custom.ribbon_feed
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
18
Respuestas
configurar cisco 891 para balanceo de carga
Buen día.
adquirimos un router cisco 891 y queremos ajustarlo para que tenga los dos provedores ISP.
Para ello quisiera saber como tengo que configurarlo para que al momento de que un proveedor falle el otroentre de inmediato sin perdida de datos o señal?
Desconozco como poder hacerlo por eso requiero de su ayuda.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Carlos Zeledon Carrera
Hola Francisco,
Lo que estas tratando de hacer se conoce comunmente como redudnancia de internet o bien; "Internet Failover". Para poder hacerlo vamos a tener que configurar las siguientes herramientas:
1) IP SLA
2) Object Track
3) PBR
4) 2 Default static routes, una con una distancia administrativa mas alta que la otra.
Usemos la siguiente topologia como ejemplo:
La siguiente configuracion sera aplicada en R1 y utilizara a ISP1 como el proveedor primario y a ISP2 como el secundario. Esta configuracion solo hace uso de un ISP a la vez y automaticamente si detecta un fallo a traves del proveedor primario entonces R1 hara uso de ISP2. Cuanto se re-establezca el servicio brindado por ISP1; R1 volvera a usar este proveedor como el primario:
1) ip access-list extended PBR_LCL_ACL
    permit icmp host 192.168.2.1 host 4.2.2.2
    exit
    route-map PBR_LCL_RM
    match ip address PBR_LCL_ACL
    set ip next-hop 192.168.2.254
    exit
    ip local policy route-map PBR_LCL_RM
2) ip sla 10
     icmp-echo 4.2.2.2 source-ip 192.168.2.1
    ip sla schedule 10 life forever start-time now
    track 10 rtr 10
3) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/0 192.168.2.254 track 10
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/1 192.168.1.254 5
He dividido la configuracion anterior en 3 secciones. La primer seccion nos permite asegurarnos que los ICMP request que sean generados por el router para verificar la conectividad hacia 4.2.2.2 se vayan siempre por el ISP1. Hacer esto es importante porque es lo que nos va a permitir confirmar si hay algun problema de conectividad en ISP1 que eventualmente pueda estar afectando nuestros servicios.
La segunda seccion se encarga de configurar el SLA (el feature que nos permite hacer pruebas de conectividad automaticas) y el object track para monitorear el resultado del SLA. Y la tercer y ultima seccion se encarga de agregar la ruta por defecto estatica primary y la que estara "flotando" en la configuracion pero que se hara uso de ella solo si se detectara un fallo a traves del SLA via ISP1.
Espero esto sea de ayuda.
Carlos Zeledon
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola Francisco,
Al tratarse de IP's dinamicas vamos a tener que cambiar un poco la configuracion:
1) Supongamos que es la misma topologia, un solo router conectado a dos ISP diferentes. Aplicamos los siguientes comandos:
ip route 4.2.2.2 255.255.255.255 FastEthernet0/0 permanent
ip sla 10
icmp-echo 4.2.2.2 source-interface FastEthernet0/0
track 10 rtr 10
track 11 list boolean and
object 10 not
ip dhcp client route track 10
ip address dhcp
interface FastEthernet0/1
ip dhcp client route track 11
ip address dhcp
Es este ejemplo Fa0/0 es el que conecta a ISP primario y Fa0/1 conecta al secundario. Pudes hacer caso omiso a los comandos que comparti contigo en el post anterior ya que esos solo sirven si tuvieras una IP estatica en las interfaces hacia los ISP.
Saludos,
18 RESPUESTAS 18
Hola Francisco,
1) IP SLA
2) Object Track
3) PBR
    exit
    exit
2) ip sla 10
    track 10 rtr 10
Carlos Zeledon
Muy bien, deja lo intento hacer y les comento que paso.
Saludos cordiales.
Excelente ejemplo por parte de Carlos.
Estimado Francisco, como te fué con la configuración?
Que tal rtroyoqu,
Estoy en eso compañero. Ahorita tengo un problema con el switch que no me deja que el router asigne la ip por dhcp, de hecho lo comento en otra discusion.
a ver si me puedes ayudar....
esta es la otra discusion:
https://supportforums.cisco.com/message/4177478#4177478
ya solo me falta eso para comenzar con este paso...
Ya hice y deshice en las configuraciones y no me deja el switch.
Estoy iniciando esta configuracion pero los puertos Gigabit ethernet y el fast ethernet puerto 8 estan configurados para que les de ip por dhcp el ISP, en esta caso como le tengo que hacer aqui, ya que en la topologia aparece que tengo que poner IP 192.168.2.1 ..... .254
Espero haberme explicado jeje, en espera de respuesta, envío un cordial saludo.
Hola Francisco.
Esto va a depender completamente en tu ISP. Si ellos te dan IPs dynamicas, entonces está bien que las inferfaces estén configuradas para recibir su IP del ISP. Las IPs que menciona Carlos son de ejemplo y funcionaría con cualquier otra IP.
Te aconsejo que verifiques con tu provedor de servicios (ISP) para ver como deberías de configurar las interfaces.
Saludos,
R.T.
Que tal Ricardo buen día.
Ya me comunique con ellos y me dijeron que la ip es dinamica y que la configuracion de la interfaz ya no es parte de ellos, que su responsabilidad (configuracion, instalacion, etc) llega hasta donde se entrega la Ip Publica dinamica y con salida a Internet.
Con respecto a las IP no me queda muy claro como puedo configurar el router para la salida de internet y hacer el monitoreo, ya que en la configuracion aparece ip fija y en este caso no lo es....
Espero me puedan ayudar....
Saludos cordiales
Hola Francisco,
ip sla 10
track 10 rtr 10
object 10 not
ip address dhcp
ip address dhcp
Saludos,
Gracias Carlos, ya comence la configuracion y al ingresar el primer comando
"ip route 4.2.2.2 255.255.255.255 FastEthernet0/0 permanent"
me aparece este mensaje:
*Mar  4 18:29:59.606: %IPRT-6-STATICROUTESACROSSTOPO: Cannot install inter-topology static route 4.2.2.2/32 topology base on outgoing interface GigabitEthernet
Al investigarlo en internet encontre un caso parecido pero este es con accesos virtuales, pero yo estoy utilizando interfaces fisicas.
este es el link
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-12173
esta es la seccion que encontre con el mismo problema:
Kirill Sulima 07-jun-2012 23:05
Hi everyone!
I have a problem
I've configured webvpn on my router that is behind ASA-firewall (nat, and other features configured correctly)
When I tried to connect to webvpn with anyconnect. User authenticates successfully. But this message appears in debug. And connected client can't see anything except his own IP address
Jun  8 04:57:58.371: %IPRT-6-STATICROUTESACROSSTOPO: Cannot install inter-topology static route 192.168.200.100/32 topology base on outgoing interface Virtual-Access2
Kirill Sulima
NOTA: alli el error lo marca en el Virtual-Access2 y no en la interfaz, espero haberme explicado bien jeje....
En espera de respuesta, envio un cordial saludo.
Solo comentar que ya me dejo realizar el punto anterior (solo lo volvi a escribir y ya me dejo hacerlo), pero despues de un rato me vuelve ese mensaje.
Continue con los comandos y ahora me quede en el siguiente:
track 10 rtr 10
ya que no reconoce rtr, al darle track 10 ? me devuelve lo siguiente:
Router-RIF(config)#track 10 ?
  application  Application
  interface    Select an interface to track
  ip           IP protocol
  list         Group objects in a list
  stub-object  Stub tracking object
en este caso que tengo que seleccionar?
Francisco,
Las interfaces que tienes que usar en tu caso serian la F8 y la Gi0. Esas son las interfaces WAN para tu dispisitivo entonces segun el ejemplo que te di, cambia lo que en el mio dice Fa0/0 por la que vayas a dejar como primaria (sea F8 o Gi0) y tambien cambia la F0/1 por la otra que te quede entre F8 y Gi0. Asi mismo la ruta estatica que te di antes tambien cambia la Fa0/0 por la que sea que vaya a ser usada como conexion primaria (una vez mas entre Fa8 y Gi0)
Con respecto al rtr. Favor usa track 10 ip sla 10.
Saludos,
Carlos Zeledon
Carlos Buen día.
Las configuraciones las hice como me dijiste (cambiando fa 0/0 por Giga0 y fa 0/1 por fa8).
He hice la prueba y no me hizo el cambio de internet.... te paso los datos que me arrojo el router y tambien te pongo los datos del show running-config.
*Mar  6 15:11:15.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state
to up
*Mar  6 15:11:16.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0, changed state to up
*Mar  6 15:11:20.615: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0 assigne
d DHCP address 189.211.5.34, mask 255.255.252.0, hostname Router-RIF
*Mar  6 15:11:38.471: %TRACKING-5-STATE: 10 ip sla 10 state Down->Up
*Mar  6 15:11:38.471: %TRACKING-5-STATE: 11 list boolean and Up->Down
*Mar  6 15:11:41.931: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet8, changed state to
up
*Mar  6 15:11:42.931: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et8, changed state to up
*Mar  6 15:11:48.591: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet8 assigned D
HCP address 187.189.10.113, mask 255.255.255.0, hostname Router-RIF
Router-RIF#show ip inter b
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
Async1                     unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0              unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet1              unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet2              unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet3              unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet4              unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet5              unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet6              unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet7              unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet8              187.189.10.113  YES DHCP   up                    up
GigabitEthernet0           189.211.5.34    YES DHCP   up                    up
NVI0                       unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                      192.168.1.1     YES NVRAM  up                  up
Router-RIF#
*Mar  6 15:13:07.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4, changed state to
up
*Mar  6 15:13:08.623: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et4, changed state to up
*Mar  6 15:13:36.643: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha
nged state to up
En estas lines es donde desconecto el acceso a internet.... y me aparece el error que mencione antes...
*Mar  6 15:16:13.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0, changed state to down
*Mar  6 15:16:13.591: %IPRT-6-STATICROUTESACROSSTOPO: Cannot install inter-topol
ogy static route 4.2.2.2/32 topology base on outgoing interface GigabitEthernet0
Router-RIF#
*Mar  6 15:16:38.619: %TRACKING-5-STATE: 10 ip sla 10 state Up->Down
*Mar  6 15:16:38.619: %TRACKING-5-STATE: 11 list boolean and Down->Up
Router-RIF#show ip int br
ocol
FastEthernet4              unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0           unassigned      YES DHCP   down                  down
Esta es la configuracion que tengo en el running-config.
NOTA: Le tuve que cambiar la mac al puerto GIGA0 porque el proveedor de ISP lo solicito para el acceso a internet.
Current configuration : 6210 bytes
! Last configuration change at 16:45:01 UTC Wed Mar 5 2014 by RIFRAGA
version 15.2
hostname Router-RIF
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
no aaa new-model
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1154262977
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1154262977
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-1154262977
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1154262977
certificate self-signed 01
  3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 31313534 32363239 3737301E 170D3134 30323234 32323135
  32325A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 31353432
  36323937 3730819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
  8100AD4F 7FE8B058 E296181B 1C870A3B 2B74048E B7BE61C4 0C74A0A8 8641EDA0
  668DB9F6 C091F5DC 944A8EEF F43D2DCE 9E95BB78 831C155C 85A91744 6D206C6C
  405AB8E2 3F645A3D 0210059F ADC2A9C7 D7429A62 DDC12834 A0542292 E64A68BB
  6F83CC47 79521C59 7070248C 6AB8155A 65892827 4193E28D E6809B2A 4413F06F
  A55D0203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
  551D2304 18301680 1414FE22 628CC617 E421D825 0745CDDE 7C0FE641 D8301D06
  03551D0E 04160414 14FE2262 8CC617E4 21D82507 45CDDE7C 0FE641D8 300D0609
  2A864886 F70D0101 05050003 81810008 9B04EFFE BDD7F90C 3CB4EA0C 7F4F6DF0
  8F367AF1 983077F6 01826FB5 04288F72 DB0EDEF4 26B48197 F917D4B6 30B923D0
  C4D7E386 6D087F81 6D293A9E 1EB2889A C820D2A9 BFF04A1D 9CA7B6FC CB7CF9DF
  975ADFE1 11F2CF20 595C2892 20A483AF 03AAB057 8024D849 920075BA 8775D5B9
  E37CE70A B3DA5197 D90A6B92 0DD14D
        quit
ip cef
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp excluded-address 192.168.1.2 192.168.1.20
ip dhcp excluded-address 192.168.1.90 192.168.1.145
ip dhcp pool ccp-pool
import all
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
lease 0 2
no ip domain lookup
ip domain name yourdomain.com
no ipv6 cef
license udi pid CISCO891-K9 sn FTX174383GR
username admin privilege 15 secret 4 RmRR4BVH593pOtQPf8XdEuyEV1ABXKiD.IXTvAX.T
Ik
redundancy
track 10 ip sla 10
object 10 not
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
no ip address
interface FastEthernet4
no ip address
interface FastEthernet5
no ip address
interface FastEthernet6
no ip address
interface FastEthernet7
switchport mode trunk
no ip address
interface FastEthernet8
ip address dhcp
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
mac-address c8be.195d.486f
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
description $ETH_LAN$
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
interface Async1
no ip address
encapsulation slip
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list NAT_ACL interface GigabitEthernet0 overload
ip route 4.2.2.2 255.255.255.255 GigabitEthernet0 permanent
ip access-list extended NAT_ACL
permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
permit icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
ip sla auto discovery
ip sla 10
icmp-echo 4.2.2.2 source-interface GigabitEthernet0
access-list 23 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
no cdp run
control-plane
mgcp profile default
line con 0
logging synchronous
login local
line 1
modem InOut
speed 115200
flowcontrol hardware
line aux 0
line vty 0 4
access-class 23 in
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
line vty 5 15
access-class 23 in
privilege level 15
login local
end
Ojala me puedan ayudar....
En espera de respuesta, envío un cordial saludo.
Carlos, sabes porque me aparece asi una de las respuestas que me pusiste?
y no los comandos donde me explicas que no es balanceo de carga sino IPSLA
Si puedes volver a poner esa respuesta, te lo agradeceria muchisimo.
