el 02-28-2017 10:23 AM
Requisitos
¿Cómo identificar que imagen descargar?
Ligero a Autonomo
Por consola utilizar los siguientes comandos:
AP>en
AP#debug capwap console cli (o debug lwapp console cli) *Esta opción permitirá configurar el AP
AP#debug capwap client no-reload (o debug lwapp client no-reload) *Esta opción evitara que el AP se reincie.
AP#config t
AP(confg)int gi 0
AP(confg-if)ip address direccion máscara *Debe ser la misma red en la que este la PC.
AP(confg-if)end
AP#archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://direccionIP/imagen.tar *Aqui se utilizará la IP de la PC donde se tenga el servicio de TFTP. imagen.tar será el nombre de la imagen que hayamos descargado de la página de Cisco.
Ejemplo:
AP(confg)int gi 0
AP(confg-if)ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
AP(confg-if)end
AP#archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://192.168.1.1/ap1g1-k9w7-tar.153-3.JD3.tar
Autonomo a Ligero
*Asumimos que el AP ya tiene ip configurada.
Ejemplo:
AP#archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://192.168.1.1/ap1g1-k9w8-tar.153-3.JD3.tar
Hola Yadira, que consola se usa para Accesar al AP? Actualmente acabo de adquirir un AP 2702E y lo quiero hacer autonomo, ya que lo voy a usar en mi hogar. Me guias en los pasos por favor?
Gracias
Mnauel Valdes
Hola Manuel,
Es un cable serial a RJ45 (generalmente es un cable azul), posiblemente requieras un adaptador a USB, el puerto de consola viene marcado como console en azul al reverso del AP, y para entrar utilizo el programa de Putty.
Cuando uses adaptador de serial a USB solo asegúrate de revisar el numero de COM que te asigna tu PC en el Administrador de Dispositivos (en caso de que utilices PC windows), y ese numero de COM es el que utilizaras cuando abras la terminal de PUTTY.
Los valores para la conexión en PUTTY son 9600 en speed, 8 data bits, 1 stop bit, no flow control, no paridad. Te adjunto imagenes. Espero esta información te sea de utilidad.
Buenas
Necesito la imagen c1140-k9w8-tar.124-25d.JA.tar ¿Alguien me la puede facilitar?
Hola buen día a todos
Tengo un problema a la hora de realizar mi proceso de conversión, ya seguí todos los pasos mencionados para realizar la actividad, pero me arroja un log que interrumpe el match entre el AP y el TFTP, le asigne una IP estatica a la int bvi1 pero cuando sale este log interrumpe por completo mi proceso.
es necesario tener una controladora conectada a la red para que deje de aparecer eso? me comentaron que con el comando capwap client no-reload ya no debería de hacer eso, ya ingrese el comando pero sigue haciendo lo mismo, espero que me puedan apoyar.
Saludos y muchas gracias.
Hola @dabitgall21
No es necesario tener una WLC para realizar el proceso, solo comunicación entre tu TFTP server y el AP.
Si puedes y deseas podemos tener una sesión por medio de anydesk pero ya debes de contar con la imagen autónoma lista para que te pueda apoyar
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
