el 12-17-2015 07:32 AM
P: Buen día inquietud, puedo tener diferentes AP de un mismo perfil con un mismo SSID (prueba) en diferentes canales (1,6,11) y cual es la diferencia a tener cada AP con el mismo SSID (prueba) pero en diferente canal (1,6,11)?
R: Es correcto, podemos tener diferentes APs en el mismo AP group, también podemos configurar nuestros APs con diferentes canales. la diferencia de ternelos en el mismo AP group es el proceso de roaming. es recomendable tener los APs en diferente canal para no generar interferencia entre ellos.
P: Buen día: Los AP group me ayudan a diferenciar el trafico de dos SSID diferentes?
R: Si, con los AP groups podemos definir distintas VLAN al mismo SSID o a distintos SSIDs, es decir en un AP group puedo tener test SSID con vlan 100 y en otro grupo puedo tener el mismo SSID con VLAN 200.
P: hola, es recomendado asociar los ap's de oficinas remotas?
R: Hola, es sugerido conectar APs de oficinas remotas con una configuración Flexconnect "local Switching" esto hará que todo el tráfico de datos de los clientes sean mandados directamente del AP al switch, sin necesidad de pasarlos hasta el controlador.
P: Por defecto los AP's se asocian a un grupo?
R: Si, al "default-group".
P: perdon el Ap Group?
R: Sería: "config ap group-name <Nombre del Grupo> <Nombre de AP que pertenecerá al grupo>".
P: Si asocio un AP a otro grupo, el AP perdera conexión o sera reiniciado?
R: Es correcto, el AP tiene que reiniciar
P: LA recomendacio de Cisco es No dejar AP en el grupo Default? o en que caso es rcomendable dejar los AP en ese grupo Default?
R:Si todos los APs que administra un controlador tienen características similares en cuanto a ubicación y/o requerimientos entonces podemos dejarlo en nuestro grupo default sin problemas. Dependiendo de nuestro deployment, elegimos si o no los dividimos en grupos.
P: los controladores 2504 con AeroS 8X no se soporta?
R: Los controladores 2504 soportan 8.0.
P: que es el NAS - ID y donde se usa?
R: Podemos definir reglas en un RADIUS server para autenticación. es un string que manda el Controlador en cada autenticación.
P: perdon mi pregunta es si el WLC 2504 con AeroS 8X soporta LAG o no?
R: Si soporta LAG.
P: Lo que asigna como NAS-ID es el nombre del AP group? O la interface virtual?
Lo que se asigna como NAS-ID por default es el configurado en el controlador, en la parte de CONTROLLER > General > NAS-ID. Pero si queremos hacer un override de este valor y cambiar por ap-group, tenemos que hacer lo desde WLANs > Advanced > ap groups > NAS-ID > apply. La interface virtual no interfiere con este parámetro.
P: cuantos RF profiles se pueden crear y asociar a cada grupo de AP
R: Podemos crear hasta 500 RF profiles, generalmente no tendríamos más de 40 por controlador. Se puede asignar 1 RF profile para el radio de "a" y 1 para el radio "b", en total 2, 1 por radio.
P: Es posible entregar diferentes velocidades de internet a cada cliente?
Podemos limitarlo dentro del ssid (WLANs > wlan id > QoS). No es soportado en wlcs 2504. Tambien podemos aplicar limitantes de velocidades con un radius server, usando AVP pairs y AAA overrides en la wlan. Otra opción seria aplicar políticas locales en el wlc y después asignarla por wlan o por grupo. Para mas información podemos consultar este link: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/NativeProfiling75.html
P: ¿Qué diferencia hay entre los perfiles de RF y la potencia que se configura para Roaming entre AP?
R: No entiendo la pregunta J
P: Solo dijo q a cada equipo se puede dar un perfil, no a cada cliente o equipo q se conecta.
R: Hola, si podemos crear un rate-limit por usuario, para eso utilizariamos BYOD con AAA override. Esto es, el RADIUS server dependiendo del usuario que se autentica regresará AV-Pairs al WLC para limitar el bandwidth.
P: los nuevos ap's de alta densidad, cual seria la cantidad recomendada de dispositivos que se conectaran por ap (HD Experience)?
R: Generalmente se sugiere que no tengamos mas de 22 clientes por radio, con HDX hemos hecho pruebas con hasta 60 clientes conectados al mismo tiempo: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3700-series/white-paper-c11-731923.pdf; . Puse la referencia para HDX.
P: Y los AP que soportan AC? que radio es?
R: AC solamente es 5.0GHz.
P: En la sección de 802.11ac o n, ¿me podrían explicar para qué sirve el parámetro Interference Profile y a que se deben sus estados Passed y Failed?
R: Si nuestro radio 802.11ª tiene una cantidad de clientes conectados mayor al límite configurado el controlador marca el estado en failed
P: Que modelos tienen para 5ghz?
R: Aquí podemos revisar nuestros modelos y sus características: http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/buyers-guide.html
P: Que perfil de rf es recomendable para flexconnect ?
R: Debemos configurar manualmente cada perfil de RF, dependiendo de la ubicación de los APs en flexconnect, tendremos que configurar nuestro perfil de RF
P: Qué porcentaje de solapamiento debe haber entre AP?
R: En general, para aplicaciones de datos se recomienda entre un 10 a 15%. Para aplicaciones de voz sobre wireless se recomienda entre un 15 a 20%.
P: Es recomendable aumentar la potencia de los AP?
R: Sugerimos mucho utilizar RRM - El WLC automaticamente asignará las potencias a los AP dependiendo del ambiente!
P: Es recomendable poner diferentes SSID's en el Mismo AP en diferentes canales ?
R: No podemos definir diferentes Canales para diferentes SSIDs en el mismo AP. utilizaría el mismo, para "a" en caso de ser 20MHz solo se usa un canal , 40 y 80 utilizan más.
P: Cuántos usuarios reales han tenido oportunidad de ver asociados en un deploy de alta densidad? Qué relación de velocidad han podido dar a estos usuarios?
De manera personal, la mayor cantidad de usuarios que hemos visto conectados dentro de un auditorio fue de alrededor de 1700 clientes en un espacio de alrededor de 1500m2 y 48 APs. En las pruebas que hicimos con smartphones teníamos througput de alrededor de 7 a 10 Mbps.
P: Cuáles serían las recomendaciones para un entorno de estadio o auditorio, o que documentos podría revisar para este tipo de entorno?
En los siguientes links puedes encontrar información muy útil para el diseño de entornos high density.
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/092111HDWifi.pdf
https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=83736&backBtn=true
P: Por qué no bajar el Beacon interval de 100ms (default) a 500ms para ganar ancho de banda útil?
Al hacer esto es probable que pudiéramos experimentar lentitud en roaming o en association de los clientes, si no esperamos tener un entorno donde nuestros clientes no estarán moviéndose constantemente entre nuestros APs es posible que esta cambio pueda beneficiarnos.
P: Hay una herramienta de cisco gratuita para realizar un troubleshooting?
R: WLCCA - Es un config analyzer gratuito, ayuda a ver alarmas y configuración del WLC, solo se necesita un "show run-config".
P: Podrias volver a mencionar como podemos promover la señal de 802.11a versus 802.11b?
R: Band Select ayuda a que los clientes prefieran 5 sobre 2.4.
Buenos días a todos:
Es posible configurar y poner en funcionamiento 4 access point diferentes, que todos funcionen con el mismo SSID,misma contraseña? de ser el caso, qué modelo de AP Cisco me recomiendan? es para oficinas (interiores).
Gracias por su ayuda.
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
