03-19-2013 11:17 AM - editado 03-21-2019 04:47 PM
Hola a todos,
me gustaría que me echarais un cable con el siguiente problema, me gustaría saber como puedo aplicar una politica para asignar ancho de banda de la conexión Internet disponible. Actualmente tengo un Cisco 887 con ADSL 2+ sobre POTS. Tengo una ADSL de 10Mbps.
Tengo la vlan por defecto (1) y una vlan 2 para invitados, y quisiera aplicar una politica donde el 90% del ancho de banda de Internet sea para la vlan 1 y el 10% restante para la vlan 2. Teoricamente, si aplico esta politica, la vlan 2 solo tendria disponibles unos 100 KB/s aproximadamente efectivos para la navegación y unos 900 KB/s para la vlan1.
He probado diversas configuraciones que fui encontrando, pero creo que se aplican para modelos superiores, o no se como aplicarlas en el Cisco 887, mediante class map, policy map y service-policy......el comando service-policy lo apliqué como "output" en la interfaz Dialer 0 y en la ATM 0 pero no veo que funcione.
Si resuelvo esto, me quedan dos dudas más.
1. Si en lugar de ADSL 2+ sobre POTS, tuviera una conexion a fibra mediante con un Cisco de la serie 800 también, pero con puerto WAN GigaEthernet, es decir, router del proveedor de fibra + Cisco 891W con puerto WAN GEthernet.... variaría en algo, respecto el ejemplo anterior?? o solamente varia la interfaz donde debo aplicar el service-policy?? entiendo que en este caso lo tendria que aplicar sobre el puerto WAN GigaEthernet
2. He visto comentarios donde comentan que si en el Cisco tengo diversas VLANs, y lo uno con un switch por un puerto trunk con todas las vlans, baja el rendimiento del router, que es mejor unir el router con el switch con un puerto para cada vlan, es decir, si tengo tres vlans, por ejemplo, unir con tres puertos cada uno solo con 1 vlan, asi cada vlan tiene un puerto FastEthernet para ella, en lugar de hacer trunk para todas ellas..... Recuerdo que en el puerto WAN tendrian salida a Internet por Fibra a 100Mbps, y no quiero que baje el rendimiento.....
Mil gracias de antemano.
el 09-13-2016 02:54 PM
hola [@adrian.silva]
Creo que confundes un poco con los conceptos de Quality of Service, pero te recomiendo darle una revisada a la guía de configuración, aunque como dices, no siempre están las opciones en todos los modelos y las licencias de IOS.
Básicamente debes entender que al configurar QoS debes recibir el tráfico taggeado, es decir, la fuente de esos paquetes debe poner valores de DSCP o del tipo que desees usar, y después utilizar dichos valores para separar el tráfico y aplicar tus políticas, o podrías hacerlo indentificando las fuentes con los class-maps.
Quality of Service Solutions Configuration Guide Library
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
