cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Introducción
Gustavo Salazar es consultor de Tecnologías de la Información y Desarrollador de Políticas de Enrutamiento y Seguridad en tecnologías Cisco para diversos proveedores de Servicio. Es instructor de Cisco Network Academy para diversos programas, es el mejor instructor del año en Latino América y un Cisco Champion de 2016. Es docente universitario a nivel maestría de la Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE, tiene un título de Ingeniero Electrónico de la de la misma y es reconocido por obtener el más alto promedio en su Maestría de Redes Comunicacionales en el 2015. Gustavo es originario de Ecuador y cuenta con diversas certificaciones como: CCNA Security, Cisco IOS Security Specialist, CCDA, CCDP, CCNP R&S e IPv6 Forum Gold Engineer entre otras.
Puede descargar la presentación en formato PDF aquí. También puede encontrar el video la sesión aquí.
Fundamentos de IP Multicast Routing y sus Modos de Operación: Demo en Vivo
P: ¿Necesito habilitar IP Multicast routing en un switch de Core si quiero manejar tráfico de video en la LAN sin que salga al exterior?
R: Es necesario que habilites IP Multicast routing en tu core switch para manejar el tráfico.
P: ¿Existen soluciones de Multicast con túneles GRE?
R: Sí, Multicast es soportado por túneles GRE.
P: ¿Se supone que el router envia un flujo por una interface que es el sw capa 2 que copia solo a los interesados?
R: Encuentre la respuesta en el evento de Pregunte al Experto de la sesión aquí
P: ¿Es posible usar una IP Multicast del rango DIRECCIONES PERMANENTES 224.0.0.0 - 224.0.0.255 para la comunicación entres Servers en un mismo Switch?
R: El rango 239/8 es normalmente el rango más utilizado, es comparable al rango unicast especificado por RFC1918. En resumen, el rango es 239.0.0.0 - 239.255.255.255
P: Aunque solo el tráfico se quede en una SVI (VLAN) ¿se debe habilitar IP Multicast routing? y ¿es necesario en este mismo escenario habilitar PIM (Ya sea Dense o Sparse)?
R: Sí, es necesario habilitar IP Multicast routing.
P: ¿El RGMP se configura en el router o en el switch?
P: ¿El IGMPv2 immediate leave sirve para cuando hay muchos host conectados a un switch o solo cuando hay un host en ese switch?
R: IGMPv2 immediate leave habilita el rastreo de los hosts, esto permite que el switch pueda identificar los hosts que mandan los reportes de membership, y tambien determinar cuando el ultimo host en una interface sale del grupo multicast y parar inmediate el forwarding del trafico multicast por esa interface
P: ¿Entiendo que RGMP trabaja en conjunto con IGMP Snooping?
R: Sí, es correcto.
P: ¿Cómo funcionaría el Multicast en  una red hub-spoke de tuneles GRE? Considerando que es realizado cuando se pasa multicast a través de una red de ISP que no soporta multicast.
R: Encuentre la respuesta en el evento de Pregunte al Experto de la sesión aquí.
P: En una red con un router y un switch de capa 3 con funciones do router ¿cuál es la mejor posición para el RP?
R: Hay varias cosas que se deben de tomar en cuenta para definir qué equipo es el mejor candidato para ser el RP. (Latencia, Capacidad de plataforma, etc)
Se recomienda ver el siguiente artículo, brinda mayor información para el análisis de la opción adecuada: http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/tech/tk363/c1501/ccmigration_09186a008015e7cc.pdf
P: Desde el momento que el host hace la petición de Multicast ne la Demo, noté que no le llego el mensaje que seguridad envían a los host para que hagan la solicitud de ingresar a un grupo multicast
¿qué pueden comentar al respecto?
P: ¿Cómo puedo conocer más del glop?
R: Para más información, te sugiero el siguiente link: http://www.ietf.org/rfc/rfc3138.txt
P: ¿Los equipos en esta sesión son reales?
R: Sí, todos los equipos en la demo que dio Gustavo son reales.
P: ¿Cómo puedo parar la dirección 239.255.255.250, ya que genera mucho tráfico en la red?
P: ¿Qué pasa en una red MPLS donde los equipos del Provider no soportan Multicast y se requiere implementar para aplicaciones finales del cliente?
R: En este caso tendrías que solicitar a tu proveedor que soporte Multicast en el servicio que tienes contratado.
P: ¿Qué pasa con los AS de 32bits?
R: Excelente pregunta, cuando se usa un AS de 32 bits se llama eGLOP (Extended GLOP).
P: ¿Pueden compartir las configuraciones de los equipos que se realizaron en la demo?
P: ¿Cómo se llama la aplicación en donde el ponente se está configurando los switches, es un simulador tipo packet tracer?
R: El ponente ha realizado la demo de esta sesión en equipos reales, montados en vivo y al momento para el webcast.
P: ¿Lo demostrado en la sesión se puede realizar en el simulador cisco packet tracer?
P: Puede que si configuro mal Multicast en los switches y routers el CPU del equipo se vaya al 100% ¿cómo puedo hacer el TSHOOT adecuado para solucionar este problema?
R: Podría ser posible. Sería bueno analizar qué equipo estas utilizando, junto con la versión de IOS que tu equipo está utilizando para también descartar que haya algún bug que cause este problema. Te recomiendo abrir un caso con el equipo de soporte para que te apoyen con este problema.
P: ¿Qué aspectos se tendrían que tener en cuenta para habilitar Multicast junto con el ISP?
P: ¿El GLOP aplica para los ASN de formato extendido?
R: eGLOP (Extended GLOP) aplica para los AS de 32 bits
P: ¿Lo que mencionas de los protocolos es aplicable solo para empresas grandes?
P: ¿Cuál es nombre del emulador de Cisco?
R: Cisco VIRL
P: ¿Cuál fue el webcast pasado que dio Gustavo ?
R:  El evento pasado de Gustavo fue "DMVPN Fase1 y Fase2 en IPv4: Fundamentos y Configuración básica enfocado al CCIE R&S" pueden encontrar más detalles en: https://supportforums.cisco.com/es/event/13159841
P: ¿Hay algún libro o lectura que recomienden para saber más sobre Multicast?
Información relacionada
Vamos a comenzar
