La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
La communauté est un hub pour se connecter avec vos pairs et les spécialistes Cisco pour demander de l'aide, partager votre expertise, développer votre réseau et évoluer professionnellement. Nouveau ici ? Cliquez ici pour en savoir plus et commencer.
Introduction:
Dans certaines situations, une entreprise possède des liens redondants ,deux connexions vers deux FAI (ISP) par exemple ou bien des liens redondants dans son réseau interne. L'exploitati...
Si l’image IOS en mémoire flash a été effacée ou altérée, il peut être nécessaire de restaurer l’IOS à partir du mode moniteur ROM (ROMmon).
Lorsque le Switch ne s’amorce pas correctement, il est néce...
IP source Guard permet de contrer une tentative d’usurpation d’adresses IP. Elle vérifie la correspondance IP/port dans la table de correspondance construite par l’option dhcp snooping. Faut noter tou...
Quiz Cisco SD-WAN Certification ENSDWI
Question 1 : Quel est le rôle de vBond dans la solution Cisco SD-WAN ?
Il joue le rôle de serveur Stun pour fournir la solution NAT TraversalvBond est le cont...
Question 1 : Un administrateur est chargé d’implémenter une solution DMVPN Hub and Spoke en utilisant le protocole EIGRP, quelle bonne pratique est recommandée pour limiter les messages query aux ro...
La redistribution de routes dans le domaine OSPF nécessite souvent l’ajout du mot clé « subnets », si on l’omet, seuls les réseaux par classe (/8, /16, /24) seront redistribués, par conséquent sans le...
Par défaut Cisco n'autorise pas les modules SFP tiers (non- Cisco), il faut donc désactiver la vérification des modules SFP, pour pouvoir les connecter.
Il existe deux commandes non-documentées mais q...
Une nouvelle forme de configuration du protocole EIGRP est apparue à partir de la version IOS 15 appelée « mode nommé », elle permet de centraliser la configuration des paramètres EIGRP dans le même m...
Il est couramment décrit un port d’un Switch Multilayer configuré avec la commande no switchport comme étant un port routé qui est exactement le même qu’une interface d’un routeur. Dans la réalité ce ...
Vous l'avez peut-être lu ce matin sur le blog réseaux Cisco France... J’ai le plaisir de co-animer avec la société Megaport un webinaire le 21 juin à 10H sur l’optimisation de l’accès au cloud. En vou...
J'ai le plaisir d'annoncer un autre livre qui enrichira ma petite librairie sur Amazon. Un livre commencé y'a une année, aprés mon livre OSPF Demystified With RFC réalisé en 2014 et qui va au dela du ...
La LSA Type 1 est générée par chaque routeur dans une area, elle est confinée dans une seule area et n'est pas propagée vers les autres areas, elle décrit les types de connexions et les informations d...
Digitalisation oblige, tout est connecté ! Et les routeurs sont de plus en plus présents dans des environnements ouverts, loin d’une belle baie de 19 pouces fermée à clé, dans un local technique acces...
Afin d'implémenter la connectivité spoke to spoke dans la phase 2 DMVPN, avec le protocole OSPF, il est couramment connu d'utiliser le network type broadcast au lieu du point to multipoint qui lui est...
La communauté est un hub pour vous connecter avec vos pairs et les spécialistes Cisco, pour demander de l'aide, partager votre expertise, développer votre réseau et évoluer professionnellement. Vous êtes un nouvel arrivant ? Cliquez ici pour en savoir plus.
