIC Boot Failure...
Recently, while downgrading the APIC, the equipment seemed to freeze, so I performed a reboot. However, the boot process does not proceed beyond the screen shown in the attachment. The same issue occurs when attempting to boot using USB, vCIMC DVD, ...
jyh1010 작성자 Level 1
  • 371 VIEWS
  • 1 응답
  • 0 Helpful
CBS350-8T-E-2G Factory reset problem
Hello,I have a problem with factory reset of CBS350-8T-E-2G.Based on the manuals on the internet, I tried to reset it by pressing the button on the front.I tried all the different methods because the information on the internet was different.-Pressin...
Kheitch 작성자 Level 1
  • 570 VIEWS
  • 1 응답
  • 0 Helpful
How to Expand TCAM on Cisco 9400 Series Switches
The results of the current command execution are as follows:# show platform hardware fed active fwd resource tcam utilizationCodes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable CAM Utilization for ASIC [0]Table Su...
LeJus 작성자 Level 1
  • 1534 VIEWS
  • 9 응답
  • 0 Helpful
시스코 CCO ID 계정에 회사 등록 초대가 오류가 발생되는 문제
안녕하세요,시스코 계정을 현재 재직하고 있는 회사 메일로 생성한 이후  Admin 권한을 가진 분에게 초대를 받고 링크를 눌렀으나첨부한 사진과 같이 "오류가 발생하고 있다"는 문구만 나옵니다.(캐시 삭제 크롬, 엣지, 웨일 모두 동일 증상) 또한 Admin 권한을 가진 관리자분은 현재 제가 "해당 담당자는 다른 회사와의 연계 프로세스가 진행 중입니다." 라고 사진과 문구가 나온다고 합니다.(ID는 가렸습니다.)해당 이슈를 시스코 TAC에 문의...
park1 작성자 Level 1
  • 1827 VIEWS
  • 3 응답
  • 0 Helpful
I can't log on CSLU(Cisco Smary License Utility)
Hello. I can't log on CSLU using cisco account, but I can log on other cisco web sites using same credentials. (license, download... etc) I also can pass test connection in CSLU. The strange thing is I can log on CSLU using my private cisco account. ...
GaeMi 작성자 Level 1
  • 569 VIEWS
  • 0 응답
  • 0 Helpful
해결됨! What is the purpose of this equipment..Senior artists
A = cisco N9K-C9504This is a tool that was included in the equipment packaging box while mounting the equipment A. What is this tool used for? It looks like earwax, so my grandmother covets it. Please advise quickly. Thank you, mastersPlease understa...
seedmon 작성자 Level 1
  • 1200 VIEWS
  • 1 응답
  • 0 Helpful
I want to know the oid value of the C2960X model.
hello. I need to collect status information of network devices, so I need the oid value of the network devices.However, I couldn't find the oid value, so I ended up writing this here.I would like to obtain status information of the network device usi...
ualsgur00 작성자 Level 1
  • 1182 VIEWS
  • 3 응답
  • 0 Helpful
2024 시스코 이노베이션 챌린지에 함께 하세요!
  2024 시스코 이노베이션 챌린지가 시작되었습니다!   시스코 이노베이션 챌린지는 "시스코 플랫폼으로 만드는 지속 가능한 미래"를 주제로, 기후 변화의 위기에 처한 지구와 더 나은 미래를 위해 계획되었습니다.   우리는 엄청난 변화의 시대에 살고 있으며, 지구의 건강/안정성 및 미래는 생물의 다양성 및 자연을 균형을 보호하고자 하는 우리 모두의 관심사입니다. 이 사회의 일원으로서 시스코의 목적은 분명합니다. 모두를 위한 포용적인 미래를 만드...
inhjang 작성자 Cisco Employee
  • 557 VIEWS
  • 0 응답
  • 1 Helpful
빠른 링크
