el 08-03-2022 11:37 AM
Hola comunidad.
Quiero consultarles por lo siguiente:
Un compañero elimino el ios del switch 9200L. He bajado la imagen (.bin) desde cisco.
Copie en un pendrive la misma.
Luego desde el ROMMON. En este apartado puedo ver la terminal con switch :
Las herramientas en este apartado son escasas .
arp Dump or Clear ARP Table
boot Load and boot an executable image
cat Display text content from a file
copy Copy a file
dir List filesystems or a directory on a filesystem path
help List command information
history Show command history
idprom Show idprom data
ping Ping use ICMP protocol to get an ICMP ECHO_RESPONSE from host
ping6 Ping use ICMP protocol to get an ICMP ECHO_RESPONSE from host
reset Reset entire system
set Set an environment variable value
unset Unsets an environment variable
version Show sboot version and runtime info
He probado realizar un boot usbflash0:/cat9_xxxxxx y pasado unos minutos , carga el ios , puedo entrar ya en el ios, post configuración de la GUI y demas parametros.
Aqui algo que claramente indica que no estoy realizando el paso correcto, desde la interfaz web puedo observar que dice load image usbflash01/cat9_xxxxx . SI retiro el pendrive sigue funcionando, por lo cual todo indica que esta levantando la imagen por fuera de la unidad, pero sin embargo al guardar la configuracion y reiniciar o apagar el equipo, luego al iniciar nuevamente entra en modo ROMMON.
Para cargar la imagen he probado con realizar un copy de usbflash01:/cat9xxxx flash:/
Me indica que el archivo no es soportado.
Envio parametros utilizados para este paso :
switch: dir usbflash0:
Attributes Size Name
----A 344552977 cat9k_lite_iosxe.16.09.03.SPA.bin
----A 495216063 cat9k_lite_iosxe.17.08.01.SPA.bin
switch: copy usbflash0:/cat9k_lite_iosxe.17.08.01.SPA.bin flash:/
Unsupported destination device/filesystem.
Si hago un dir de la flash del equipo , veo que tiene informacion :
switch: dir flash:/
drwxrwxrwx 4096 .prst_sync
drwxr-xr-x 4096 .installer
drwxr-xr-x 4096 .rollback_timer
drwxr-xr-x 4096 core
drwxr-xr-x 4096 .USWAP
drwxr-xr-x 4096 .CRFT
-rw-r--r-- 407 bootloader_evt_handle.log
drwxrwxrwx 4096 gs_script
drwxr-xr-x 4096 tech_support
drwxr-xr-x 4096 dc_profile_dir
drwxr-xr-x 4096 EDScisco
-rw-r--r-- 139 boothelper.log
drwxr-xr-x 4096 sys_report
drwxr-xr-x 4096 fp_cc_crash
-rw-r--r-- 123888 memleak.tcl
drwxr-xr-x 4096 Tbot
drwxr-xr-x 4096 .rommon_sync
lrwxrwxrwx 13 NVRAM -> /flash1/NVRAM
-rw-r--r-- 1338 DigiCertGlobalRootCA.ca
-rw-r--r-- 1924 ISRGRootX1CrossSignDST.ca
-rw-r--r-- 1606 StarfieldServicesRootCA.ca
-rw-r--r-- 1261 Baltimore.ca
-rw-r--r-- 301 lateshutdown.log
-rw-r--r-- 139 boothelper.log.old
drwxr-xr-x 4096 .dbpersist
drwxr-xr-x 4096 onep
-rw-r--r-- 2097152 nvram_config
-rw-r--r-- 2097152 nvram_config_bkup
-rw-r--r-- 35 pnp-tech-time
-rw-r--r-- 89827 pnp-tech-discovery-summary
-rw-r--r-- 676 vlan.dat
-rw-r--r-- 15112 rdope_out.txt
-rw-r--r-- 89 rdope.log
drwxr-xr-x 4096 license_evlog
-rw------- 0 dope_hist
Por otro lado, la unidad flash es RO
supported filesystem(s):
flash: ro flash
usbflash0: rw front-panel USB 0
usbflash1: rw front-panel USB 1
Por ultimo , he probado realizar una actualizacion por tftp . Levante un pequeño server en ubuntu desktop. Lo siguiente fue en el switch , setear las variables de red , pero no consigo hacer ping contra el servidor tftp, probe realizarlo al reves y tampoco lo logro. les comparto los comandos utilizados :
set IP_ADDRESS 192.168.1.224 255.255.248.0
switch: ping 192.168.1.17
Pinging 192.168.1.17
ICMP: Arp request failed!
Failed to ping 192.168.1.17
ETH PHY Init Status = SUCCESS
ETH SERDES Init Status = SUCCESS
ETH AN Status = SUCCESS
Agradezco cualquier ayuda, entiendo que quizás sea algo tonto, pero realmente ya no se que mas probar.
Buena semana para todos
el 08-08-2022 07:54 AM
Hola
Cuando se elimina el sistema operativo, y se desea restablecer, debes hacerlos desde modo switch o ROMMON, tal como lo muestras, debes colocarl, la direccion IP, Mascara, Gateway, indicar el TFTP o FTP autilizar (recomiendo FTP) y habilitar el mecanismo, verifique que el Antivirus este deshabilitado y el firewall de windows, de lo contrario tendras problemas, te dejo un link para referencia, saludos:
* Recuerda colocar la extension del archivo, si es .bin o .tar
https://cisco3750x.weebly.com/cisco-network-technology/how-to-update-cisco-ios-at-rommon-mode
https://icttowers.com/routing-switching/upload-ios-via-tftp-in-rommon/
el 08-09-2022 10:07 AM
Mil gracais por la asistencia @Julio E. Moisa
Esperamos la información sea de ayuda @Gino Caceres
el 09-01-2022 10:38 AM
Julio, he regresado y comencé nuevamente con este inconveniente.
Realice los pasos indicados, pero al momendo de correr el comando que hace la descarga del .bin. No logro que se enlace.
Te comparto lo que he hecho en la consola :
WARNING: Bootable URL's in BOOT variable not found or exhausted.
Please check the ROMMON configuration or boot command usage.
switch:
switch:
switch: IP_ADDRESS=192.168.1.224
switch: IP_SUBNET_MASK=255.255.248.0
switch: DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.253
switch: TFTP_SERVER=192.168.1.35
switch: TFTP_FILE=cat9k_lite_iosxe.17.06.03.SPA.bin
switch: tftpdnld
Error: command 'tftpdnld' not found. Use 'help' to list commands.
como se peude observar he hecho el comando tftpdnld unicamente, pero al colocar el -R sucede lo mismo.
Se te ocurre algo mas ?
el 12-28-2022 07:35 AM
Saludos Gino,
Pudiste resolver tu caso?
Estoy pasando por los mismos inconvenientes y quisiera saber si me puedes ayudar
el 08-19-2022 08:22 AM
Buenos dias .
Agradezco tu ayuda Julio. He realizado todas las pruebas sin utilizar TFTO u FTP.
Me encuentro actualmente de viaje, al regresar hare las pruebas y comento para ayudar a otros.
Saludos,
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
