ACI環境内の特定のIPアドレスのみ通信を止めたいとなった場合、どのような設定方法があるのか教えて頂けますでしょうか。設定方法含め教えて頂けると幸いです。APICのバージョンは5.2(7f)を使用しています。
APICの登録時に、Connectivity Typeを設定しますが、"CIMC"と"OOB"の違いはなんでしょうか。 また、登録時にCIMC Detailsで設定した内容を後で確認する方法はありますでしょうか。
APIC,Leaf,Spineにおいて"SSSNP SOLN SUPP"のサービスレベルタイプを契約している場合、APIC(UCS筐体)のハードウェア障害時にはTACからの指示によって、各コンポーネントの交換を行う流れと理解しています。[UCS C]C220M6/C240M6 各コンポーネントの交換手順まとめ被疑部位が厳密に特定できない場合はAPIC-SERVER-M4を丸々交換する流れとなることが想定されますが、その場合に、送付されてきたAPIC-SERVER-M4に対して搭載されているPCI...
APIC上で設定できるNTPとDNSサーバーの数に上限はあるのでしょうか。 ドキュメントを確認しても明確に記載されているものを確認できませんでした。 また、推奨とする登録数はあるのでしょうか。
ACIでは設定できるvlan数に上限はあるのでしょうか。
ACIにおいてERSPANの宛先は、VRFを分けることはできるのでしょうか?また、ERSPANの端末は、L3outで接続できますか?
CoPPとストームコントロールはどちらもパケットをドロップする機能を持っていると思いますが、同時に設定している場合はどちらの処理が先に行われるのでしょうか。
12/22に、CSCwd21973のバグを含むバージョンにファームアップしようとしています。ファームアップ時に本事象が発生するかを確認したいのですが、「2 L3Outs with conflicting information.」とは具体的にどこの設定でしょうか?また、インターフェイスのシャットダウンがトリガーになるようですが、ファームアップはシャットダウンになりますでしょうか?
一時的な3台クラスタを用意できない環境で、機種交換を実施予定です。旧APICが故障の影響によりバックアップが取れない場合、どのようなリプレース方法が考えられるでしょうか。
以下のような構成を作りたく、定義をしたのですが疎通ができませんでした。疎通確認結果からLEAFスイッチ間が通信がうまくいってないようにも思えます。原因と対策をどなたかご教授ください。<構成>サーバA → L3SW#1 → LEAF#1 ↘ L3SW#2 → LEAF#2 → L3SW#3 → サーバB※ 詳細は添付「構成.xlsx」を参照ください<状況>構成に記載したとおり、LEAF#1とL3SW#3は直接繋がっていません。LEAF#2とL3SW#3のみ繋がっています...
ACIのバージョン 5.3.(x)において、以下Bug IDのバグが修正されているかご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。 ・CSCvv73935 以上ご協力頂けると幸いです。
vzAnyの設定方法についてAPICのバージョンは5.2(7f)です。以下のサイトを参考にvzAnyの設定をしようとしましたが、「使用方法」に記載されているNetworking配下の「Private Networks or VRFs」が表示されていません。「Private Networks or VRFs」は新規作成しなければならないのでしょうか。また、その方法について教えてください。https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/cloud-systems...
基本的なことかもしれませんがACIのEnd Point周りの仕様について確認させてください。1.ACIのEnd Pointの学習方法についてACIではARPだけではなく、データプレーンからも学習する認識でおりますが正しかったでしょうか。この際、L2BD/L3BDで挙動が変わったりしますでしょうか。また、IP/MACの学習それぞれで挙動が変わりますでしょうか。2.ACIのEnd Pointのマッピング情報更新について該当End Pointからの通信を契機にマッピング情報の更新が走るとの認識で正しい...
Tenant A に作成しているL3outにてEIGRPを使用し外部接続機器へ経路を広報出来る様に設定を行いました。その際の挙動として以下2点確認させて下さい。 ■設定構成Tenant AExternal Routed Networks ・L3out_EIGRPExternal EPG Networks ・exepg_EIGRPSubnet ・設定なしTenant commonBridge Domain ・bd_common 192.168.240.1/24Application EPGs...
こんにちはコミュニティ、物理ドメインを EPG に割り当てる必要がありますか。静的パスの割り当てが十分ではないか。その場合、物理ドメインを EPG に割り当てる目的は何ですか。私がいくつかのドキュメントを見たときに理解したように、ドメインは静的なパス割り当てで使用できるVLANの範囲を提供するので必要です、これは、ドメインに300-350のVLANが含まれている場合、そのEPG内のEPにVLAN 250を割り当てることはできません。 私の混乱は、オンラインACIコースで、エンジニアがEPGにドメ...
前提条件:検証は、以下の環境で実施しています。APIC 6.0(2) ESXi: 7.0 Update3、VCenter Sever: 7.0.3注意事項:仮想APICをLeaf SWに接続する際に、LLDPをつかってディスカバリが行われます。 IntelX710等は、デフォルトでNICでLLDPを終端してしまうので、vAPICにLLDPが到達しません。 NIC上でLLDPの無効化の設定を行ってください。 手順1:OVAファイルの展開 名前とフォルダの選択→コンピューティング...
シスコアカウントを削除したいのですが、マニュアルを見ても「ユーザ(Users)」も「選択項目の削除(Delete Selected)」もなく困っています。ユーザーとはログインした画面の右上にある自分の名前でいいのでしょうか?そしてプロフィールを管理する、とは違うんでしょうか?大変困っているためできれば教えてただきたく思いますWebexではありません
APICのストレージ容量を確認していたところ、/data/log/の容量がわずかながら増加傾向にあります。 現在、GUIの表示上50%程度ですが、今後ストレージ容量不足により何かしらのシステム影響が発生しないかを懸念しております。 そこで下記の点について、ご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。 ・APICの各パーティションについて、何%を超過するとエラー表示されるのか。 仮にエラーとなった場合、削除すべきファイルはあるか。 ・/data/log等の一部パーティションの容量が枯渇した際、...
お世話になります。以下質問をさせていただいておりまして追加で不明点があり追加で質問させていただきます短い時間での追加質問となり申し訳ございません。解決済み: APICおよび、CIMC 推奨バージョンについて - Cisco Community<質問>UCS C220 M5 (APIC-L3)のバージョンアップで使用するファームウェアについて各ページの推奨が違い悩んでおります。脆弱性や、実績、安定稼働の観点からおすすめされるバージョンはどれになりますでしょうか?cisco downloadページで...
現在APICのバージョンアップ作業を計画しております。APICのバージョンについては、5.2(7f)が最新かつ推奨バージョンと認識しており、5.2(7f)を適用する予定です。その場合のCIMCの現在の推奨バージョンは、UCS C220/C240 M5 (APIC-L3/M3): 4.2(2a)との認識で誤りはありませんでしょうか?そのほかに推奨されるバージョンなどありましたらご教授いただけますと幸いです。<現状>・APIC:5.2(3g)・Spine/Leaf 15.2(3g)・CIMC:4.1...
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
件名 | 投稿者 | 投稿済み |
2023-08-25 11:35 AM | ||
2014-12-05 09:48 AM |
