06-13-2018 02:10 PM - editado 03-21-2019 05:43 PM
Expertos en destaqueGustavo Salazar es un consultor de tecnologías de la información y docente universitario de la Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE. Trabaja con Cisco Systems e Inlea en el desarrollo curricular de los programas de la Academia de Cisco y en la elección de sus instructores. Es Instructor Cisco destacado en Latinoamérica y mentor de instructores para distintas certificaciones de Cisco como CCNA R&S, CCNP R&S y CCNA Security, entre otras. Ha sido nombrado Cisco Champion por 3 años consecutivos y recientemente ha sido elegido como un NetAcad Main Contcat y Gestor de Certificaciones Internacionales en ESPE INNOVATIVA EP. Gustavo ha participado como conferencista en distintos eventos de IT. Cuenta con diversas certificaciones como: CCNA Security, Cisco IOS Security Specialist, Microsoft Securiity Specialist, CCDA, CCDP, CCNP R&S e IPv6 Forum Gold Engineer entre otras. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Informáticas en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina con investigación en Redes de Nueva Generación y basadas en programabilidad. Y es co-fundador de la startup de Internet de las Cosas YoTEC- Internet de las Cosas en Ecuador.
Juan Pablo Solano Bacarreza trabaja como Ingeniero de Redes y Telecomunicaciones en el área de postventa en el partner de Cisco ITC Servicios S.R.L. en Bolivia. Realiza proyectos en el área de R&S, Seguridad y Service Provider, administra y resuelve problemas en los equipos ASR y Nexus 9000. También es instructor de la Academia de Cisco para los programas CCNA y CCNP R&S, ha dicado cursos como instructor principal sobre tecnologías de ruteo para importantes ISPs en Bolivia. Ha participado como disertante de las tecnologías de colaboración, seguridad y Sevice Provider desde los 17 años para las mayores universidades de Bolivia. Cuenta con las certificaciones de CCNA R&S, CCNA Security, CCDA, CCNAP R&S, CCNP SP y el 21 de Junio del 2017 se convirtió en el CCIE R&S #56555 más joven de Latinoamérica.
Puede descargar la presentación en formato PDF aquí. También puede encontrar el video la sesión aquí.
R: Sí, es posible. Puedes reviesar más detalles aquí: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-732542.html
R: La respuesta dependería de tu infraestructura y el lugar donde deseas tener el control de optimización. Para la compresión avanzada podrías ponerlo cerca de los servers y no consumir recursos en demasía
R: Encuentre la respuesta en la sesión de "Pregunte al Experto" del evento aquí.
R: La arquitectura mostrada es con PfR. La solución con Viptela se aproxima más a SD-WAN y SDN, pero iWAN es la puerta de entrada a todas esas soluciones
R: La configuración mínima es que cumpla los 4 pilares de iWAN, es decir independencia de transporte (DMVPN), Control de tráfico inteligente (PfR), Control de aplicaciones (WAAS) y Seguridad, si los equipos lo soportan es posible implementar iWAN
R: Los ASA no soportan DMVPN. Si deseas tener seguridad puede ser en la red underlay, pero la overlay no pueden generarlo los ASAs. En caso que te refieras al Alta Disponibilidad, puedes usar varios Hubs y varios túneles DMVPN
R: Puede ser de las dos maneras. Se recominda leas este link: http://docwiki.cisco.com/wiki/PfR:Technology_Overview
R: Sí seguro que sí. Si deseas analizar más a fondo, te recomiendo este enlace que incluso se indica PfR con IOS-XE: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/ios-xml/ios/pfrv3/configuration/work-flow/pfrv3-work-flow-guide.PDF
R: Sí, seguro, es posible hacerlo así también
R: Por un tiempo todo funcionaría, pero es necesario tener designado un MC nuevo, no es una buena idea tener un único punto de falla
R: Hay que asegurar que el tráfico se está moviendo por la INET, Puedes observarlo con el comando "show domain default master traffic-classess dscp af32" donde "default" es el domino
R: Es un Sistema que consiste en una serie de dispositivos llamados wide area application engines (WAEs) que trabajan en conjunto para optimizar el tráfico TCP en la red
R: Esto depende de lo que se quiera lograr en específico
R: WAAS puede servir de ambas formas
R: Puedes encontrar una guía detallada de cómo implementar y desarrollar iWAN en los siguientes enlaces: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Sep2017/CVD-IWANDesign-SEP2017.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Apr2017/CVD-IWANConfigurationFiles-APR17.pdf
R: Un criterio sería tener balanceo de MC, ya que tendríamos un único punto de falla, pero si no, otro equipo de la red tomaría su lugar y podrías realizar las configuraciones en ese nuevo equipo
R: Es posible usar PfR sin DMVPN
R: El tráfico se utiliza como la cabecera principal en un área branch, cuando se tienen border routers y el rol del master controller diferente al del border router. Este transit router de igual forma debe estar asociado con el master controller del Hub Principal para poder adquirir todas las políticas. De esta forma el Trasit control hereda las políticas a los bordes del branch site. Ahora bien, en el código 15 de IOS normal se pueden soportar hasta 5 caminos primaros y 4 de full back
R: El BR es independiente, pero en el PFR podemos tener hasta 4-5 paths preferences ya que tiene la limitante del Hub Master Controller. En resumen, 4 caminos principales y 4 de full back
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
