cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
cindy toy
Level 7
Level 7
Alcance
Este documento sólo describe cómo llamar a un lado del SPA3102 y luego hacer una llamada desde el otro lado.
Esto se denomina funcionalidad de puerta de enlace de VoIP a PSTN o de PSTN a VoIP.
En este documento, no se trata el tema de cómo realizar llamadas salientes desde un teléfono conectado a la interfaz PHONE del SPA3102.
Consulte el siguiente diagrama:
Un SPA3102 con valores predeterminados de fábrica con la Línea 1 registrada se comportará de la siguiente forma:
1. El usuario 408-555-2222 de la red PSTN marca el número 361-555-1212 de la PSTN. Esto hace que el teléfono analógico conectado al puerto PHONE del SPA3102 suene.
2. El usuario 408-555-2222 de la red PSTN marca el número de marcado interno directo (DID) 303-555-4444 del ITSP. Esto hace que el teléfono analógico conectado al puerto PHONE del SPA3102 suene.
https://www.myciscocommunity.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/102-9919-1-5344/620-342/cap-799.jpg
Puerta de enlace de PSTN a VoIP
Marque el número de la PSTN desde cualquier lugar del mundo y luego siga marcando desde el lado del ITSP del SPA3102 mediante su cuenta del ITSP. Esto es una función de puerta de enlace de PSTN a VoIP.
De hecho, deberá realizar lo que se denomina un marcado en dos etapas. Funciona de la siguiente forma:
1. Desde cualquier lugar del mundo, marque el número 361-555-1212 de la red PSTN
2. Un SPA3102 bien configurado responderá la llamada y le avisará con un tono especial
3. Marque el PIN configurado previamente seguido de un #, por ejemplo, 123#
4. El SPA3102 reproduce el tono de marcado
5. Puede marcar a cualquier lugar del mundo con su cuenta del ITSP y la identificación de llamadas del receptor le mostrará que el autor de la llamada es el DID 303-555-4444 del ITSP
Ejemplo:
  Un autor de una llamada de la red PSTN en San José, California (408) desea realizar una llamada nacional en Estados Unidos a Corpus Christi (361) y luego una llamada internacional a Johannesburgo, Sudáfrica (2711) mediante el SPA3102:
1. El autor de la llamada 408-555-222 marca 1-361-555-1212.
2. El SPA3102 responde la llamada y reproduce el tono que indica que debe marcarse el PIN.
3. El autor de la llamada marca 123#.
4. El SPA3102 reproduce el tono de marcado para la Línea 1 [lado del ITSP].
5. El autor de la llamada marca 011-2711-555-7777.
6. El receptor de la llamada mira el teléfono y ve que está recibiendo una llamada de Boulder, Colorado (303)
Configure este comportamiento de puerta de enlace de PSTN a VoIP de la siguiente forma:
1. Registre la línea de la PSTN del SPA3102 de la siguiente forma:
Interfaz de usuario web del SPA3102 > ficha Voz > ficha Línea PSTN > Proxy y registro >
a. Proxy: sip.miITSPproxy.com
Reemplace la información de proxy del SIP que usó para configurar la Línea 1
b. Proxy saliente: proxy.miITSP.com
Reemplace la información de proxy saliente que usó para configurar la Línea 1
c.Usar proxy saliente: sí
Depende del ITSP
Información de suscriptor>
d. Nombre para mostrar, identificación de usuario, contraseña, usar identificación de autenticación, identificación de autenticación
Use la misma información que usó para configurar la línea 1
2. Interfaz de usuario web del SPA3102 > ficha Voz > ficha Línea PSTN > Configuración de la puerta de enlace de PSTN a VoIP
a. Método de autenticación del autor de la llamada de la PSTN: PIN
b. PIN del autor de la llamada 1de la PSTN: 123
Se recomienda usar algo más seguro que mi ejemplo, de lo contrario, alguien podría utilizar su cuenta.
    Valores del temporizador de FXO (s) >
c. Demora de respuesta de la PSTN: 1
   [Esto hace que el SPA3102 tome la llamada en 1 segundo en vez de hacerlo esperar los 16 segundos predeterminados]
3. Haga clic en Enviar todos los cambios.
4. Cuando el SPA3102 se haya iniciado, compruebe que el estado de la Línea 1 y el estado de la línea de la PSTN tengan Registrado como estado de registro cuando se observa en la interfaz de usuario web del SPA3102 > ficha Voz > ficha Información
Puerta de enlace de VoIP a PSTN
Marque el número DID 303-555-4444 del ITSP desde cualquier lugar del mundo y luego siga marcando desde el lado de la PSTN del SPA3102 con la cuenta de la PSTN. Esto es una función de puerta de enlace de VoIP a PSTN.
1. Desde cualquier lugar del mundo, marque el número DID 303-555-4444 del ITSP
3. Marque el PIN configurado previamente seguido de un #, por ejemplo, 567#
5. Puede marcar a cualquier lugar del mundo con la cuenta de la PSTN y la identificación de llamadas del receptor le mostrará que el autor de la llamada es el número de teléfono 361-555-1212 de la PSTN
Ejemplo:
  El autor de una llamada internacional en Johannesburgo, Sudáfrica (2711), desea usar VoIP para llamar al número DID del ITSP (303) de Boulder, Colorado, y, luego, para realizar una llamada nacional en Estados Unidos a San José, California (408), con el SPA3102:
1. El autor de la llamada 011-555-777 marca 001-303-555-4444.
4. El SPA3102 reproduce el tono de marcado para la Línea PSTN [lado de la PSTN].
5. El autor de la llamada marca 1-408-555-2222.
6. El receptor de la llamada mira el teléfono y ve que está recibiendo una llamada de Corpus Christi, Texas (361)
Configure este comportamiento de puerta de enlace de VoIP a PSTN de la siguiente forma:
1. Interfaz de usuario web del SPA3102 > ficha Voz > ficha Línea PSTN > Configuración de la puerta de enlace de VoIP a PSTN >
a. Activar la puerta de enlace de VoIP a PSTN:
b. Método de autenticación del autor de la llamada de VoIP: PIN
c. Marcado en una etapa: no
d. PIN del autor de la llamada 1de VoIP: 567
4. Cuando el SPA3102 se ha iniciado, compruebe que puede:
a. Conectarse por la puerta de enlace del ITSP del SPA3102 con un PIN de 123# cuando marque el número de la PSTN en el SPA3102.
b. Conectarse por la puerta de enlace del lado de la PSTN del SPA3102 con un PIN de 567# cuando marque el número DID del ITSP en el SPA3102.
Comentarios
eduardobarrios
Community Member
Hola Cindy.
Heredé un SPA3000 y he revisado varios sitios para aprender a configurarlo, pero me quedan varias dudas en este escenario:
PSTN= Conectada a un proveedor local con llamadas ilimitadas Nacionales y Locales
Line1= Configurada con una cuenta VoiP con salida a cualquier lugar del mundo con tarifas de muy buen precio
Pregunta:
¿Puedo marcar al numero conectado por PSTN de manera local para que me permita utilizar el beneficio de las llamadas de larga distancia nacional. Es decir llamar desde PuntoA (local) a PuntoB(PSTN) y que me de tono para llamar como si fuese mi linea propia pero sin usar la cconfiguracion de la linea Voip de la pestaña PSTN?
Vamos a comenzar
