cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
35
ÚTIL
8
Respuestas
IOS Cisco catalyst
José Corniel A
Buenos dias estimados, gusto saludarles nuevamente.
Por favor me pueden orientar... Como se que cual es la mejor version de S.O Software para un router o Switch Cisco, ya bien sea de las series Catalyst u otras?, que me indica cual es el mejor y cual tiene mejor rendimiento?
Y que debo considerar para hacer actualizaciones de los dispositivos.
Agradecido nuevamente de antemano.
Saludos,
8 RESPUESTAS 8
Hola,
Depende mucho de lo que deseas ejecutar en tu switch, por ejemplo existen IOS que no soportan parametros de seguridad, lo recomendable es que si lo soporte, estas imagenes tienen incluido un K9 en su nombre. Adicional en modelos de switches como 2960, 3650, 3850 se manejan los terminos: LAN Base, IP Base, IP Services, cada una de estas licencias tienen caracteristicas especificas, ejemplo:
http://ciscorouterswitch.over-blog.com/2016/10/cisco-catalyst-3850-series-licenses.html
http://nhprice.com/comparison-of-cisco-ios-image.html
Para los routers sucede algo similar, existen diferentes tipos de licencias y OS, dependiendo el uso que se le dara al dispositivo.
Para nuevos equipos, como la familia de los Catalyst 9000, se tiene 2 licencias, essential y advantage, las diferencias a continuacion:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/software/nb-06-dna-swit-wire-subs-aag-ctp-en.html
Lo ideal es que selecciones un tipo de licencia de acuerdo a tus necesidades y mantengas una imagen actualizada, esto lo puedes verificar a traves de la pagina cisco en el area de software.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Buen dia Julio, que tal?
Ok, osea lo recomendable es que tengan el K9 en el S.O? he actualizado varios que tiene K9, para que soporte SSH,  y por medidas de actualizacion mas que todo.
Si, es recomendable que todos lleven K9, hoy en día creo que todas las imágenes lo llevan, pero antes habían algunas imágenes que no soportaban SSH por ejemplo algunas imagenes de switches 2960.
Espero hayan sido utiles las respuestas.
Saludos
Una Consulta adicional Julio, cual es la diferencia entre estos dos archivos al momento de descargar los IOS
c2960s-universalk9-mz.150-2a.SE9.bin ----> se que este es el IOs como tal (eso es lo que entiendo)
22-Dec-2015
64/32
UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR
c2960s-universalk9-tar.150-2a.SE9.tar ---> el .Tar? Para que es?
Muchas Gracias!!
Hola
El archivo TAR basicamente es un archivo comprimido, como el ZIP, quiere decir que el proceso para descomprimirlo es distinto cuando lo cargas al equipo, el bin unicamente es de copiarlo desde un FTP o TFTP, mientras que el TAR es de extraerlo a traves de linea de comando una vez cargado al equipo.
Saludos
Ok, pero no es necesario usar el .bin y el .tar al mismo tiempo cierto? acabo de actualizar un switch catalyst 2960-S a una nueva version de IOS y no fue necesario el .tar.
Hola Jose,
No, es necesario, el bin es un archivo que puedes ejecutar inmediatamente una vez cargado en el equipo, el .TAR contiene el archivo bin y puede ser que otro archivo, cuando lo cargas al equipo, debes hacer un proceso de extraccion (que no haces con el archivo bin), este proceso descarga toda la imagen y sus archivos y el mismo lo ejecuta para que sea la imagen del equipo.
Saludos
Alfredo Elias
Una de las consideraciones que también debes tomar en cuenta es la capacidad de la flash del router o switch al momento de hacer una actualización del IOS ya que al realizar actualizaciones de IOS la actualizacion requiere de mas megas para ser guardadas en la memoria Flash
Saludos,
