le 26-05-2023 01:01 AM
Bonjour,
Je me permets de créer cette discution car je me retrouve confronté à un problème sur des ASR9902. En effet, dans les logs je retrouve cette information qui se répète très souvent :
RP/0/RP0/CPU0: ipv4_rib[1194]: %ROUTING-FIB-3-UPD_MSG_TOO_BIG : attribute ID: 0x10A56, size: 7880, data: 5FFFFFFFF3286C0000000200000000000001FFFFFF83FFFFFFD37E02FFFFFFD50000001469705F6267705F617474725F7269625F6261670000004718000001040000000300FFFFFFAE533500FFFFFFAE561A471801FFFFFFF40000000100000000000007FFFFFF9E0000000200000004000000000000000000000000 not distributed to FIB, too big to fit IPC buffer, 7887 > 5821
En recharchant, est ce que cela peut provenir d'un bug CISCO ?
CSCvf45424 - ROUTING-FIB-3-UPD_MSG_TOO_BIG : attribut, informations d'ID manquantes.
Les conditions:
Problème indépendant de la plate-forme. Vu sur ASR9k et NCS5k au moins. Peut être vu depuis au moins la version 5.2.4
BGP programme un très grand attribut via RIB vers CEF. L'attribut ne sera pas accepté par CEF.
Les journaux ne fournissent pas suffisamment d'informations sur le préfixe/l'attribut à l'origine du problème.
Solution de contournement:
Inconnu, bien que la désactivation de " bgp attribute-download " puisse être une solution de contournement pour le problème (impossible sur cet ASR9k en production et nécessaire)
Auriez-vous des conseils pour résoudre/contourner ce problème ?
Merci et bonne journée.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 29-05-2023 01:59 PM
Bonjour,
Merci pour votre réponse, effectivement je vais creuser du coté de la configuration BGP. Merci.
le 26-05-2023 01:47 AM
Bonjour @RBordais,
Le problème que vous rencontrez semble être lié à un message d'erreur spécifique sur les routeurs ASR9902 de Cisco, indiquant que l'attribut du protocole de passerelle de bordure (BGP) est trop volumineux pour tenir dans le tampon de communication entre le système de routage (RIB) et le système de commutation avant (CEF).
Vous avez mentionné le bug CSCvf45424 de Cisco, qui semble être lié à ce problème et affecter les versions 5.2.4 et ultérieures du logiciel. Malheureusement, la solution de contournement spécifique à ce bug est inconnue, à moins de désactiver la fonctionnalité "bgp attribute-download", ce qui peut ne pas être possible dans votre environnement de production.
--Si possible, examinez la configuration BGP et identifiez les attributs qui pourraient être réduits en taille ou supprimés sans affecter négativement le routage. Cela pourrait aider à réduire la taille des attributs transmis via RIB vers CEF.
--Assurez-vous d'utiliser la dernière version du logiciel Cisco IOS XR sur vos routeurs ASR9902. Il est possible que le bug ait été corrigé dans une version plus récente.
Bonjour,
le 29-05-2023 02:16 PM
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
