cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Access Point conectados a Switch SG350-52 Poe
Marino-Mendoza
Hola a todos.
Tengo una consulta respecto a un Switch que tengo que es el modelo Switch SG350-52 52p, quiero alimentar 3 Access Point por Poe pero no encuentro forma de habilitar los puertos.
En la publicación hace mención que si tiene la capacidad de Poe  SG350-52p - Cisco Community
Solo que no encuentro forma de habilitarlo, ¿alguien ha hecho esta configuración?
3 RESPUESTAS 3
Hello @Marino-Mendoza
 PoE should be enabled by default. Try to enable Smart Port, if not enable yet.
The switch supports Class limit and port limit. You can set it to port limit and make sure to configure the port with the required power for the specific access point if this is not negociated automatic.
Hello @Flavio Miranda.
Thank you very much for the response.
I see that my switch does not have the options you present to me.
From what I understand is that my device does not have integrated Poe.
That could be the reason then. Your switch model does not support PoE.
