el 09-12-2022 07:33 AM
Hola a todos,
He buscado y encontrado algo acerca del asunto, pero sigo sin tener claro como enrutar trafico que me viene de una interfaz con VRF para que salga por otra interfaz la cual no tiene vrf.
Expongo caso:
router con subinterfaces con VRF que conecta por medio de una interfaz con otro router, sin VRF en los dos extremos
Los equipos, y enlaces no son estos modelos pero es para explicarlo mas graficamente.
Gracias de antemano.
09-14-2022 09:05 AM - editado 09-14-2022 03:37 PM
Hola,
Consulta, esta interface que no tiene VRF podria llegar a considerarse para ser parte del VRF? Recuerda que el VRF es unicamente de efecto local, es decir del router. Ahora si lo que quieres que es el router 2621XM no reciba trafico del VRF o viceversa con el router del VRF, puedes utilizar ACL o filtrado en el protocolo de enrutamiento.
Regresando a la consulta:
OPCION 1: Una forma es utilizar un equipo intermediario que soporte VRF y que sea como el filtro. este se conectaria al router de VRF utilizando 1 unica interface y sobre ella sub interfaces una en el VRF y la otra no. Aunque este procedimiento es algo rustico, funciona.
OPCION 2: La otra forma que tienes es hacer un filtrado utilizando route-maps, no conozco que protocolos de enrutamiento estas utilizando pero tendrias que hacer algo como:
route-map GLOBAL-A-VRF
match <los prefijos a publicar, utilizando ACL o prefix list>
route-map VRF-A-GLOBAL
vrf definition RUTAS-VRF
rd 1:1
import ipv4 unicast map GLOBAL-A-VRF
export ipv4 unicast map VRF-A-GLOBAL
address-family ipv4
route-target 1:1
* Se recomienda utilizar BGP en el VRF
router bgp 100
redistribute ospf 1 (y metricas si deseas)
address-family ipv4 vrf RUTAS-VRF
xxxxxx (toda la informacion de BGP)
router ospf 1
redistribute bgp 100 subnet
Espero te funcione.
Saludos.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
